Köp en Pelikan så är du klar senHej,
Vad tror ni om följande penna? tänker för prisklassen? är det värt?
https://www.lamystore.se/lamy-dialog-3-reservoar-palladium-f
LAMY DIALOG 3 RESERVOAR PALLADIUM
Anledning till att jag pushar för Pelikan är för att jag älskar min M605, bästa hittills. Men det är bara min åsikt, skulle klara mig med bara denVarför inte tex en Sailor? Nyfiken.
Håller med. Lite för tjock för att kännas ok.Mitt tips är att testa den ordentligt. Jag fick prova en på NK fine writing, tyckte att det kändes som att skriva med en frukostkorv. Den var galet tjock.
Tveksam, men kanske ska testa. Tills dess får mina Lamy och MB duga.Köp en Pelikan så är du klar sen
Jättestort tack för att du delar med dig av din kunskap och tips, uppskattas mycket!Jag är kanske lite sen på bollen, men har nördat ner mig en del i detta så tänkte dela med mig.
Schmidt EasyFlow 9000 är ju ett hybrid-bläck, det vill säga en uppblandad variant av ett oljebaserat kulspetsbläck med bättre flyt. I den klassen så gillar jag Schneiders Slider 755 bättre än Schmidts EasyFlow, tyckte Schneider gled mycket bättre. Den svarta varianten är dessutom arkivbeständig. Ett annat hybridbläck som jag gillar skarpt och som är mer åt gel-hållet är uni:s Jetstream, det finns numera som G2-refill med modellnummer SXR-600.
Det lät tidigare som att du gillade regelrätt gel-känsla, där har jag sneglat på Schneider Gelion 39. Den är också arkivbeständig vilket tilltalar min nördiga sida. Det skönaste gel-bläck jag testat är annars Zebra Sarasa Dry, men det verkar inte finnas som G2-refill.
P.S.
För fans av Ballograf Epoca är det värt att notera att Ballografs refiller är samma format som G2 förutom plastpluppen på toppen, och den kan man byta mellan refiller utan större problem. På så vis kan man t.ex. ordna en arkivbeständig röd refill till sin röda Epoca...![]()
Jag har varit väldigt sugen på den. Priset är vad de kostar, men ett par gånger per år kan man få tag i dem till 25-30% rea (black Friday, mellandagsrea osv), vilket ju gör en hel del på en sån produkt. Detsamma gäller på penstore, så det kan löna sig att bevaka priserna lite.Hej,
En kommentar om arkivbeständighet om vi ska nörda lite djupare -Jag är kanske lite sen på bollen, men har nördat ner mig en del i detta så tänkte dela med mig.
P.S.
Är inte det lite som att säga "Köp en Rolex så är du klar sen"?Köp en Pelikan så är du klar sen
Tack! Jag var otydlig och använde arkivbeständig för att mena ISO XXXXX-2 varianterna av de olika penn-standarderna, fördtydligade min tidigare post nu.En kommentar om arkivbeständighet om vi ska nörda lite djupare -
En bläckpenna är inte nödvändigtvis vattenfast/permanent, och en permanent penna/bläck är inte nödvändigtvis arkivbeständig. Det finns många pennor som kallas och säljs som arkivbeständiga, märkta ISO 12757 eller ISO 14145, men dessa uppfyller inte de hårdare kraven från Riksarkivet.
ISO 12757 och 14145 gäller dokumentäkta pennor. Kraven är att text inte ska kunna ändras eller raderas utan att medföra synliga skador på pappret. ISO 11798 som krävs för att uppfylla kraven på arkivbeständighet handlar om att texten ska vara läsbar även i framtiden, dvs inte blekna eller lösas upp. Det slutar dock inte där. I Riksarkivets föreskrifter kravställs även papper och förvaringsskåp, dvs arkivbeständighet är ett helt system. Det sista är det många arbetsplatser som missar.
Introduction
This part of ISO 12757 is applicable to ball point pens for documentary use. Part 1 of ISO 12757 is applicable to ball point pens for general use.
For documentary use, some requirements, in addition to those for general use, are necessary
a) to assure the legibility of lettering, and
b) for the handling and storage of documents during long periods of time (these requirements are often discussed with the archivist).
An example of documentary use is the preparation of documents that are required as evidence.
Furthermore, pens which meet the requirements for documentary use produce lines which are more resistant to modification (e.g. attempts to falsify a document) than those for general use.
Nja jo men... då kanske MB skulle vara svaret. Men pelikan trumfar MB. Så kanske köp en JLC så är klar sen... hihiÄr inte det lite som att säga "Köp en Rolex så är du klar sen"?![]()
Det är ju två väldigt olika pennor. 2000 är mer klassisk, och på vissa sätt "finare". Dialog är större och tyngre och mekaniskt unik. Om du är osäker bör du testa först, eller köpa 2000. Dialog är avgjort mer nischad.Det ser ut som att Penstore har 20% på Lamy pennor... Vad tycker ni?
- Lamy Dialog 3
- Lamy 2000
Hittar ingen modell från Lamy som heter Pelikan? Kan ni isf länka till penstore? Vad tycker ni?
Ingen som har en aning?Någon som vet vilken refill som passar i den här? Det är en Parker, trodde G2 var standard för alla Parker men hade uppenbart fel här![]()
Fin. Men jag känner att det saknas en klocka på bilden.Var tvungen att unna mig något kul nu till dessa veckor med jobb hemifrån. Första reservoaren
Ah! SorryFin. Men jag känner att det saknas en klocka på bilden.
/B
En glad amatör är bättre än en förbannad!![]()
ska snacka lite pennor med Denke och urbildningsradion i veckan, är väl ingen expert men väl en glad amatör
Haha, tack kompisEn glad amatör är bättre än en förbannad!
Använde lamy 2000 multi penna under hela studietiden. Förbaskat trevlig rackare. Rollerboll och reservoar bredvid?
Grattis!! Helt rätt val som första.Var tvungen att unna mig något kul nu till dessa veckor med jobb hemifrån. Första reservoaren
Skulle tippa på att ”plungern” torkat och behöver lite fett? Gå till penstore eller köp lite vaselin och gört självMin Lamy 2000 har börjat läcka lite väl mycket.
Vad gör man? Vem kan serva, eller fixar man själv? Har inte skruvat några pennor alls av mina hittills.
