Officiella Quartztråden för kvarts-samtal
Jag kör en dubbelpost på denna trevliga lilla dam 😊 Jag inväntar några kupade glas jag beställt ifrån cousinsuk, jag vill uppgradera/pimpa några gamla favoriter (ibland annat den Tissot jag postade tidigare). På GS är alltid antireflexbehandlingen på glasets undersida, på glasen ifrån cousins är den på ovan/utsidan. I de fall glaset är plant kan man ju teoretiskt monter det åt andra hållet (om kantfasningen är symmetrisk) men det går ju inte på kupade glas… Fördelen att ha det på insidan är ju att det inte kommer utsättas för nötning, frågan är om det är mindre effektivt, eller varför har eftermarknadsglas på utsidan?
Jag tycker iallafall att GS har fullt godkänd AR 😎
jag gillar personligen inte ar på utsidan, det är som du säger bara en tidsfråga innan det blir skadat och ser fult ut.
jag frågade en "ai om ar" 🤪 och så här svarade den:
"The best choice between inside or outside anti-reflective (AR) coating depends on your needs. Inner AR coatings are more durable and protected from scratches, while outer coatings can provide better glare reduction but are more prone to wear and damage."
Coolt när ai är på samma spår som man själv… 😉
Veckan fortsätter med Seiko. Jag blev inspirerad att bära denna på grund av en pm-förfrågan gällande modellen ifrån @Supreme 👍🏿😉
närmare bestämt lilla Grand Seiko sbgx005…
Modellen kom redan 1997 som första referens med 9f62 urverket och är den modell som varit längst i produktion av kvartsarna med 9f62. Den ersattes med sbgx205 2017 då den nya designen där Seiko lämnat tavlan introducerades, och den avslutades ganska nyligen. Den modell de flesta tänker på då man säger sbgx är sbgx063/263 med syskon, som kom 2010. Boetten och tavel-layouten på sbgx005 delas med den enda helguldsmodellen (där även länken är 18k) sbgx018/218. Den har ett lätt kupat glas och länken är väldigt mjuk och bekväm att bära. I min bok har den också en design på bandhornen som gör att den klär väl med band också.
Sämre #mittiveckanklocka kan man ha 😎
*närbilder gör att klockan upplevs större än sina 36mm, men en storlek som är helt rätt på denna :)
Börjat förbereda att ställa om klockor imorgon. Hustruns fyra och för tillfället det lägsta antalet klockor till mig själv. Har iofs två G-Shock men den ena synkar med radio och den andra via mobilen. Ja och sen en Yema mekakvarts men den saknar sekundvisare så den mäter jag inte upp.
Sammanfattningsvis så fortsätter de jag har att prestera stabilt. Tonfisken fortsätter att ligga långt bättre än HAQ spec. Så…
-Aqualand ställs fem sek efter för att vara 10 sek för snabb innan nästa omställning
-Tonfisken exakt på tid för att vara ett par sekunder för snabb då
Någon mer som nördar ner sig som jag?
Får man fråga vart du fick tag på denna? Sjukt fin klocka!
Jo då, det får man. Den har sin lilla historia…
Jag ”räddade” den ur händerna på en forumbroder.
Vid en första kontakt via PM hade den ursprungliga ägaren lite frågor om vad han köpt på en outlet i usa. Jag berättade att denna diskreta lilla topaztavlade skönhet är en The Citizen med ecodrive urverket A060, brukar inte finnas att köpa utanför Japan…
Nu idag minns jag inte längre om det var av just första ägaren (vilken jag gjort fler affärer med genom åren) eller om det var av den som köpt den av honom, som jag i min tur köpte den av 🤪
I korthet var det en ”head only” på forumet ;)
En annan sak är att jag kommer lägga samma tid som vanligt på att få minutvisaren exakt mot sekundvisaren. Klarar inte av att minutvisaren står minsta fel när sekundvisaren träffar 12. Brukar hjälpa hyggligt att dra tillbaka minutvisaren 5-10 min innan man ställer men blir ändå inte helt perfekt ibland. Slutar inte förrän jag blir helt nöjd.
Sen måste såklart digitala och analoga sekunder vara exakt samma på aqualand😇
Oj vilken sammanträffande att klockan hamnade i dina händer tillslut efter den resan då!
Har blivit super fascinerad över klockorna med A060 och råkade hitta en annons på just AQ4000-51A. Letade runt lite online och kunde inte hitta så mycket info denna klocka förutom här på klocksnack så behövde bara fråga om den direkt!
Det är bara att slå till ;)
Just denna modell finns med tre olika urtavlor, -51A=champagne sunburst, -51L=blå, -51E=svart/grå ribbad tavla. Av någon anledning verkar det svårast att hitta just den champagnefärgade tavlan…
Yes det ska jag göra! Har du föresten koll på 4100 modellerna eller andra klockor i familjen? Sitter och debatterar internt om vilken/vilka man ska gå för.
Då vart det sommartid igen. 😎
Min låg på +3s @1965ek
Men jag känner mig lite förvirrad av din beskrivning angående minut och sekundvisaren vid justering av tiden… Även om minutvisaren skulle vara ett hårstrå förbi eller före index då sekundvisaren träffar 12 så kan du väl inte påverka kuggarnas spel mellan varandra eftersom dom inte är frikopplade ifrån varandra?
När jag stoppat klockan så sekundvisaren står på tolv så vill jag att minutvisaren pekar exakt på rätt index, och inte strax innan eller efter. Vet inte om det var en bättre beskrivning.
Här diskuteras samma sak…
Jag måste erkänna att ”problemet” aldrig slagit mig då jag alltid först går förbi med 5 minuter för att sedan gå bakåt till exakt minut då jag ställer tiden. Men man kan alltså hacka sekunden på kl12 och sedan manuellt flytta minutvisaren till någon av de steg/förflyttningar den gör varje minut… Man lär sig något nytt varje dag :)
Nja minutvisaren rör sig ju hela tiden. Det gäller att få den att pricka index exakt när sekundvisaren når klockan tolv. Fast nu kanske jag inte förstår hur du menar.
Edit… Nu tror jag att jag fattar. 😇
Jag har fått hem glas till min lilla Tissot som jag postade #9.288
Framifrån blir det mest ett trevligt djup i tavlan
Ifrån sidan ser den nästan oljefylld ut, en ganska kul betraktningsvinkel
Ca 3mm hög kupning på högsta punkten
Det bästa är att kalaset kostar en dryg 50:lapp utföra 😎👍🏿
Snyggt!
Vad har du för verktyg och vart köper du glas?
Snyggt!
Tack! 🙏🏿😌
Jag köpte kit med dels glaspackningar och packningar till baklock i olika storlek som jag tänkte kunde vara bra att ha (tror det är 3-4st av samma storlek) ifrån Cousinsuk. Och sedan några olika glas, primärt till de som är monocoque som man (*se jag) kan råka spräcka vid batteribyte. Mineralglas ligger på typ 3£ st och safir på 20£ så det är inte jätte stora pengar. Det brukar bli att jag beställer något mer jag antagligen egentligen inte behöver bara för att motivera fraktkostnaden 😉
Till just ett sånt här jobb behöver man bara en vanlig glaspress (som också kommer ifrån Cousinsuk)
Tack! 🙏🏿😌
Jag får ta ett span där! 😀
