Owaysis
Om man bortser från kaphöjden. Vad tycker du om Makitan?Har Makitan, har varit nära att köpa Boschen exv bara pga av kapöjden som den klarar....
Har byggt altan, garage, utrum.... och den har funkat braOm man bortser från kaphöjden. Vad tycker du om Makitan?
Hmm, svårt val. Ska fundera lite och gå o klämma i butikHar byggt altan, garage, utrum.... och den har funkat bra, men hade ändå kört på Boschen
Kör på Boschs-kapbord/ställning till den
Jag har ingen kunskap om kap- och gersågar i sig, men kan rekommendera att du istället hyr en på https://www.hygglo.se/ om det ändå är ett litet jobb. Finns gott om olika prisklasser och modeller.Tips på en relativt billig och bra gersåg?
Vill inte lägga allt för mkt pengar då det rör sig om ett rätt litet jobb, kommer sällan användas framgent.
Kollade lite på den här:
KAP-& GERSÅG METABO KGS 216 M 1500W +KLINGA
Kraft och kvalitet i en maskin. Med robust konstruktion klarar denna lättarbetade maskin de tuffaste arbetsuppgifterna. Utrustad med laser för att få exakt mått vid kapningen. Kraftfull LED belysning gör att du får ljuset på arbetsområdet. Transporten blir enklare med det ergonomiska handtaget...www.bauhaus.se
Någon som har åsikter kring Metabo?
Du har just beskrivit hälften av innehållet i mitt garage…Jag har ingen kunskap om kap- och gersågar i sig, men kan rekommendera att du istället hyr en på https://www.hygglo.se/ om det ändå är ett litet jobb. Finns gott om olika prisklasser och modeller.
Det tillverkas och ägs på tok för mycket verktyg som nästan aldrig används när man istället bara kan hyra vid behov. Cirkulär ekonomi FTW!![]()
Tack för tipset!Jag har ingen kunskap om kap- och gersågar i sig, men kan rekommendera att du istället hyr en på https://www.hygglo.se/ om det ändå är ett litet jobb. Finns gott om olika prisklasser och modeller.
Cirkelsåg använder man för att bygga altan, sänksåg för finsnickeriPå samma tema, är det någon som kör sin cirkelsåg med skena vs en riktig sänksåg? Tips på vilken maskin man ska köpa? Ska kapa lite bänkskivor och annat jag vill få till med snygga raka snitt, därav skena. Har ingen Festool-budget då det är för hemmabruk men 3-3.5 inkl skena är väl okej.
Kanske mer allround med en vanlig cirkelsåg men blir snitten lika bra?
Nätsladd är okej, behöver inte gå på batteri.
Helgjuten betong med spår och mönster?Hur skulle ni gjort om ni hade en garageuppfart som var så pass brant att ni inte vågade asfaltera/lägga plattor på grund av risk för is på vintern?
Det naturliga svaret är såklart att ha en grusad uppfart, vilket det är nu, förutom problemet att det
1) ser inte bra ut,
2) blir gropar när gruset flyttar sig,
3) gruset hamnar så småningom ner mot vägen på trottoaren.
Det jag egentligen behöver är väl inspiration, alternativt någon lösning med "packat" grus som ger bra grepp även på vintern utan att för den delen röra sig.
Hade inte koll på det alternativet, googlade och såg fint ut. Läste också att det kunde bli problem/dyrt beroende på marken och mitt hus ligger bokstavligen på en klippa.Helgjuten betong med spår och mönster?
Har denna!På samma tema, är det någon som kör sin cirkelsåg med skena vs en riktig sänksåg? Tips på vilken maskin man ska köpa? Ska kapa lite bänkskivor och annat jag vill få till med snygga raka snitt, därav skena. Har ingen Festool-budget då det är för hemmabruk men 3-3.5 inkl skena är väl okej.
Som vanligt är underarbete enormt viktigt, och även att tänka på vattenavrinning vid skyfall, både under och över markHade inte koll på det alternativet, googlade och såg fint ut. Läste också att det kunde bli problem/dyrt beroende på marken och mitt hus ligger bokstavligen på en klippa.
oavsett vilket underlag du har så finns väl risk för is, här ute på vishan är inget så halkigt som en grusväg med is på.Hur skulle ni gjort om ni hade en garageuppfart som var så pass brant att ni inte vågade asfaltera/lägga plattor på grund av risk för is på vintern?
1) ser inte bra ut,
1) ser inte bra ut,
Har kikat på den. Känns som ett rimligt köp för en hemmapulare.Cirkelsåg använder man för att bygga altan, sänksåg för finsnickeriJag har båda, sänksågen är helt överlägsen när du behöver långa raka snitt. Min sänksåg är dock sladdriven vilket är mycket störande men OK eftersom jag använder den så sällan. Det gör den också mycket billigare, tror jag betalade nånstans 1500kr för den.
edit: https://www.harald-nyborg.se/scheppach-sanksag-pl55-m-skena.html
Själva snittet blir bra men den sprutar spån rakt i ansiktet när man använder den. Irriterande, men man står ut enstaka gånger.Har kikat på den. Känns som ett rimligt köp för en hemmapulare.
Jag har också en sån. Har sågat en hel del täcksidor och diverse skivmaterial med den. Sågen är okej, tycker fjädern är lite väl hård så det känns lite småfarligt i slutet på snittet över t ex en 60cm-skiva. Däremot är ju skenan hopplös om man sågar något längre och behöver skarva. Samt att den inte ligger still så man behöver fästa den, men man inte kan använda vanliga tvingar då bakkanten är för smal och motorn på sågen går emot.Själva snittet blir bra men den sprutar spån rakt i ansiktet när man använder den. Irriterande, men man står ut enstaka gånger.
Bra input. Kanske det finns längre skena att köpa till, det var en fundering jag haft, hur det blir om man ska såga något längre snitt.Jag har också en sån. Har sågat en hel del täcksidor och diverse skivmaterial med den. Sågen är okej, tycker fjädern är lite väl hård så det känns lite småfarligt i slutet på snittet över t ex en 60cm-skiva. Däremot är ju skenan hopplös om man sågar något längre och behöver skarva. Samt att den inte ligger still så man behöver fästa den, men man inte kan använda vanliga tvingar då bakkanten är för smal och motorn på sågen går emot.
Råkade prova en Festool i somras… därav ovanstående gnäll![]()
Bra fråga. Även om du inte vill lära dig att snickra rent praktiskt så måste du nog lära dig vad det innebär i praktiken. Som jag lärde mig för många år sedan var att läsa byggtrådar, projekttrådar och större renoveringar som dokumenterades på diverse forum. Här är ett exempel. Även om du själv inte kommer att hålla i hammaren så är det fortfarande bra att veta exakt vilka moment som ska göras och varför, samt vilket material som används.Semi-OT:
Bra tips på hur/var man kan bilda sig om hus i allmänhet och sommarhus i synnerhet?
Tanken är alltså att sakta men säkert få bättre kunskap och känsla inför eventuell framtida köp av sommarhus (och eller villa). Har tänkt det ska ske om ett antal år men med tanke på den ekonomiska utvecklingen kanske det blir snarare (men det får vi väl se…).
Har såklart googlat ”tänka på vid köp av sommarhus” etc men är allt för ytligt och förenklat. Vill ju faktiskt få möjlighet att fatta ett inte helt korkat beslut
Kanske någon basic bok? Youtube-kanal? Ingen koll själv på området.
Ps. Vill alltså inte lära mig snickra i detta stadieDs
Den såg ju jävligt flådig ut men känns ett par snäpp för exklusiv. 3-3.5 kkr är nog max vad jag vill lägga.Kör denna https://www.toolab.se/dewalt-dcs579t2-54v-xr-cirkelsag-190mm-2x60ah med dewalt tillhörande skenor helt magiskt bra sågade 3,5m 40mm ekbänskiva med fiberrikningen utan bekymmer!
Tack! Ska kika där, men initialt tänkte jag mer på vad man bör tänka på vid köp. Tex för/nackdelar med olika typer av grund, olika fasad etc. Vilka fallgropar är vanliga på hus med si eller sån konstruktion. Ett försök att ersätta erfarenhet jag inte har typ. Renoveringar etc är ju också en viktig aspekt, men vill iaf börja med att inte köpa ett skithus från börjanBra fråga. Även om du inte vill lära dig att snickra rent praktiskt så måste du nog lära dig vad det innebär i praktiken. Som jag lärde mig för många år sedan var att läsa byggtrådar, projekttrådar och större renoveringar som dokumenterades på diverse forum. Här är ett exempel. Även om du själv inte kommer att hålla i hammaren så är det fortfarande bra att veta exakt vilka moment som ska göras och varför, samt vilket material som används.
Sedan kan jag tillägga att för eller senare måste du lära dig att snickra själv, annars går det inte att äga ett hus. Vissa större projekt går så klart att leja bort om man har ekonomi för det men inte allt för det blir ohållbart.
Bra info!Bra fråga. Även om du inte vill lära dig att snickra rent praktiskt så måste du nog lära dig vad det innebär i praktiken. Som jag lärde mig för många år sedan var att läsa byggtrådar, projekttrådar och större renoveringar som dokumenterades på diverse forum. Här är ett exempel. Även om du själv inte kommer att hålla i hammaren så är det fortfarande bra att veta exakt vilka moment som ska göras och varför, samt vilket material som används.
Enstegstätad fasad är riskkonstruktion. Tegelkåk anses inte vacker av många men minimalt arbete på fasad. Putsad är svårt att fixa själv den Dan det behöver renoveras men sällan det görs under en lång period. Panel är ju enkel. Även jag kan fixa en del där som novis. Målas var 10-15 år? Osv.Tack! Ska kika där, men initialt tänkte jag mer på vad man bör tänka på vid köp. Tex för/nackdelar med olika typer av grund, olika fasad etc. Vilka fallgropar är vanliga på hus med si eller sån konstruktion. Ett försök att ersätta erfarenhet jag inte har typ. Renoveringar etc är ju också en viktig aspekt, men vill iaf börja med att inte köpa ett skithus från början![]()
