Var är sittbänken ifrån?
Inget "hemmaprojekt" är komplett utan lite blod
Det är ett klassiskt fall "det blir vad man gör det till" så det är tre Ikea metod väggskåp (2 st 60x40x38 och 1 40x40x38) som står på två reglar samt sitter monterade med en regel för att få rätt sitthöjd samt djup. Det ska som sagt på en ekskiva innan den är klar. Kan ta nån mer bild så fort skivan är på (köps nog imorgon).
Båda kommer från Alcro, den gröna heter "Pluton" och den blå heter "Blåstång". Är mycket finare i verkligheten, särskilt den blå. Den gröna känner jag inte lika mycket och starkt för, mer än att jag hellre hade haft den blå överalltSnygg färg på första bilderna! Färgkod?
Puuh, sov oroligt inatt.. Ja, golvet ska rollas 3 gånger med fuktspärr, samma som på väggen, men ska göras när kaklet är på plats. Detta för att inte riva upp/förstöra fultspärren, precis som du säger!Ser absolut inget fel! Jag tänkte mer att jag kan förstå att det kan vara svårt för en röris att ta på sig ansvar för något dom inte har full kontroll över. annars tycker jag det ser ut som sig bör men det ska väll på någon form av matta på golvet med (men den kanske man väntar med så man inte gör hål i den?).![]()
Kör bara vattenburen, det blev världens liv när jag sa att vi skulle dra lösa elen själva också så skippade det! ”Föreningens” röris är en skojare, han är alltid ”upptagen” och lovar att höra av sig så fort han är ledig. Inget större förtroende för honom så att säga.Det var inte min mening, sorry viktorm!
Har tyvärr ingen bra röris att rekommendera. Men vad gäller elementet, kolla med föreningen om inte de har en röris för det kan vara lite grinigt med just elementet då det inte är ditt utan föreningens och så att torken blir rätt inställd med.
En annan fråga, ska ni ha ek elpatron i torken med?
Just att ha elpatron i ett öppet värmesystem är ändå att älda för kråkorna om man glömmer att stänga ventilen till handukstorken. Ni kan ju annars skia i elementet om ni ska lägga in golvvärme. Dock måste man kunna komma åt kopplingarna om det skulle bli strul framöver. Så gjorde dom i min mammas badrum när hon renoverade det. Dom satte en inspektionslucka till där elementkopplingarna finns.Kör bara vattenburen, det blev världens liv när jag sa att vi skulle dra lösa elen själva också så skippade det! ”Föreningens” röris är en skojare, han är alltid ”upptagen” och lovar att höra av sig så fort han är ledig. Inget större förtroende för honom så att säga.
Tack så mycket för input! Ett eget rör ned till fläkten har jag också tänkt borde vara bra.Mina tankar var först undertryck i huset men eftersom du skriver att det luktar os där kanalen går förbi så borde det vara så att imkanalen läcker. Snacka med sotningsväsendet där du bor och fråga om ev lösningar. Kanske går det att dra ett spirorör ner till fläkten. Reglerna säger 30 mm isolering runt imkanal för att skydda vid eventuell skorstensbrand men om kanalen går i en skorsten så kan man kanske kringå denna regel. Mina fem ören om saken.
Mycket möjligt med sprickor. Bör inte vara några större, då muren verkar intakt. Ska provtrycka "sen"@Strindberg har ni provtryckt skorstenen? Kanske är som du säger, en spricka i skorstenen. Mormor var tvungen att bygga om skorstenen på landet för några år sedan då den inte var tät längre (hus från 30-talet)..
Hej.
Det var lite att bita i.
Skulle rekommendera att prata med sotare som får kolla upp imkanalen. så den är hel och funkar. De brukar ha utrustning så de kan filma imkanalen.
Kan vara läckage eftersom det luktar i övre matsalen. Men har du tur så är det så att undertrycket i köket gör att matoset söker sig ner i matsalens frånluftskanal. Dvs oset vänder ner på skorstenstoppen
Är imkanalen hel skulle jag satsat på att försöka få en fläkt på taket med styrning från köket. Då kan man ta en fläkt med lite bättre flöde vid forcering än vad en vanlig spisfläkt har. Denna lösning funkar även om det är ett litet läckage mot matsalen. Då sugs det frånluft även därifrån med fläkten.
Vore ju synd för utseendet och montera spiskåpan lägre. Det ska inte heller behövas om man får flödet rätt. Det enda som finns i från spisfläktsleverantörer är ett minmått. För elspis gäller min 45cm men för gasspis gäller min 65cm så 85cm ska inte vara något som ställer till det.
Spisfläktsleverantörer har kåpor som kan styra en fläkt på taket.
Det du kan fundera på som bonus är att ta en så stor fläkt att du kan koppla in alla kanaler och få frånluft i fler delar av huset. Då behöver dock systemet mätas in.
Sen är det viktigt att det finns friskluft in till huset och att man får ett luftflöde mot spiskåpan. men eftersom det inte var någon skillnad på stängt eller öppet fönster så bör det inte vara något problem där.
Gällande isolering på imkanal.
Imkanalföreskrifterna säger att kanalen skall förläggas min 30mm från brännbart mtrl. Tegel är inte brännbart så det kan gå utmärkt att montera en kanal i skorstenen om det skulle få plats. Går du däremot genom något brännbart gäller 30mm.
Hoppas det hjälper en liten bit på väg mot en vettig lösning.
Jag förstår inte riktigt?![]()
Har tummen mitt i handen och behöver lite hjälp! Jag skulle behöva montera en spaltventil för att förebygga svartmögel på taket. Dessvärre finns det inte plats på fönstrets ovansida pga listen/karmen på utsidan.
Nu till frågan är det okej att sätta spaltventilen på nedre delen av fönstret? Jag tänker att fönstret är så litet att det inte borde spela någon roll...!?
Stort tack på förhand //Xalle
Jag har tack och lov ingen svart mögel men kondens! Flera ventilationssystem i huset. Så frågan borde varit att förebygga kondens!Jag förstår inte riktigt?
Hur har du kommit fram till att du behöver en spaltventil för att förhindra svartmögel?
Saknar du ventilation i hela huset?
Men då kan inte de fungera speciellt bra om du får imma på fönstren. Har du FTX aggregat?Jag har tack och lov ingen svart mögel men kondens! Flera ventilationssystem i huset. Så frågan borde varit att förebygga kondens!
Jag har från luft utak till pipan och en vägg fläkt per idag! Jag är som sagt väldigt okunnig dessvärre.Men då kan inte de fungera speciellt bra om du får imma på fönstren. Har du FTX aggregat?
Tilluftsdon och feånluft via fläkt i skorsten eller hur ser det ut?
Hehe har lite golvvärme också! Men du har nog rätt skall kolla över luft cirkulationen.Du har inte möjlighet att ta bilder på hur det ser ut?
För om du har riktig anläggning men ändå har kondensproblem så har du antingen 40 grader inne eller fel på ventilationen.
Ja men det spelar ingen roll, normaltemp ligger mellan 20-23 grader inne.Hehe har lite golvvärme också! Men du har nog rätt skall kolla över luft cirkulationen.
Här tex:![]()
Udda fråga, vars hittar jag sådana toalettborsthållare?
Biltemas sopsäcksramar stående i tvättstugan. Jag skulle också vilja hitta en bättre lösning ..Min sambo är glad för att källsortera. Som det ser ut nu så har vi bara 4-5 pappkassar stående i köket där allt sorteras. Vad har folk för schyssta lösningar på detta?
Jag såg på någon sida där någon använde sig av någon form av liknande skoförvaring ikea har. antar den var moddad.Min sambo är glad för att källsortera. Som det ser ut nu så har vi bara 4-5 pappkassar stående i köket där allt sorteras. Vad har folk för schyssta lösningar på detta?
Haha.Min sambo med. Problemet är bara att platsen under diskhon blir ett jävla berg och kaos av sopor i olika sorter, tills jag blir less och slänger allt i soptunnan.
Hon klagar på att det blir för fullt i soptunnan jag brukar bara pressa ihop skiten lite lagom med minigrävaren så går det att stänga locket.
Jag ska tillverka en mobil press istället som man monterar istället för locket på tunnan så att man med en hävarm kan pressa ihop soporna rent nå överjävligt.
Tunnan lär väga flera hundra kilo när jag är färdig med detta projekt.![]()
Ikea har plastlådor med uppvikbart samt avtagbart lock som är praktiska. Kör med såna.Min sambo är glad för att källsortera. Som det ser ut nu så har vi bara 4-5 pappkassar stående i köket där allt sorteras. Vad har folk för schyssta lösningar på detta?
