Tråden om Rolex Explorer 1
Det där funkar ju väldigt bra trots att det går emot tooligheten lite grann. Har du koll på vilken ref på jubilee som passar 114270?
Verkar som det kan bli lite struligt med ’nya’ 114270 då lughålen sitter längre in mot boetten. Fyrsiffriga Datejust och 14270 har samma case så där är det lugnt.
Läste precis ett inlägg av @acce1999 på Rolex forum
Citat
The end links sits perfect on my 14270. Actually they sit more perfect than any other non-SEL oyster bracelet I've seen. Same end links as on the DJ 162XX running from 1989 to 2004/5 when the 1162XX was introduced.
It is exactly the same case as on the Datejust 36mm.
When I think about it I read something similar, but it said that it is more difficult to fit a strap to the 114270 than to the 14270 since the space between the link and the case is fairly small. Now, I know a lot of people have their Explorers on different types of straps, but if you look closely and compare the two models you will see that there is a difference in fit.
Anyway. I don't understand why they did this since I guess the new style Oyster and Jubilee is compatible backwards to the older DJ models, but for the 114270 a separate bracelet must be manufactured.
Perhaps I missed something... but I am pretty certain.
Also. My 14270 is my favourite amongst my Explorers, but from time to time I debate with myself whether I should ad an 114270 to "complete" my modern collection of Explorers. Silly, I know ;-)
Best,
A
Hmm... trodde i mitt stilla sinne att ett 14270-case med tritiumtavla inte fanns. Denna ligger på Chrono24 och uppges vara från 1997.
Är det nåt vajsing eller fanns denna kombinationen officiellt?
Citat
Best,
A
Haha! Du hittar gamla inlägg du.
Citat
Best,
A
Tackar!
Verkar vara knixigt för 114270 med andra ord. Gick igång lite på idén att kunna byta länk o få lite av det bästa av två världar. Gillar ju även DJ o jubilee ser så ruggigt skön ut. Ska kolla runt lite o se vad folk har för ev lösningar på detta.
