En besiktningsman från Anticimex anlitad av Folksam var här idag på grund av att vi tecknat villaförsäkring på "nya" huset. En tegelvilla från -65 med källare och inredd vind. Blev mycket positivt överraskad då taket verkar hålla tätt och dränering av grund är onödigt i dagsläget.
Ventilationen påpekade han att den bör ses över då uppvärmningen numera sker med fjärrvärme, men det har jag vetat hela tiden. Fnns en liten mikrobiell påväxt (skall behandlas) i en liten kattvind avskärmad från resten av vindarna, annars är huset friskt.
Har funderat mycket på olika lösningar för ventilationen och inomhusklimat och kommit fram till nedanstående åtgärder:
* Aspirotor/Skorstensventilator/Skorstenssnurra för att öka självdraget i skorstenen även när det inte eldas (Det tipset fick jag av besiktningsmannen).
* Ny köksfläkt.
* En modernare PAX-fläkt i badummet som styrs av fukt samt närvaro.
* Tilluftsventiler i fyra sovrum, två på nedervåning och två på övervåning. Möjligtvis även vardagsrum. Lite krångligare än normalt då det är tegelfasad.
* Frånluftsfläkt/ventil i murstocken på den inredda vinden. Funkar det om man planerar att myselda i den öppna spisen? Även detta tips från besiktningsmannen.
*En bra och gedigen avfuktare i tvättstugan belägen i källaren.
* Installera en luftvärmepump. Skall enligt besiktning inför husköp betala sig på 3.5 år samt ge bättre inomhusklimat.
Verkar dessa åtgärder vara bra? Tips och trix välkomnas! :)
Verkar vettigt ,inga problem att borra tegel med rätt utrustning.
https://www.hemnet.se/bostad/villa-6rum-skelleftea-skelleftea-kommun-blockvagen-14-13894715
Skulle jag flytta till schtaan så skulle jag köpa detta, återställa renoveringarna till originalskick och vara den lyckligaste mannen i Västerbotten. Kolla baksidan, entrén eller innertaken. Skulle vara helt otroligt att återställa till ursprungsskick, riva den tillbyggda carporten osv.
Edit,
Glöm det jag skrev om carporten, den är givetvis original och skall så förbli.
Håller med dig om att det är alldeles för många fina hus från 60-80 talet som blivit av med sin charm efter 90-talsrenoveringar.
Denna härliga villa dök upp i min sökning.
Bara serveringsluckan mellan kök och matsal gör ju att man vill slå till!
https://www.hemnet.se/bostad/villa-6rum-forslov-bastads-kommun-bryggarevagen-6-13973958
Får tyvärr aldrig frun att flytta från orten vi bor på och hon vill gärna ha snickarglädje och torn :(
Just att renovera o-tidstypiskt tycker jag är idiotiskt, i alla fall om huset i fråga är väldigt stilrent för sin tid. Vill man ha ljust-och-fräscht köper man nyproduktion, vill man ha gammalt och äckligt köper man gammalt brak, och köper man ett schysst 70-tals mexitegelmonster så ska man f-n inte ta bort barköket! Eller gillestugan med korkpanel!
* Ny köksfläkt.
Vi renoverade och flyttade in i vårt hus på Gotland 2016, mikrobiell påväxt upptäcktes på den tilläggsisolerade vinden vid besiktningen.
Av dina punkter ovan så är det enbart avfuktare och luftvärmepump som vi inte gjort, enbart beroende på att det fanns redan en luftvärmepump och vi har ingen källare...
Vår pax i badrummet går konstant, ökar tempot vid skillnader i ljus (tänder lampan) och/eller ökad fuktighet i rummet.
Gjorde tilluftsventiler förra våren, 3 uppe, 2 nere
knackade samtidigt upp 3 hål i vår murstock, för bättre frånluft ( 6 pipor, 4 oanvända) Vi brukseldar på vintern utan problem eftersom det är olika pipor, men kan inte detaljerna exakt men det var väldigt viktigt att det inte var i brukseldningspipan som frånluftshål knackades upp.
Mycket bättre luft i huset och lägre uppvärmningskostnader det här året.
Låter kanon! Tack!
Betongfredag!!
Vänner!
Har ett tornrum som tjänar som biljardrum som skall renoveras. Kåken är från 1890-ish och tornrummet är idag oisolerat. Önskar tilläggsisolera från insidan (panelbeklädnad) med något som bygger typ 20mm. Någon som har förslag på passande tillvägagångssätt? Tänker typ cellplast eller liknande.
Thanks!
Går långsamt, mycket långsamt.
Reglar uppe för installationsskikt samt 45mm tilläggsisolering.
Om ni undrar varför det är så mycket tejp så är det för att Mellbygarage tycker det är ok med 50mm överläpp av plasten..... jag orkade inte dra ner allt och plasta om så jag har lagt en skarvbit över skarvarna
Ja fy fan. Det första jag köpte till vårt hus var ett rensband. Inget är som att skrapa upp föregående ägares jox och skit från avloppet.
Köp en högtrycktvätt och en iller. Funkar så mycket bättre. Vi har för vana att köra en-två gånger om året bara för att slippa få problem. Kommer bli samma på landet där det är renslucka var 20 meter med.
Något nytt att lära här. Jag ringde spolbil som bör komma snart...
Någon gräsmästare här? Rullade ut gräsmatta för 3 dagar sedan och vattnade 18 timmar första dagen. Sen körde jag 12 timmar igår och tänkte börja trappa ner till att bara vattna ett par timmar morgon/kväll. Synpunkter på schemat? Är ju så jädra varmt så rädd att bränna mattan som ligger i direktsol.
Du vattnar alldeles för mycket. Skulle säga 3-6h nattetid. Vattnar du dagtid dunstar det mesta pga påliggande sol. Se till att matten är konstant fuktig, den skall absolut inte vara våt. Lycka till! :)
Pratade med "de som sålde gräset" och de sa att man inte kan vattna för mycket. Sen har jag läst liknande som ditt tips på nätet. Det är sjukt svårt detta. Men stänger av nu och kör en skvätt ikväll :)
Jag vet, detta pga hålla ryggen fri från eventuella reklamationer. Följden, om du vattnar för mycket, är att gräsmattan blir väldigt svampig, dvs den säcker ihop och sjunker på de ställen där du går (vilket du förmodligen måste göra för att flytta runt spridarna). Du kan även råka dränka mattan. Lyssna inte på kärringen i kundtjänst utan se till att den är konstant fuktig men inte dränkt, som sagt. Du kommer lyckas! :)
Tanten i kundtjänst sa även att man måste vänta 2 månader på att gå på gräsmattan. Kändes lite overkill. Vill skicka ut min 2-åring så snart som möjligt. Tankar på det?
Vänner!
Thanks!
Det ända som är så tunt är väl Polyuretan , att nån kommer o sprutar..
I vårt gamla hus har vi korkmattor bakom radiatorer där väggarna bara är en sten tjock ...
Herregud, var hon fortfarande full efter helgen? Med det här vädret och kontrollerad vattning så kan du inte bara använda gräsmattan obehindrat efter max två veckor utan måste även klippa två ggr i veckan. Annars har du ju dessutom en äng efter två månader :)
Helt underbar!!! Måste flytta ifrån Stockholm, kan ju få min dröm för liknande peng som jag får en etta här!
Misstänkte det... För att slippa spruta, vad skulle du rekommendera? Orsaken till att jag är så mån om att få så tunn tilläggsisolering som möjligt är att försöka behålla panelen att liva så mycket som möjligt med ovan fönster... Thanks!
Får du luftspalt mellan panel inne o ute?
Något icke difftätt ,
Kanske
Tycker att det gröna kring fönstren är lite väl skarp i färgen. Vilken färg anser ni skulle vara finast om man målar om?
Inte aktuellt just nu då det är så mycket annat att fixa men kommer få svårt med den mörkgröna i längden. :depressed:
