Fräsig! Vad är detta för någon?![]()
Har vi några fler Apollo 11 på forumet?
Exakt det skriver upplever jag med, kändes bra i butik och även hemma till en början å sen helt plötsligt så växte den?? Ska allt ge den en chans och även prova läderband, gillar ju mest länk men får testa iaf. Gillar ju den som fan och allt runt omkring den annars så det känns lite surt att man börjar känna såhär men jag ger inte upp änHar haft min ungefär lika kort tid och känner igen det du beskriver. Till en början (i butiken) var den mindre än jag föreställt mig men har med tiden "växt". Vad kan det bero på?? Jag tänker att i vårt mörka kalla bleka land har klockan den senaste tiden knappt sett ljus, vilket gör att urtavlans fasning (vid index markeringar) och subdials mer eller mindre flyter ihop med den svarta bezel´n och helheten upplevs då som större. Jag tror du kan sitta lugnt i raketen och ge den en sommar. Det är min plan i alla fall!
Hjälp ! Vad göra ? Hade en Tintin för ett tag sedan, nu kommer paniken krypande, måste ha en Speedy, avsaknaden är för stor, men vilken, vilken ? Är mkt rådvill, tänker hela tiden moonwatch på stål, men är öppen för andra tips, kan vara skönt med ett modernare verk, krav är tidlös, hålla värde, har så mkt bling redan så ingen guldis, snarare 40 mm än 42, men 42 går med, pls Speedy vänner hjälp mig med motivering samt pics, tack snälla....
20mm stämmer. (Om du har en pro)Tips på vaet man inhandlar kvalitets läderband till Speedyn? Skinn och mocca står på önskelistan. By the way, är det 20mm mellan luggarna?
https://klocksnack.se/threads/klockband-i-mocka-20mm-nu-också-i-22mm.85302/Har @Feskarn möjlighet att länka till din annons. Hittade bara dina canvas band till fsg. och du hade ju ett par inlägg att gå igenom...![]()
Synd bara så stora...men mkt snygga.....Om inte den klassiska speedy, ny som vintage är aktuell kanske denna kan vara det (304.33.44.52.03.001)? Visserligen 44mm. Jag diggar den som tusan!
Bild stulen från nätet.
Annars någon i serien dark side of the moon? Också grymma IMO.![]()
Ptja, det är ju Hirsch. Så du kommer nog inte klaga på kvalitén i alla fallHar nog bestämmt mig för att börja med ett brunt skinn armband.
Fanns ju helt galet många olika varianter.... Någon som har testat lite olika och har något att tillföra gällande kvalité och känsla. Ge gärna en åsikt om utseendet, även om smaken varierar
Har kikat på dessa varianter, Liberty o nån annan. Nån som har nån av dessa eller åsikt om dem?![]()
Den var ruskigt snygg!Ptja, det är ju Hirsch. Så du kommer nog inte klaga på kvalitén i alla fall
Inte testa just de där, tror jag.
Tips: Speedmastern är oehört läcker på svart kroko
