Blir ju kanon
Made in 1993 in a limited edition to commemorate 125 years of imperial Russia under the Romanovs. The watch has a beautiful white dial with the weapon of Nicolas II, the last tsar.Jag fick denna klocka av min farbror (som tidigare i livet hade en resefirma som anordnade resor till sovjet och sedermera Ryssland) när jag var kanske 12 (runt 2000). Han köpte den i Moskva under 90-talet. Hade inte tänkt på den på många år, men är för stunden min favoritklocka och har högt sentimentalvärde.
Svarta urtavlan är stenhård!! Det är riktigt militärt stuk på den...Jaha!då har jag moddat om min svarta Vostok med Pvd bezel från 2413 verk till 2416b med svart datumring som jag tycker stämmer bättre och Komandirskie visare,samt då nyttjat gammla verket till att plocka ohop en NY modd!så snart får jag skaffa fler armar eller köra på 10 dagars veckor för att nyttja alla smarriga Vostoks
Tack!och det är bra lume på den medSvarta urtavlan är stenhård!! Det är riktigt militärt stuk på den...
Tack. Kul när samlingen utvecklas tack vare hjälp från alla kunniga här i tråden. Har en annan på väg, får se när den kommer...Grattis Daniel! Det blir nästan inte finare än sådär.![]()
Grattis till en ovanlig boett Vostok! Jäkligt skarpt att du lyckades "vaska" fram den där i mängden. Det är ju de där annorlunda klockorna man letar efter.I vinter någon gång hittade jag en boett som jag aldrig sett och slog till för den va annorlunda påminner om 420 fast mycket fetare.
Började forska och hittade info om att den är ganska ovanlig samt tillverkad av titan vilket stämmer för den är större än en 420 boett men väger mycket mindre..
Tyvärr va klockan jäkligt risig så jag har letat delar tills nu för att få allt rätt med urtavla och SU märkt urverk osv... Nu är den brukar igen.. Titan är lätt alltså![]()
Tack! Ja den där va ett kap och mycket funderingar vad jag hade köpt innan jag hittade infon.. Riktigt kul och annorlunda fynd!Grattis till en ovanlig boett Vostok! Jäkligt skarpt att du lyckades "vaska" fram den där i mängden. Det är ju de där annorlunda klockorna man letar efter.
Snygg klocka också!Tack! Ja den där va ett kap och mycket funderingar vad jag hade köpt innan jag hittade infon.. Riktigt kul och annorlunda fynd!![]()
Tackar!! Ja den blev ju bra tillslut när alla delar föll på plats så att säga.. Jag är riktigt nöjd med denSnygg klocka också!
+1 på denSnygg klocka också!
Tack!!+1 på den!
Fin! Har den där boetten samma mått och utseende som dagens 670/650-case eller är den mindre?Efter en del snickeriarbete unnade jag mig ett dopp i den lilla sjö vi har på andra sidan vägen. Min Albatross med "snajper-tavlan" fick följa med. Den var ju inte med i "plurret" men den var med. Packningarna är säkert 30 år gamla så den fick vara i land.
Kallt vattnet? 25 grader. Det ångade från vattnet och det betyder väl att luften är kallare än vattnet?
Tjena Forsberg!Fin! Har den där boetten samma mått och utseende som dagens 670/650-case eller är den mindre?
Och vad är det förresten för skillnad på 650 gentemot 670, -någon som vet?
Tjena Forsberg!
De är snygga faktiskt. Kollade snabbt på Meranom.com och ser spontant att bredden på bandet är annorlunda. Min har 18 mm bredd på armbandet och de du nämner har 20 mm bredd. Jag hade föredragit ett 20 mm band.
Fin klocka och bild!byt ut packningarna för det är jättesmidigt och fetta in dom nya så är klockan garanterat tål till 10atm,det har jag gjort på några som jag sen trycktestat och dom har blivit "badvänliga"Efter en del snickeriarbete unnade jag mig ett dopp i den lilla sjö vi har på andra sidan vägen. Min Albatross med "snajper-tavlan" fick följa med. Den var ju inte med i "plurret" men den var med. Packningarna är säkert 30 år gamla så den fick vara i land.
@Samlarn boett (470) har 18mm lug, den är 46mm hög och 39mm bred.Fin! Har den där boetten samma mått och utseende som dagens 670/650-case eller är den mindre?
Ja det där stämmer nog, jag har sett dom förr och trodde det var något polar tema men så är icke fallet.Denna har jag inte sett förut. Kan den urtavlan stämma i den boetten?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.com/ulk/itm/142892144414
Trodde samma jag med först men den hade ej 24h och när jag översatte texten klarnade det helaAha, trodde det hade med någon polarexpedition att göra eller Vostok-stationen på Antarktis men när jag jämför med kartor och bilder så är det ju inte alls samma.
Tack för infon.
