Hmm hur ska jag förklara? Först när jag köpte den förväntade jag mig att kvalitén på länken skulle vara skräp. Tänkte - "Invicta" liksom.. (Aldrig gillat Invicta).
Men när jag sen provade den, blev jag faktiskt imponerand. Länken har solida länkar och endlänkarna är osolida men sitter hårt (det märks inte). Ringen har 120 klicks och känns väldigt "smooth" och line:ar fint. Klockan är 40mm och sitter riktigt bra. Snyggt med "open back" och man ser urverket, som även är moddat av Invicta. Länken känns inte särskilt rasslig, utan stabilt. Claspen är plåt men låset sitter hårt. Dom försöker efterlikna orginalet. Glaset är mineral men var plexi på orginalet. Känns som egentligen vilken Seiko som helst tex Turtle, samurai mm i kvalitén. Riktigt nöjd faktiskt.
Lumen är dit "målade" så blir lite mer vintage känsla.. :D
Skulle betyg sätta 0-10, ca 7-8 i kvalite till priset.. :D
Tack för "recensionen". Nu blev man ännu mer sugen :)
Tycker att de lyckats bra med sin 1960 också. Den är inte heller Invicta stor utan "bara" 40mm :D Ganska okej med Mecaquartz för 3k. Kan det vara så att helvetet frusit över och Invicta faktiskt börjar göra vettiga klockor? :eek: Kanske Glycine som smittat av sig på dem :D
Vi får väl hoppas det. Tur det inte är åt andra hållet. Synd att dra ner Glycine i avgrunden.
Invicta kan nog vara på rätt spår. Men har en lång väg att gå och många människor att övertyga.
Nytt in idag och jäklar vilken trevlig bekantskap denna var. Kanske årets mest positiva överraskning så här långt. Maen Hudson 42.
Grattis! Trevlig den där. Har själv varit sugen i omgångar men aldrig kommit till skott riktigt.
Annat kommer ivägen hela tiden.
Får bli bättre på att vända bort huvudet och blunda, det här går inte längre :D.
Hörni microgalningar :). Ingen av er som sitter på Precista prs-10 av senaste modell med safirglas? Jag kan isf hjälpa till att lätta på bördan!
Håller helt med. Nåt har hänt. Invicta är inte som dom brukar...
San Martin DJ SN059 (Shipped in 1 month time!)
PT5000 $325 och SW200 $475
https://wrwatches.com/collections/watches/products/san-martin-dj-059?variant=32373457911917
Specs:
Only 300 pieces made
  • Case material : 316L Stainless steel / PVD rose gold
  • Case back : 316L Stainless steel
  • Case size : 39mm
  • Height : 12.5mm
  • Lug to lug : 47mm
  • Lug width : 21mm
  • Band : President bracelet tapered from 20mm to 16mm
  • Hands: High polished mirror finishing hands
  • Bezel : Fluted Bezel
  • Glass : Sapphire crystal with inner AR coating
  • Dial : White marble / Black MOP
  • Lume : Swiss BGW9 SuperLuminova
  • Movement : Shancheng PT5000 / Sellita SW200
  • Crown : Screw-down crown
  • Water resistance : 100m
Specs:
  • Case size : 39mm
  • Height : 12.5mm
  • Lug to lug : 47mm
  • Lug width : 21mm
Intressant! Pris?
Specs:
  • Case size : 39mm
  • Height : 12.5mm
  • Lug to lug : 47mm
  • Lug width : 21mm
Uj va schysst! Äntligen en modell mellan Datejust36 och Datejust41 :D
Specs:
  • Case size : 39mm
  • Height : 12.5mm
  • Lug to lug : 47mm
  • Lug width : 21mm
Jaha, ska man behöva köpa en sån oxå. Roséguld med grön MOP tavla. Och ett kina-verk. Det kan ju inte gå fel! :D
Edit: @Lindellc Nu fick din Nanok konkurrens om min uppmärksamhet! :)
Edit 2: Jag älskar presidentlänkar
Specs:
  • Case size : 39mm
  • Height : 12.5mm
  • Lug to lug : 47mm
  • Lug width : 21mm
Ouff, den vita med marmor-tavlan!
  • Like
Reactions: M26
En ny bekantskap trillade ner i brevlådan idag. En Orient Bambino V2 Gen 2.
Även om jag är lite sent ute så kan jag förstå hypen som var ( fortfarande pågår ? ). Det är en riktigt trevlig ”första automat” eller som i mitt fall bara shoppingsugen på en klocka. Billig, snygg och verkar vara robust.
Lädret var ingen hit så ett 22mm tvådelad Eulit pressades in mellan bandhornen. En temporär lösning tills ett passande band dyker upp.
