Härligt!! För egen del blev söndagsmilen avbruten pga hagel.Jobbar sakta men säkert upp distansen på långpassen, och har anmält mig till Sthlm halvmaraton. Kul att ha ett tydligt mål!
Någon som har erfarenhet av Brooks? Klickade hem ett par Glycerine 19 GTS. Har väl lite större tåbox utan att bli så ”extrema” som Altra eller Topo. Vad tror ni? Kommer jag att bli nöjd?
Kul….kör också Triumph 19….gillar dem skarpt! Kanske dum fråga….men har du synkat ditt pulsband mot nya klockan verkligen?Har börjat löpa igen med mål att springa milen på under 40 minuter. För flera år sedan när jag sprang för att träna för vinterns längdskidåkning sprang jag som bäst på 43 minuter och hoppas att jag med lite mer regelbundenhet kan nå mitt mål.
Första milen för denna gång avbröts efter för snabb start, den andra sprangs på 50:07 och den senaste på 47:47. Springer mellan rekordförsöken två eller tre 4x4-intervaller med tempo runt 4:15 min/km.
För att känna mig motiverad att springa har jag både köpt två par nya skor: Saucony Endorphin Speed och Saucony Triumph 19 eftersom mina tidigare skor var nästan 10 år gamla. Nu idag också första löppasset med ny klocka, en Forerunner 645.
Ska pulsmätningen verkligen vara såhär kass? Första tredjedelen sprang jag med min gamla HRM från min Forerunner 605 men efter att ha haft en puls på omkring 240 hela tiden tog jag av den och förlitade mig på handledsmätaren. Vet inte om den någon gång under passet ens kom nära att mäta rätt.
Har blött elektroderna på min HRM och tog av den när jag var rejält svettig så kontakten mot huden borde ha varit OK. Bytte till nytt batteri igår då det tidigare var dött efter att inte ha använts på många år. Att handledsmätaren också presterade så usel var extra tråkigt. Den externa mätaren kan jag ju i alla fall byta ut mot en ny.
I mina Triumph kör jag 9,5, men i mina Saucony Peregrin måste jag köra 10!Ja, de är sköna. Gick upp en halv storlek från tidigare skor eftersom jag förstått att jag tidigare alltid köpt för små men är inte helst säker på att det var rätt.
Bandet är synkat. 😁
Jag läser det som att du inte kör några långsamma pass alls? Dessa borde också få plats i ditt upplägg. Inte bara intervall och högt tempo.Har börjat löpa igen med mål att springa milen på under 40 minuter. För flera år sedan när jag sprang för att träna för vinterns längdskidåkning sprang jag som bäst på 43 minuter och hoppas att jag med lite mer regelbundenhet kan nå mitt mål.
Är pulskurvan från pulsbandet? Brukar vara dålig kontakt mot huden som orsakar att pulsen registrerar sådär högt. Ser ut som att bandet fått ok kontakt vid 28min och framåt. Dränk bandet i vatten ordentligt innan, sen ska det sitta nästan obekvämt tight. Pålitlig pulsmätning från handleden är bara att glömma. det är i alla fall min erfarenhet efter haft flera apple watches, flera suunto's och nu en garmin fenix.Har börjat löpa igen med mål att springa milen på under 40 minuter. För flera år sedan när jag sprang för att träna för vinterns längdskidåkning sprang jag som bäst på 43 minuter och hoppas att jag med lite mer regelbundenhet kan nå mitt mål.
klockan verkar för övrigt helkass. Jag förmodar att den hittar gpssen innan du börjar kuta? Jag skulle kontakta garmin, det där är inte ok även om man får räkna m sämre värden från handled.
Tror inte du behöver göra det så komplicerat. Från dina intervall pass kan man se att du vet ungefär vilket tempo du behöver hålla sen, du behöver bara bygga upp kondition om jag får gissa. Spring milen 3ggr i veckan runt 50min i en månad så fixar du milen under 40 sen.Ska ge klockan någon mer chans utan pulsband med. Tänker att när jag tog av den externa mätaren under pågående pass kanske den fortfarande sökte efter kontakt vilket kan förklara i alla fall tiderna utan registrerad puls. Går inte detta eller rejält blött band får jag helt enkelt uppgradera till en ny modern HRM.
Ska kanske försöka få in vart fjärde pass lite längre och långsammare. Typ PB-försök på milen, 4x4, långsamt längre pass och 4x4 och rotera på detta schema.
Handledspulsen mäts bra när det ligger lågt men är åt helvete när man kommer upp i puls. Om det beror på högre puls eller rörelsen den för med sig vet jag inte. Detta gäller oavsett klocka man kör idag. Blir säkert bättre i framtidenHar börjat löpa igen med mål att springa milen på under 40 minuter. För flera år sedan när jag sprang för att träna för vinterns längdskidåkning sprang jag som bäst på 43 minuter och hoppas att jag med lite mer regelbundenhet kan nå mitt mål.
Ja precis, är inne på det jag med. Tydligt i ditt fall därTror att det hänger sjukt mycket ihop med rörelsen. Jag buffade yngsta barnet med vänsterhanden häromdagen och råkade se att klockan trodde att jag hade 164 i puls. Så den blir väldigt påverkan av rörelse, helt klart.
Jag har bara gpsen på när jag springer men så använder jag inget av hälsotrackingen alls.Ni som har en modern löparklocka där man kan få mycket data såsom kontinuerlig hjärtfrekvens, sömnkvalitet, återhämtningstid med mera, använder ni denna under hela dygnet? I så fall kör ni dubbelpipigt och på vilken handled sitter i så fall löparklockan? Har haft klocka på båda handlederna senaste dagarna och då flyttat över min vanliga till höger handled.
Vete fan vad man signalerar med denna kombination.
Har faktiskt provat att sätta löparklockan vid ankeln. Funkar finfint rent mätmässigt med puls och så, men har inte riktigt bestämt mig om det är en lösning för en galen människa eller en praktiskt lagd människa...😬😆Ni som har en modern löparklocka där man kan få mycket data såsom kontinuerlig hjärtfrekvens, sömnkvalitet, återhämtningstid med mera, använder ni denna under hela dygnet? I så fall kör ni dubbelpipigt och på vilken handled sitter i så fall löparklockan? Har haft klocka på båda handlederna senaste dagarna och då flyttat över min vanliga till höger handled.
Jag kör alltid dubbelpipigt. Har en Applewatch på höger för hälsotracking samt lite automatisering hemma. När jag tränar kör jag garmin 935 på vänster för aktuell löpdataNi som har en modern löparklocka där man kan få mycket data såsom kontinuerlig hjärtfrekvens, sömnkvalitet, återhämtningstid med mera, använder ni denna under hela dygnet? I så fall kör ni dubbelpipigt och på vilken handled sitter i så fall löparklockan? Har haft klocka på båda handlederna senaste dagarna och då flyttat över min vanliga till höger handled.
Surt men bra att du håller igång det aerobaBlä, vätskefyllnad vid knäveck i två veckor o ingen löpning, man blir galen ... dock kört endel rehab, cykling o kört nyköpta roddmaskinen hemma... men hoppas imorn på ett löppass!!
Hade du en aktivitet igång? Kan ju vara en idé att pausa denna vid stillastående isåfall.Insett ytterligare en begränsning med löparklockan. Att ta en långsam promenad i skogen med barnen fixar den inte. Klockan gick tydligen runt flera hundra meter medan vi åt lunch i 20 minuter.
Osäkerheten i position gör att man flyttar sig lite för varje notering och detta förstärks ju kraftigt av långsamt tempo och ännu mer av att stå stilla. Märkte också att när vi väntade i en korsning eller så rörde vi oss kanske 20 meter/minut ändå.
Jag har nu haft min FR745 i en vecka - supernöjd. Väldigt imponerad av GPS-precisionen och pulsmätningen. Med det sagt har jag däremot beställt en HRM-PRO för ännu mer precis mätning och för simning och rodd.
