Hög jävla klass på den kvartetten!Håller den här tråden vid liv med några bilder på min OQ kvartett.
19019 p-serie från 2001
17000 p-serie från 2000
17013 p-serie från 2000
17014 a-serie från 1999
Riktigt trevlig pjäs!Min andra OQ =)
Dom där är kul!Min andra OQ =)
Vilken är din första?Min andra OQ =)
17000, den över din post.Vilken är din första?
Snygg!17000, den över din post.
Oj! Är det originalutseendet eller resultatet av åldrande?17000 med vintergatan-dial
Magisk kombo!
Den har varit Blå, men har blivit patinerad lila Stardust... tydligen p.g.a vattenskada =)Oj! Är det originalutseendet eller resultatet av åldrande?
Hade ju vart jobbigt om batteriet läckte. Annars inga fantasi siffror på servicen kostar väll lika mycket som en DJ automat.Jag har någongång någonstans hört att OQ skulle vara dyra att äga...vet inte om man syftar på servicekostnad (vad mer ska servad än byte av batteri?) eller att det är dyrt om verket skulle rasa....
Någon som kan upplysa mig om det?
Jag har inte upplevt det. Kostar några hundringar vartannat/vart tredje år när batteriet ska bytas. Serviceintervall är inte tätare än en vanlig automatisk klocka. Det som kan bli dyrt är som @Lukkan skriver batteriläckage.Jag har någongång någonstans hört att OQ skulle vara dyra att äga...vet inte om man syftar på servicekostnad (vad mer ska servad än byte av batteri?) eller att det är dyrt om verket skulle rasa....
Batteriläckaget borde väll uppstå om den dött och man skiter i att byta på ett jävligt bra tag men som sakt byta batteriet kostar inte mycket pengar alls.Jag har inte upplevt det. Kostar några hundringar vartannat/vart tredje år när batteriet ska bytas. Serviceintervall är inte tätare än en vanlig automatisk klocka. Det som kan bli dyrt är som @Lukkan skriver batteriläckage.
Denna Mk1:a landade igår. Skrev några rader om den i paketöppningstråden.
https://klocksnack.se/threads/den-stora-paketöppningstråden.23957/page-485#post-1979564
Tack! Inte vassaste boetten jag haft men tavlan väger upp. Älskar treraders och de höööga indexen. Notera rolexkronan i glaset på nedre bildenMK1-tavlorna är verkligen i särklass.
Kul köp! Har en sjuk ambivalens till OQ. Grymt härliga klockor!
Notera rolexkronan i glaset på nedre bilden![]()
Jäklar vad ballt, vad var prislappen på den?Hittade en helt ny OQ 17013 på Chrono24 som är såld av AD 2017. OQ slutade tillverkas 2001 så att hitta en som är såld av AD 2017 är helt otroligt.
Men varför har den garantikort och inte papperscert? Förklaringen är att sent 2013 kom det nya garantikortet med magnetremsa, AD fick då skicka tillbaka
alla gamla cert/kort till Rolex som bytte ut dem mot nya med magnetremsa. Därför kan man ibland hitta äldre Rolex referenser med det nya garantikortet.
Hur som helst en grym klocka som jag gärna köpt om inte priset varit för högt.
Ca 63kJäklar vad ballt, vad var prislappen på den?
En tanke, vad menar du med serviceintervallet? Alltså vad mer skall göras än att byta batteri och eventuellt någon lättare rengöring, lär ju inte direkt vara några slitdelar i en Quartz tänker jag...Jag har inte upplevt det. Kostar några hundringar vartannat/vart tredje år när batteriet ska bytas. Serviceintervall är inte tätare än en vanlig automatisk klocka. Det som kan bli dyrt är som @Lukkan skriver batteriläckage.
Oysterquartz verken är inte riktigt som andra kvartsverk. De innehåller många delar som en automatisk klocka har och är rekommenderade ungefär samma serviceintervall som ett mekaniskt rolexverk. Saxat från oysterquartz.net där du kan läsa mer om dessa verk:En tanke, vad menar du med serviceintervallet? Alltså vad mer skall göras än att byta batteri och eventuellt någon lättare rengöring, lär ju inte direkt vara några slitdelar i en Quartz tänker jag...
Och 12 poäng går till.... @StarMan !Oysterquartz verken är inte riktigt som andra kvartsverk. De innehåller många delar som en automatisk klocka har och är rekommenderade ungefär samma serviceintervall som ett mekaniskt rolexverk. Saxat från oysterquartz.net där du kan läsa mer om dessa verk:
Everything about the design and construction of the 5035/5055 module shows that Rolex intended this movement to be a "lifetime" movement, designed to be serviceable and serviced just like their mechanical movements. In fact, apart from the electronics and the pulse motor, the "mechanics" of the 5035 are the same as the 3035 automatic movement that was also introduced in 1977 and used in the Submariner and other Date/Datejust models for over a decade.
http://www.oysterquartz.net/the_5035_movement.htm
