Vad sportar ni för racercykel?
Svårt att se hur det är monterat på bilden. Din fästskruv ser nästan ut att sitta på fel plats? Vajern skall inte vara i närheten av kedjan och kan vinklas lite utåt innan man kapar till rätt längd. Leta efter en monteringsvideo på youtube eller ta hjälp. Så här skall det se ut;
Jag har SRAM, men samma tänk där;
Det skulle kunna vara en R7000-bakväxel, de ser ut ungefär på det sättet i infästningen.
Men dubbelkolla som Rozzy säger att fästskruven sitter rätt, gör den det så hade jag klippt av vajern till tillräckligt kort längd för att slippa problemet.
Men du "behöver" ett nytt skydd på änden av vajern för att den inte skall frasa upp sig och att man själv inte skall skada sig på den. Ibland kan man återanvända den gamla om man öppnar den lite försiktigt.
Tack båda för hjälpen! Stämmer bra att det är en R7000 bakväxel. Fick svar från kundtjänsten att jag kunde böja till vajern på något sätt så den sitter bättre.
Vad skulle hända om jag lossar på skruven (inringat i blått) fixar så vajern inte blir så lång och sen spänner skruven igen?
Nej du skall inte lossa den skruven.
Den håller vajern på plats och släpper du den så måste du justera växlarna igen.
Man lossar bara den skruven när man byter växelvajer.
Man kan klippa vajern på plats men en vass tång rekommenderas.
Men som sagt man vill gärna ha ändhylsa för att inte vajern skall fnasa upp sig.
Hmm ok tack. Har varken tång eller ändhylsa. Har kontakt supporten igen och ska se vad de säger. Känns inte helt rätt att vajern kom så på en ny cykel.
Frågan är för brett ställd. Inlägget tidigare gör det ännu luddigare - en hybrid är varken eller. Inte landsväg och inte terräng. Racer gör det möjligtvis lite snävare men inte i den prisnivån. Du är på OT-delen av ett klockforum... Ingen här vill råda dig i en så pass generell fråga och på den här prisnivån. Finns inget bra som kan komma ut av det. Ungefär som - "jag vill ha en klocka för 4-5000 - vad ska jag köpa...?"
För att inte sabba stämningen helt så ger jag dig de råd som går utifrån förutsättningarna:
1. Ta reda på vad du behöver för storlek på ramen och leta sedan efter en cykel i rätt storlek. Ingen annan storlek.
2. Ram och hjul är det som är viktigt. Det är ram och hjul som avgör hur din nedlagda energi överförs till framfart. Resten kan vara trevligt men är i realiteten "fluff".
Står i valet och kvalet mellan en DBS Tomahawk och en Chopper.
Jag tänker att de bör vara ungefär likvärdiga på landsväg? Tomahawkens framskärm ser något mer aerodynamisk ut, eller är det ögat som bedrar?
Vad gör jag av vajern som ni ser på bild. Den ligger emot kedjan ifall jag skulle trampa.
Böj den bakåt, kapa och på med nytt ändstopp. Den behöver inte vara så lång :) De kostar typ 5 spänn hos din lbs, köp en extra så har du om den skulle lossa.
Kläm den bara med en vanlig näbbtåg eller liknande. Vill man göra det snyggt kör man med en avbitare och klämmer försiktigt på två ställen så att du får ett snyggt "kläm" på ändstoppet. Skulle den lossna så sätt dit en ny omgående så inte vajern fransar sig.
Lycka till :)
(varning för långt inlägg med endast vag cykelkoppling…)
Äntligen är projekt “Sommarhoj 2019” igång!
Men den heter inte ”2019” för att jag ligger ett år efter…
Den filmiska milstolpen Bladerunner utspelar sig ju år 2019 och uppföljaren Bladerunner 2049, well 2049… Två ruggigt bra filmer med skön etstetik!
Sommarhoj 2019 kommer bli svaret på frågan så många har ställt sig:
-Hur såg de egentligen ut, bancyklarna, hyrcyklarna modell 2019 från Tyrell-velodromen när den övergivna velodromen hittades igen 2049???
Jag tänker göra cykeln i samma formspråk som filmerna, modulära former men såklart lite ”aero”, cyberpunk, metall, smuts och rost (det regnar ju jämt i Bladerunner-staden…). Kul tillfälle att lära mig måla rostpatinering…
Men, jag tänkte börja med att göra hyrhjälmen för att bekanta mig med färger, målningssekvenser och olika tekniker innan jag tar mig an cykeln.
STATENS DIGITALA MUSEUM
Artefakt nr: 211542
Föremål: Cykelhjälm för uthyrning. Ställbar storlek.
Datering: Ca. 2019.
Material: Formpressad metall och invändiga plastmaterial. Gul mekanlack.
Fabrikat: Okänt.
Fyndplats: Tyrell-velodromen, materialförrådet. GPS 34.1127, -118.3388
Not: Skänkt av K. 2049-12-06
Jag började med en vattensporthjälm, Palm AP4000, typ såhär:
Slipa upp ytan så färgen fäster
Maskera de kromade nitarna och ytan för metallbandet. Måla primer på plasten.
Aluminiumtejp
Måla på metalloxidfärgen. Viktigt att förstå var rost uppstår och hur det sprids. Typiskt sett runt kanter och hål och genomföringar, och ovanpå solbelysta ytor. Här blev slutresultatet alldeles för symmetriskt och jämnt ovanpå och runt kanten en viktig lärdom!
Maskera metalloxiden och de kromade nitarna.
Till målarboxen. Fyra lager knallgult!
Att måla metalloxiden under det gula verkar ha funkat riktigt bra! Det ser verkligen naturligt ut som rost som äter sig in under färgen.
Avmaskering
Testade att dutta på lite gult med en riven svamp för att mjuka upp övergångarna mellan rost och lack (funkade inte särskilt bra till slut). Krävs lite tänk/test för att få bättre övergång?
På med oxideringsvätskan.
Tar en stund att reagera,
Smörj ut rostvätskan över metallytan för bra patina? Tar sig riktigt bra imho.
Provade bleka det gula på ovansidan där solen tagit med Klorin men hade inte riktigt orken att vänta ut det. Blekta ovansidor är vanligt i saker som stått ute.
Sen en omgång ”weathering” på det gula. Akrylfärg utblandad i vatten, ett par omgångar "burnt siena" respektive "svart" bara kladda på och torka av, det fastnar där det finns imperfektioner och mattar av det hela lite, åldrar hela alltet lite.
Men cykeln då? Jo efter inledande CAD (Cardboard-Aided-Design) och lite epoxiarbete ser grundtanken ut sähär, (stam, styre och sadel är inte de som kommer sitta på sen). Blir samma knallgula färg och krom (och rost) som hjälmen.
..stay tuned… …C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate…
Lite tänk bakom Bladerunner av Syd Mead, den visionära futuristen som var med och formade världen i Bladerunner och Tron, Aliens och Star Trek.
Artefakt nr: 211542
Datering: Ca. 2019.
Fabrikat: Okänt.
Aluminiumtejp
Avmaskering
Snacka om roligt projekt! Blir att sitta på spänn och Invänta uppdateringar :)
Artefakt nr: 211542
Datering: Ca. 2019.
Fabrikat: Okänt.
Aluminiumtejp
Avmaskering
Ruskigt bra! Är det en biltemaracer i botten, eller något finare?
Artefakt nr: 211542
Datering: Ca. 2019.
Fabrikat: Okänt.
Aluminiumtejp
Avmaskering
Himmel vilket ambitiöst projekt! Hjälmen blev ju fantastisk (med avseende på patinering och stil, vette tusan om jag skulle bära den dock /tillsammans med cykeln), folk kommer ju tycka du är knäpp eller ett sånt där original som cyklar omkring med korgar med pant, backspeglar, varselkläder, cyklop (alt skid goggles) och hockeyhjälm typ).
Skall bli otroligt kul att följa, två tummar upp!
Jag är också ett riktigt fan av Blade runner, speciellt den första filmen. Dock fascinerad över hur dom i uppföljaren kunde få med en ung Rachel (Sean Young), hon är sååå vacker i filmen).
Förresten, har du sneglat på japansk Keiring cykling? Otroligt koolt fenomen. Eller vanlig Crit racing typ Red Hook?
https://capovelo.com/history-of-the-keirin-in-track-cycling/
finns en cool dokumentär där chris hoy åker tillbaka till japan för att återbesöka ställen där han racat.
han körde keiring i japan under en tid
allt verkar så jädra crazy när de kommer till keiring!
i japan är det ju bara lagligt att satsa pengar på keiring, hästar , motorcyklar och båtracing.
en av få länder där det är olagligt att satsa pengar på fotboll MEN cykling är heeeelt okej haha
har en singlespeed med en hel del keiring delar på cyklen!
dom ä visst jävligt petiga om att allt ska vara by the book och det är ingen jädra kolfiber här inte...
stååååål stååål och åter stål
har kollat en del sköna keirinfilmer på youtube å andra ställen, älskar den japanska noggrannheten och regelefterlevnaden med cyklarna - riktiga konstverk,, i kombo sen med knallhård träning i keirinskolan! häftigt!
Fixed crit verkar ju lite för dumt och farligt för att va vettigt... men coolt som f-n förstås ...men dog det mycket när red hook försvann eller?
http://keirin.jp/pc/static/beginner/en/depth/school/index.html
Grymt projekt, ska bli kul att följa!
Just i år är det förstås inte så mycket öppna arrangemang, men det körs ju GP-lopp (Grand Prix, det vi oftast kallar kortbana/criterium på "svenska") ganska ofta även i Sverige och till och med lite med fastnav/banhojar. Kul tävlings- och träningsform som är utmanande både tekniskt, taktiskt och fysiskt. Utanför förbundets översyn körs det en hel del slutna arrangemang, men det är förstås en helt annan sak.
Velodrom körs det ju, tyvärr, nästan inget alls i Sverige (jojo, Falun finns, men...).
Tja, några stryker väl med per race, men cykling är ju inget för veklingar!
