Mitsubishi och Daikin är bra grejer. Försök undvika duo lösningen. Bättre med 2 pumpar från början isf.Kollar på luft/luft-pump. Några rekommendationer vad man ska undvika respektive titta efter?
Obs, går för en duo variant och kommer ha två innerdelar.
Tack på förhand!
Sätt den inte på vägg vad du än gör. Montera på stativ fristående på mark. Huset kan bli en gitarr annars (har testat).Kollar på luft/luft-pump. Några rekommendationer vad man ska undvika respektive titta efter?
Tack på förhand!
Om man ändå monterar på vägg kan jag rekommendera fjäderdämpare istället för gummibussningar. Vi gick från gitarr till i princip ljudlöst.Sätt den inte på vägg vad du än gör. Montera på stativ fristående på mark. Huset kan bli en gitarr annars (har testat).
Stod det något skrivet om det? Vad mäklare säger har 0 betydelse (eller rättare sagt, det går aldrig bevisa vad som sagts)Frågan är om vi kan klaga på det? Vill minnas att den sades vara ok att använda när vi köpte.
Du har absolut rätt i detta.Stod det något skrivet om det? Vad mäklare säger har 0 betydelse (eller rättare sagt, det går aldrig bevisa vad som sagts)
Var tvungen att kolla.. Kakelugnen nämns på tre ställen i objektsbeskrivningen men det står förstås bara en massa fina ord där, inte att det är en fungerande ugn. Aja, då finns 0% att hämta utanför egen plånbok. Bara gå vidare. 🤘
Vi har faktiskt en jävla röta att förra ägarna sket i bergvärme (illa är det väl inte direkt men inte som direktverkande/olja som det var innan) och körde fjärrvärme. Vi har smällt in modernt fläktsystemet också (ftx).Silverkanten på molnet är väl att om du fixar den kanske du kan räkna hem alla 50k redan denna vinter
Jag har likartat problem på landet.Visst nederlag. Nu är vi klara med nya skorstenen och dragning av rör. Trycktestat och kakelugnen läcker. 😔 Nya dragningarna ovanför kakelugn funkar fint.
Sotaren: ”Ni får montera ner kakelugnen och bygga upp den igen” 😳
Googlat att det landar på ~50k. Känns inte som ett jobb man gör själv direkt.. Inte läge för det.
Jag stod med när han petade in rökbomben och såg att det läckte på 3 ställen. Tyvärr både uppe och nere. Anslutningen var tät. Alltid nåt 😀Jag har likartat problem på landet.
Kolla om den bara läcker vid anslutningen till skorstenspipan i ovankant, det kanske räcker att mura om toppen, ner till anslutningen och inte hela.
Ja. Pluggen sitter kvar va? Inte att du satt dit pluggen mot hylla så de måste dras ut?Jag har precis sålt en lgh. Stora delar av 2 rum är fulla med string-hyllor som är fästa med expander-plugg i gipset. Det kommer se fördjävligt ut när jag flyttar ut och de är mycket svåra att få loss. Det är bara att acceptera för köparen?
Fråga om köparen vill köpa stringhyllorna mot en peng?Jag har precis sålt en lgh. Stora delar av 2 rum är fulla med string-hyllor som är fästa med expander-plugg i gipset. Det kommer se fördjävligt ut när jag flyttar ut och de är mycket svåra att få loss. Det är bara att acceptera för köparen?
Ja.Jag har precis sålt en lgh. Stora delar av 2 rum är fulla med string-hyllor som är fästa med expander-plugg i gipset. Det kommer se fördjävligt ut när jag flyttar ut och de är mycket svåra att få loss. Det är bara att acceptera för köparen?
Är det Mollys? Du kan med en mejsel bryta bort huvudet och trycka in pluggen djupare i väggen och spackla över. Det är superlätt och det finns klipp på youtube hur det går till.Jag har precis sålt en lgh. Stora delar av 2 rum är fulla med string-hyllor som är fästa med expander-plugg i gipset. Det kommer se fördjävligt ut när jag flyttar ut och de är mycket svåra att få loss. Det är bara att acceptera för köparen?
Spackla får man ju göra oavsett hål, bara lite mer jobb och spackel.Ja det är mollyplugg. Jag vill inte sälja hyllorna då jag ska ha dem i nya huset. Jag fick bara lite medlidelse med köparen, hen vet ju inte att jag fäst alla hyllor med små metallplattor som inte kommer att gå att måla över, utan måste bändas bort och spacklas innan det går stt måla😬
Jag föreslår att du låter de sitta kvar. Då är väggen inte ändrad. Misslyckas det med en plugg så kan de börja klaga. Bättre att lämna jobbet till köparen.D..S.. Du kan ju bara skruva ut skruven max sen gängar du in den några varv och så slår du in skruven så vingarana i mollypluggen dras ihop (som de var när du körde in pluggen i väggen innan den expanderade) sen drar du ut skruv och plugg i ett.
Som sagt, så bara inte för hårt utan försiktigt.
Einhells prylar brukar hålla bra kvalitet för pengarna. De har lite varianter för <2k.Tips på en relativt billig och bra gersåg?
Vill inte lägga allt för mkt pengar då det rör sig om ett rätt litet jobb, kommer sällan användas framgent.
Kollade lite på den här:
KAP-& GERSÅG METABO KGS 216 M 1500W +KLINGA
Kraft och kvalitet i en maskin. Med robust konstruktion klarar denna lättarbetade maskin de tuffaste arbetsuppgifterna. Utrustad med laser för att få exakt mått vid kapningen. Kraftfull LED belysning gör att du får ljuset på arbetsområdet. Transporten blir enklare med det ergonomiska handtaget...www.bauhaus.se
Någon som har åsikter kring Metabo?
Haha, jag har en Einhell nu som jag lånat av farsan. Den sågar tyvärr snett, kan bero på att den har fått sig någon törn men det är helt omöjligt att få till raka snitt när man ska gera i 45 grader. Hela maskinen är "off" med ett par grader. Har inte så högt förtroende för Einhell just nuEinhells prylar brukar hålla bra kvalitet för pengarna. De har lite varianter för <2k.
Kolla instruktionsboken så att den går att justera, köpte en metabo 2018 som inte går att såga rakt med längre så fick köpa ytterligare en ny, blev en dewalt med flexivoltbatterierTips på en relativt billig och bra gersåg?
Jag hade lagt till lite och köpt följandeTips på en relativt billig och bra gersåg?
Den såg ju riktigt fin ut!Jag hade lagt till lite och köpt följande
KAP-& GERSÅG BOSCH PROFESSIONAL GCM 8 SJL 1600W
Förbättrad dammhantering och större horisontal kapkapacitet! Förbättrad dammhantering så att du jobbar rent och fräscht. 312 mm horisontal kapkapacitet ger många användningsområden. Låg vikt på 17 kg ger maximal rörelsefrihet. Inbyggd laser för måttriktig sågning. Inbyggt materialsidutdrag...www.bauhaus.se
Har Makitan, har varit nära att köpa Boschen exv bara pga av kapöjden som den klarar....Den såg ju riktigt fin ut!
Jag kollade runt lite och såg den här:
Kap & Gersåg LS0815FLN 1400W
Kompakt kap- och geringssåg från Makita som tar liten plats och är enkel att transportera. Sågen är utrustad med laser och LED-belysning. Sågklingans diameter 216x30mm. 1400 W.www.k-rauta.se
Vad tänker ni om den? Jag har en softspot för Makita, alltid varit oerhört nöjd med deras saker.
