Ryska klockor på KS?
Tråla runt på etsy.com så hittar du många hantverkare/läderfirmor som gör fina handgjorda armband, som t.ex. CozySG m.fl.
Ah, Etsy, bra tips! Aldrig köpt från någon säljare där. Ska kika runt
Godmorgon kamrater!
Trålar nätet efter ett nato/zulu i svart/guld-randigt till denna.
Hittat ett från Geckota, men det har tvåränder, vil ha ett med en guldrand...
Något sådant?
Eller sådant?
Tack för tipsen! Detta är från Geckota.
Det jag skulle vilja ha är ett band där guldlinje från tavlan fortsätter runt bandet (helst i samma tjocklek). Kanske är omöjligt att hitta. Guld är väl inte det vanligaste heller. Dessutom bör metallen på bandet vara i guld eller svart.
Edit: fulmålade ett flexband med penna bara för o se. Kanske kan jag köpa ett nato helt i guld och försöka mig på och trycka en svart linje i rätt storlek. Skall se om jag orkar maska en flexlänk och lacka en svart stripe (lite svårt ocj få färgen och hålla bra för repor dock antar jag).
Ordningen återställd.
Det blev inte för högt men jag tyckte tavlan tappade något på det bandet.
Ett bundband förändrar ju karaktären rätt mycket, ev. skulle inte bund med mindre struktur eller helt annan form fungerat bättre. Hade du velat ha ett bund som inte bygger så mycket i höjd kan du testa ett runt bund i shell cordovan-läder (dock lite svårare att får tag på).
Kreativt! :)
Jag har en billig klocka som har guldmesh... det kanske kan vara något? Fixar fram en bild sen
22mm guldmesh om det kan vara något 20210210_140630.jpg 20210210_140517.jpg 20210130_101031.jpg 20210130_100659.jpg
Fråga till er som skruvar och fixar:
Jag skall montera kristallen på en Amphibia (äldre tunna, case 119) och jag antar att fixeringsringen skall placeras i kristallen innan jag monterar denna i boetten. Men sedan; Finns det något enkelt knep och knåp för hur man trycker kristallen med ring på plats utan en boett-press eller är det helt enkelt så att man skall införskaffa en sådan tingest? Utan fixeringsring kan man ju enkelt trycka dit kristallen för hand, men då verkar det vara svårt att få dit ringen i efterhand...
  • Like
Reactions: Beo
Har bara bytt på nyare amphibia, körde fixeringsringen först. Kan säga att jag vare sig fick ur eller i glaset med handkraft utan fick använda glaspressen.
(viktigt att pressa i glaset jämnt dessutom).
Tack, min känsla är precis densamma, så det lutar nog åt en press... (antar att "glaspress" och "boettpress" egentligen är samma sak)
Går det inte för hand behöver du något verktyg, känns som man skulle kunna tillverka något liknande som en boettpress själv (typ 3d printa plastbitarna som man har till en boettpress och sedan klänna åt med t.ex. ett skruvstäd eller tång. Eller tillverka något i trä).
Man kan även köra med en sådan här: https://www.watch-tools.de/tools/hand-remover/bergeon-crystal-lift-4266.php
Jag har en sådan, även om jag inte är helt vän med den än.
Ja, den där "klon" har jag sett några gånger :)
Du måste tyvär ha en press för att få i glaset och ringen ska vara i glaset innan montering.
Den klon får INTE användas på glas med glasring!vis av egen erfarenhet!!!😳😄
