Elfa rekommderas i denna tråd. Men har någon IKEA's BOAXEL? Copy-cat-ish, till ett bättre pris så klart.
Behöver till skafferi, klädkammare och delvis i tvättstuga.
Låter inte så bra när badrummet är så pass nytt, men en sprucken platta behöver som sagt inte betyda att det läcker.
Ser ytskiktet ut som skit så gör nog tätskiktet det också tyvärr..
Ta in en besiktningsman som är duktig på våtrum
Det är en fog som spruckit, plattan är hel. Lite konstigt för plattsättaren har grymt bra rykte och hos grannen och svågern är det felfritt, allt är spikrakt. Han har ju dessutom gjort hall, tvättstuga och badrum 2 hos mig som är utan anmärkning. Måste ha låtit en praktikant göra duschen..
Den är skräp, alldeles för grund för att få plats med något vettigt.
Okej måste läst fel.
Foga i och va glad :)
  • Like
Reactions: jla
BOAXEL finns bara 40. Elfa 400 eller 500. Gör de 100mm så mycket, eller är det något annat som är skräp?
Utrymmena är 1500x1100mm och 2100mmx1500mm.
Vi kollade aldrig mått men vi tittade på boaxel, en annan variant hos ikea, elfa och en variant på jem & fix. Boaxel avfärdade vi direkt för den upplevdes sjukt trång.
Det var till en dubbelgarderob i hallen så vi skulle ha plats för vantar, mössor osv. Det skulle säkert funka till underkläder men mer än så tror jag blir kärvt.
Gällande badrummet så är det inte alls ovanligt att fogar kan spricka. Speciellt i hörn.
Normalt brukar jag rekommendera att man sätter mjukfog i hörn just av spricktendensen.
Kakel/klinker är en rent estetisk fråga egentligen när det kommer till våtrum och tätskikt. Det är det bakomliggande som är själva tätskitet och det behöver inte vara påverkat av någon skricka i fog.
Om man misstänker andra problem så bör man ta kontakt med entreprenören då det finns garantier :)
Men jag skulle inte vara så orolig för det.
  • Like
Reactions: jla
Håller inte med @jla, har varianten nedan till klädkammaren och lådorna är ok, får plats med en del kläder.
+1 har också denna i barnens klädkammare och vi är nöjda.
Blir alltid imponerad av kunskapen i denna tråd, så jag slänger ut ett rejält ångskott.
Garaget har stått på min “att göra-lista” sedan husköpet. Efter att ha rensat och byggt hyllor finns det äntligen plats att parkera två cyklar. Problemet är att jag tidigare blivit av med en cykel, trots en rejält lås (lyfte iväg cykeln), så nu söker jag ett cykelställ som kan bultas fast i golvet och har en smidig, inbyggd låsanordning.
Om några veckor börjar jag använda cykeln dagligen för att lämna och hämta vår dotter på dagis, så smidighet är avgörande. Kommer jag hem med ett skrikande barn är risken stor att jag skippar ett krångligt lås och tänker “ingen tar en cykel från garaget” – och så händer det igen.
Drömmen vore ett smart lås som kan styras med en enkel plus/minus-signal. Med lite trixande kan jag få det att öppna när garageporten öppnas och låsa när den stängs. Har någon tips? Jag har googlat men det närmaste jag hittat är lösningar för cykelgarage vid stationer i storstäder – lite overkill.
För att bidra till tråden kan jag tipsa om Meross garageportsöppnare. Jag köpte ett äldre hus med en gammal garageportsöppnare installerad och efter ett par minuters installation kan jag nu styra den via Siri/Apple – sehr gut!
Vänligen,
Martin
Flyttar snart in i hus och har börjat kolla på olika larmalternativ. Innan jag börjar gräva djupare hos alla operatörer, någon här med erfarenhet och kan rekommendera något bra?
Jag släcker Verisure inom kort. Tänkt börja titta på eget. Lessnat på att roddat med månadskostnad och deala hela tiden. Inte orkat klura något på det..
Vad har du tänkt? Yale doorman? Garage? Många dörrar och fönster? Viktigt med utryckningsbolag? Många inbrott i närområdet? Många grannar som kan se ert hus? Kameror inne/ute? Installera själv? Låta experter styra upp?
Vad ska en väktare som förmodligen inte dyker upp göra?
Skaffa eget larm med kameror. Proffstjyvar avskräcker inte ett larm med "åtgärd". Om vi diskuterar inbrott.
Ajax om du vill installera och drifta själv. Siemens SPC eller liknande om du vill gå all in. Verisure om det redan sitter monterat.
Jag kör Verisure. Kräver ett samtal per år för att få vettig månadsavgift (299) men funkar övrigt bra. Har det av två anledningar. Brand (totalt 9 brandvarnare) och skalskydd (totalt 22 vibrationsdetektorer). Övervakning i form av kameror kör jag separat.
Främst frugan som vill känna att ingen kan komma in utan att larmet går när vi är hemma. Vi har satt vibrationsdetektorer på alla fönster/dörrar i källare, entréplan samt balkongen på våning 1.
Vad som helst utom Verisure, de är hopplösa att ha och göra med. Konstanta smyghöjningar etc. Räknade ut hur mycket jag betalt in till dem under 12-13 år men förträngde det lika fort :-( Dessutom har jag inget förtroende för väktartjänsten, inställelsetiden är en halv evighet…
Att byta larm står på att göra listan!
Frågan är om man inte borde drifta det själv, mina föräldrar har eget system (dsc) kopplat till Securitas central - försumbar månadskostnad men såklart en investering i larmet.
Absolut att det får plats med en del kläder, men har ni haft några andra att jämföra med? Boaxels lådor är bara 40cm djupa och det tycker vi gjorde stor skillnad mot andra tillverkare som har 50cm. Många köper Boaxel så det är klart att det funkar och att man har olika behov, men ska man ändå upp med ett sådant system hade jag valt ett med större lådor.
Exakt så. Vi hade också ett par skjutdörrar där det behövdes inredning innanför. Pga det dåliga djupet så får du helt enkelt inte plats med lika mycket när man väljer Boaxel. Men det är ju en prioritering man får göra såklart.
Hade en dörr på loftet i stugan som såg lite tråkig ut. Så jag bestämde mig för att piffa upp den lite…
Jag tänkte att den skulle få ”dörrspeglar” för att likna resten av dörrarna i stugan. Eftersom det är snedtak och dörren bara är ca 170 cm hög går det inte att bara köpa en ny dörr och sätta in….
Började med en ram längs kanterna och en ”avdelning” i mitten. Limmade och spikade fast ramen.
Sen blev det fyllning i mitten. Hade inte så mycket ”finplyfa” kvar så jag fuskade med en bit masonite i nedre facket….🫣
Mjukfogade längs kanterna, spacklade och grundade allt.
Sen en strykning till och på med beslag.
Skippade låsfunktionen eftersom det bara är ett sovloft…
Slutstrykningen blir på plats i stugan där jag har samma färg som karm och övriga dörrar är målade i. Blir ett hyfsat lyft jämfört med innan tycker jag….
Behövde också ett nytt soffbord till stugan.
Tänkte först köpa en bred ekplanka, men blev lite för snål, så jag köpte ett begagnat och slitet soffbord för 250 spänn på Blocket….
Ytan var inte rolig. Dels väääääääldigt grov och dessutom sliten och lite kantstött. Kände mig lite tveksam om det skulle kunna bli något bra av den skivan.🤔
Men efter att ha skruvat av benställningen, kapat ner skivan för att få lite nättare mått, slipat som en galning, betsat ytan lätt och sedan oljat En 10-15 varv så såg skivan inte helt dum ut….
Ett par nya bordsben som frugan beställde på nätet avslutade förvandlingen…..
Blev helt ok! Och dessutom rejält mycket billigare än att köpa en hel ekplanka.
(Fast kanske inte lika elegant!!!)
Även denna gubben har väll fått fixat en del med huset...
förebild
efterbild...
å ytterligare en före bild..
å en efterbild..
tja ytterligare en före bild fast egentligen mitt i mellan för sovrumm vart renoverat med ny trossbotten före denna bilden...
Men efter skiljsmässa fick jag ju möjlighet bestämma själv så då vart det mer retro i min smak..
ska vi vara ärliga har ju egentligen allt gjorts började med att riva ut trossbotten på nedervåningen samt lyfta lite och bättra på stödpunkter...
även övervåningen vart tvungen få sig ny trossbotten...
Även gått några tombolor betong samt några lastbilslass grus och sand för stödmurar gångar trappor som gårdsplan..
Men kan i alla fall säga byggt ett hus själv och mena det...
Skojar inte när jag säger gjöt typ all fritid under 2 somrar många skottkärror vart det..
Carporten är för övrigt byggt av taket till en gammal gör de själv biltvätt och järnstativ från en gammal
amerikansk Laser biltvätt som stod på shell Mölndalsvägen i göteborg...
Golvvärme i badrum. El eller vattenburen? Vi ska inom kort påbörja renovering. Rummet är ca 10m2 och ligger på ovanvåningen. Vi planerar inte lägga golvvärme i fler rum där uppe. 3 av 4 snickare vi tagit in offert från har rekommenderat el så vi tänkte köra på det.
MEN nu igår säger en vän till familjen som har egen firma att nästan alla snickare rekommenderar el för att det är mindre jobb och mer vinst för dom. Han brukar alltid rekommendera kunden vattenburen.
Det hade kostat oss ca 30’ extra att lägga vatten och då ingår allt vad det innebär. Hur mycket dyrare är egentligen el i drift jämfört med vatten? Hur många år tror ni det tar innan man kan räkna hem de där extra pengarna. Är man dumsnål om man väljer el?
Värt att tillägga är att vi har fjärrvärme som uppvärmning och bor i elområde 4.
För 10 kvm på en ovanvåning bara för att få komfort värme hade jag valt el alla dagar i veckan.
Värmen kan man ju dessutom schemalägga till vald temperatur mellan 06-08 vardagar och 09-10 på helger eller något sådant. Vi hade så på ca 15kvm i gamla lägenheten i Stockholm märktes knappt på elräkningen.
Att återhämta 30k i skillnad på installationen i driftkostnad skulle nog ta minst 15-20 år om jag gissar vilt. 😅
Både har sina för och nackdelar skulle jag säga.
Vattenburen:
+ Behöver ingen annan uppvärmning än den som finns i huset.
-Dyrare i installation.
-Ingen värme på sommaren om värmen i huset är avstäng i övrigt.
El:
+Värme året runt.
+ Billigare installation.
- Drar el. (Kostnad beror på storlek och temp m.m.)
Jag ska lägga golvvärme i hallen, där blir det el.
I badrumnet blev det vattenburen.
El. Det kan vara skönt med värme även på sommaren
Nu gjorde jag ju badrummet själv dvs hackade bort den gamla plattan grävde ut isolerade lade dit avlopp och gjöt ny platta... kostade inte många kronor alls med golvvärme bara lite slang och en värmeshunt med pump o kopplade på befintligt vattenburet system... Så hur mycket det kostar beror ju på vad du ändå måste göra i mitt fall var de ju byta platta o då vart de billigare med vattenburet än el... Så klart billigare med vattenburet om man som jag ändå behövde gjuta om plattan. Samma sak bör inte bli mycket dyrare lägga vattenburet i stället för el. Om du ändå måste riva ur trossbotten vid renoveringen... Däremot är prisskillnaden mellan riva upp trossbotten lägga spårade skivor för vattenburet och att flytspackla in lite värmeslingor... Då blir det prisskillnad. Så allt hänger på om det är en renovering eller en ytrenovering som planeras och behövs..
Jag tror vi faller under kategorin renovering. Badrummet är original från 71. Allt ska bort. Nytt vatten och avlopp osv. Eftersom badrummet ligger på andra våningen behöver vi även förstärka golvet.
gav några hundra för slang sen var de väl 3000 för shunten som hade inbyggd pump har ju 16kvm så var osäker på om ordinarie pump skulle klara den extra sträckan. Men ett mindre badrum lite beroende på grovlek på slangen så kan man klara sig med bara shunt och ordinarie cirkulationspump... i övrigt kostade de ju bara lite buntband att fästa fast slangen mot armeringsnätet så de inte flyttade för mycket på sig när jag gjöt golvet.. Billigt i drift?? tja kopplade ju på befintlig panna så beror ju på vad veden kostar.. Fördelen ligger väl mest i livslängd vet inte hur länge en elslinga håller och fungerar. Sen gillar jag inte blanda ihop våta utrymmen och el... Men som sagt för min del kostade inte vattenburet mer de var snarare billigare så var liksom inget svårt val och behövde inte tänka länge vart liksom ett självklart val... Får väl ta reda på mer exakt vad det kostar och väga för och emot baserat på din egen situation som kostnader..
Det som kostar är väl shunt och lite annat jox. Men den stora frågan är om det är värt att lägga vattenburet för de 30’ extra? Hur pass mycket billigare är det i drift egentligen kontra el?
Personligen så tror jag inte att el är så jättedyrt i drift.
Fjärrvärmepris i Umeå
    105.4 KB · Visningar: 5
