Tråden om Seiko Astron
Vet inte om jag upplever min som speciellt lätt? Den är iaf galet skön att bära och finishen är oklanderlig för mina ögon!
Jag tror inte jag sett den ribbade tavlan tidigare, vad är det för ref nr på den?
hittade SSE159J1, om det är samma som du har uppges den vara i stål, vilket kan förklara tyngden ;)
8X22-0AL0-2 verkar den heta. Tror den är rätt gammal.
Den har sjukt bra batteri dock och verkar hålla laddning hur länge som helst?
Så har man lagt till en Astron i samlingen!
Slog till på en för någon vecka sedan, mer precist blev det en SSH083J1. Måste säga att jag är riktigt nöjd med den såhär långt. Storleken passar mig perfekt, den väger nästan ingenting upplever jag, och jag tycker det svarta passar riktigt bra tillsammans med tavlan på denna versionen.
Och just på denna bilden blev det lite blänk ser ajg, annars upplever jag generellt att glaset reflekterar väldigt lite på denna klockan.
Nära släkting här:
Hur gör ni med laddning av era Astron nu under den mörkare delen av året? Under en lampa eller...
Jag brukar lägga den i ett fönster hemma och på vår/sommar/höst så räcker det bra, men nu när det knappt är dagsljus?
Då jag inte använder den ligger den i ett fönster bredvid min soldrivna Citizen Chronomaster och min G-shock. Ingen av dom har problem med laddningen hittills, alla fulla i mitten på januari. Bor i Stockholmsområdet.
Har du problem med att dagsljuset inte räcker? Var bor du?
Jag bor utanför Göteborg, så jag borde ha mer ljus än vad du har , fast Göteborg är ju ganska molnigt och regnigt... :) Fönstret där min Astron ligger vetter mot sydväst och solen når inte in där så bra under vintern. Får testa ett annat fönster och se om det blir bättre.
Jag har ett hörnfönster och har sol från morgon till lunch. Räcker för att hålla fulladdat året om. 😊
Alltså, jag har min i en klocklåda i ett skåp när jag inte nyttjar den. Den har inte sett dagsljus på typ tre veckor just nu och batteriet visar ändå fulladdat? Tog fram den nu och så fort den får dagsljus vaknar den ur "sömnen" och visarna jobbar sig till rätt position, och sekunden börjar röra sig kontinuerligt.
Hur länge kan man räkna med att batteriet ligger kvar på full laddning i "sov-läge"?
Vad säger handboken? De uppladdningsbara batterierna (capacitor) gillar inte att tömmas eller ligga på låg laddning för ofta, det kortar livslängden betydligt.
Men om du tänkt testa kan du väl återkoppla i tråden med resultatet?
Nä, det är väl egentligen det enda som manualen avslöjar. Om batterierna (båda?) tappar sin laddning helt kan inte laddning ske igen, "kontakta återförsäljaren".
I övrigt ges inga konkreta siffror, bara "a long time" och liknande luddigheter.
Jag blev Astronägare i helgen och kan konstatera att manualerna är riktigt undermåliga. Verkar googleöversatta från japanska. Dessutom finns de i olika versioner. Laddar man ner den fullständiga manualen från nätet (följer inte med klockan) så framgår det som att lång tid är upp mot 6 månader. Det kännas ju skönt med tanke på vintern. Däremot så skriver de att klockan inte kan uppdatera tiden om temperaturen är under 0! Eftersom uppdatering ska ske utomhus så får vi hoppas på en mild vinter med lite moln.
Hej!
Jag har haft min Seiko Astron i över 2 år och den uppdaterar bra på vintern tänk på att klockan är sällan under 0 grader om du inte har underställ mellan klockan och huden. Jag brukar jaga med min på vintern och den uppdaterar som vanligt i solen.
Inte för att vara sån, men det låter lite som du letar problem... Du bär klockan eller förvarar den inomhus, när skulle den kunna få en temperatur av 0? Alla soldrivna klockor behöver ljus, men det är inte likställt med att dom behöver gassande sol varje dag. När du väl kommit in i ett användarmönster och inte pillar och leker med funktionerna i onödan ska du se att vanligt bärande med det ljus den utsätts för kommer vara fullt tillräckligt. Tänker du däremot förvara den mörkt (helt utan ljus) under långa perioder är risken stor att det uppladdningsbara batteriet dör i förtid. Men det gäller ju alla soldrivna klockor och är inte unikt för Astron.
Langa upp en bild på skönheten istället :)
