MAz_666
Guld
Min civile kompis!!!God kväll vänner och trevlig fredagskväll på er alla! Det vankas matlagning.
Den är fortfarande fin den där!God kväll vänner och trevlig fredagskväll på er alla! Det vankas matlagning.
Yes, det är den och fortfarande en av mina absoluta favoritklockor. Tack för att jag fick överta den!Den är fortfarande fin den där!![]()
På din beskrivning låter det som att uppdragsfjädern är av. Den sitter inne i en trumma under det här kugghjulet i gula ringenHej alla ryssvänner!
Jag hoppas att ni kan hjälpa mig med min klocka, som har haft en del problem. Först lossnade lumen från urtavlan när jag öppnade klockan för att ta bort den lösa biten, och sedan har "handuppdragningen" slutat fungera. När jag vrider kronan och försöker ge klockan lite extra kraft, ser jag att hjulen snurrar och det hörs ett klickljud. Det känns som om kraften släpps.
Just nu fungerar klockan genom rotorn, men om jag lägger den på bordet i några minuter slutar den fungera. Oavsett hur mycket jag vrider på kronan får klockan ingen kraft.
Har någon här någon aning om vad felet kan vara? Har något gått sönder? Kan det vara fjärden?
Just nu har jag ingen möjlighet att ta isär klockan, och jag har ingen skruvmejselset för det.
Jag skulle vara tacksam om någon kunde ge mig några tips om vad felet kan vara."
Se bild vilka hjul som rör på sig när jag skruva på kronan. Kan tyvärr inte bifoga video för att visa ljudet när det ”klickar”
Fasen så trisst!det vanligaste felet som är med 2416b verken är att 3e hjulet pajar(på bilden där 1a vänstra strecket är),om du roterar rotorn medurs och även moturs så ska hjulet vänstra strecket lååångsamt rotera och dra fjädertrumman mittre strecket långsamt med och ”klicken” högra strecket gripa med lugna klick mot fjädertrumman.Hej alla ryssvänner!
Uppdragsfjädern på 2416 är slirmodell och går sällan av.På din beskrivning låter det som att uppdragsfjädern är av. Den sitter inne i en trumma under det här kugghjulet i gula ringen
Testa dra upp klockan genom att skruva på skruven vid röda pilen. Du borde kunna känna att om den slirar=trasig eller fjädrar=hel. Om den är stum så är klockan fullt uppdragen och då är felet något annat nedströms.
Luch lördag!Trevlig lördagsmorgon kanske, eller natt... nåja, en Luch i alla fall.
Tack ska kolla upp det så fort jag får mina skruvar.På din beskrivning låter det som att uppdragsfjädern är av. Den sitter inne i en trumma under det här kugghjulet i gula ringen
Tack! Ska skruva loss den så fort jag får mina skruvar. Kommer säkert höra av mig när jag har gjort det.Fasen så trisst!det vanligaste felet som är med 2416b verken är att 3e hjulet pajar(på bilden där 1a vänstra strecket är),om du roterar rotorn medurs och även moturs så ska hjulet vänstra strecket lååångsamt rotera och dra fjädertrumman mittre strecket långsamt med och ”klicken” högra strecket gripa med lugna klick mot fjädertrumman.
Om du roterar rotorn åt något håll och INTE hjulet vänstra strecket roterar så är det troligen paj och någon tand från det hjulet åkt in i verket och blockerar någon stans.
Kan med vara att bommen inte kommit i rätt läge när du fört in den i verket med eller att ett av hjulen för uppdrag/tidställning hamnat konstigt och blockerar uppdrag.
Några tipps bara och hoppas du löser det.![]()
Du roar dig du, medan en annan får jobba och slita.Söndag!![]()
Vaa?jobbar du på sjön?Du roar dig du, medan en annan får jobba och slita.
