4-liner och rehaut kom samtidigt i mitten på z-serien ca 2007. Så svaret är 2-liner utan och 4-liner med.Snabb fråga: Finns 14060m 4-liner UTAN rehaut? Eller är det bara på 2-liner?
Tror väntetiden är minst 3 månader fortfarande.Är det fortfarande väntetid till BLNR, eller finns de hemma hos någon AD numera?
Då bör jag med andra ord ha en servicetavla?4-liner och rehaut kom samtidigt i mitten på z-serien ca 2007. Så svaret är 2-liner utan och 4-liner med.
TT är dock lättare att få rabatt på än LV enl flera egna erfarenheter. 100' för en 116613 har varit mer regel än undantagJo precis, 75-80 k för en ny LV hos AD i Sverige. TT = 115-120k. Vet ej exakt men är 99% säker på att de är inom ramarna jag skrev.
Ja. Vad är det för tillverkningsår/serienummer?Då bör jag med andra ord ha en servicetavla?
Hmm en dykar ring skall bara gå att vrida medsols. Trycka ned den behöver man inte.Hur ska vridringen på 5513 bete sig? Min går att vrida åt båda håll och man behöver inte trycka ned den. Är det korrekt?
Samma sak med min 1680 vilken är samma generation som din 5513.Hur ska vridringen på 5513 bete sig? Min går att vrida åt båda håll och man behöver inte trycka ned den. Är det korrekt?
Medurs heter det. Dykarring ska bara gå att vrida medurs. Slut på språklektionen. Men det är väl ändå moturs som gäller? Eller, Mr Jag har aldrig fel, möjligtvis är jag felinformerat?Hmm en dykar ring skall bara gå att vrida medsols. Trycka ned den behöver man inte.
Moturs, annars är det ju livsfarligt om man råkar stöta till klockan och vrida fram ringen (så att man tror att man har varit i vattnet kortare tid och har mer luft kvar).Medurs heter det. Dykarring ska bara gå att vrida medurs. Slut på språklektionen. Men det är väl ändå moturs som gäller? Eller, Mr Jag har aldrig fel, möjligtvis är jag felinformerat?
PS. Kom nu inte dragandes med om att solen kan upplevas går moturs på söder jordklotet.
Rätt! Moturs ska det vara. Däremot kan man vrida ringen åt båda hållen på äldre Rolex och Tudors. Bi-directional bezel. Ringen säkras mot ofrivillig vridning genom friktion och man måste alltså trycka ner ringen för att vrida den. Funkar så där och oftast kan man vrida den utan att trycka ner den.Moturs, annars är det ju livsfarligt om man råkar stöta till klockan och vrida fram ringen (så att man tror att man har varit i vattnet kortare tid och har mer luft kvar).
Nu blev jag förvirrad... Hur säker är du på att man måste trycka ned ringen för att vrida?Rätt! Moturs ska det vara. Däremot kan man vrida ringen åt båda hållen på äldre Rolex och Tudors. Bi-directional bezel. Ringen säkras mot ofrivillig vridning genom friktion och man måste alltså trycka ner ringen för att vrida den. Funkar så där och oftast kan man vrida den utan att trycka ner den.
Säker! Det är samma funktion som på min Tudor 79090. Jag kan vrida ringen utan att trycka ner den med det går trögt. Trycker jag ner ringen så går det lätt.Nu blev jag förvirrad... Hur säker är du på att man måste trycka ned ringen för att vrida?
På södra halvklotet är medsols moturs.På Wus säger de(och då måste det ju vara rätt) att ringen ska gå åt båda hållen och inte heller ha några klick. För övrigt så skiter jag i om det heter 'sols' eller 'urs' men jag tror att man kan använda båda i dagligt tal. 'urs' kanske låter mer korrekt i just detta sammanhang dock.
Vill ge @Moorflax en offentlig ursäkt för min okunskap gällande vintage dykringen, och såklart är det motsols en sådan skall vridas.Hur ska vridringen på 5513 bete sig? Min går att vrida åt båda håll och man behöver inte trycka ned den. Är det korrekt?
Det vet du helt klart bättre än jagFast ringen på dessa mögeldykare ju 'bi-directional'
DET är ju iaf säker på. (tror jag)
Kan bara flika in att på min 5513 går den bara att vrida motsols.Fast ringen på dessa mögeldykare ju 'bi-directional'
TypisktKan bara flika in att på min 5513 går den bara att vrida motsols.
Fast den har inga klicks..Typiskt![]()
Ha! Du har helt rätt nu när jag provar att trycka ner den så kan den vridas åt båda hållenDet här var en bra tråd som tom hade illustrationer från Rolex-bok.
http://www.rolexforums.com/showthread.php?t=394164
citat:
Bi-directional !!!!
There is a spring washer under the bezel which provides slight upward pressure, which somewhat locks it into place. To turn the bezel you have to push down on the bezel, turn it to the desired setting and let go. There is enough friction to keep it in place.
Lysande!Ha! Du har helt rätt nu när jag provar att trycka ner den så kan den vridas åt båda hållen![]()
En fråga gällande de två Explorer 2: or som @Zed säljer. Klockorna ska vara från 2006. Borde det inte vara andra boxar då (den nya modellen) och rehaut? Är lite sugen på en 16570 och vill gärna lära mig mer. Länk till en av annonserna nedan.
https://klocksnack.se/threads/rolex-explorer-ii-16570-d-serie-vit-urtavla.48359/
Boxarna är lite hugget som stucket vid den perioden. Man kunde ha fått både den nya och den gamla boxen. Graverad rehaut kom i mitten på M-serien för 16570.
Yes, särskilt den vita. Sjukt fin.Där var du snabb!Tack för informationen. Klockorna ser fina ut.
