Det är väldans fint där ute.Väl värt ett besök.
Skulle lätt välja en 20 år gammal utombordare. Det enda som avskräcker är stöldrisken, men en 20 år gammal motor är förstås inte lika stöldbegärlig som en fem år gammal. Som alltid så ifrågasätter jag varför man väljer en så pass liten DC istället för motsvarande HT?Jag är lite sugen på att köpa båt till nästa säsong , en daycruier med en liten sovmöjlighet (1 vuxen + ett barn)Budget Max ca 120k
Jag är lite orolig för soppa förbrukningen , vad är bäst - en 20 år gammal utombordare 4t eller en äldre diesel inombordare (ovanliga) eller en liten inombordare (4t) dessa är vanligare .
ett exempel på båt är Ryds 550 dc
Ok, precis samma båt som jag har kikat på,Skulle lätt välja en 20 år gammal utombordare. Det enda som avskräcker är stöldrisken, men en 20 år gammal motor är förstås inte lika stöldbegärlig som en fem år gammal. Som alltid så ifrågasätter jag varför man väljer en så pass liten DC istället för motsvarande HT?
Typ denna
Ryds 550 Ht Yamaha 100hk 4-takt
Vi har nu möjligheten att förmedla denna Ryds 550Ht med en 100hk Yamaha 4-takt. Båten är mycket uppdaterad dom senaste åren med nytt kapell och ny dynor.www.vastsvenskbatformedling.se
Förstår inte vad en laddarlampa skulle ha med nåt i starten att göra? Mät upp generatorn vad den laddar i Volt med multimeter när du väl har fått igång motorn så ser du om den laddar. Motorn ska starta även om generatorn laddar 0 ändå dock, den går på batteriet.
Ska köpa motorvåt i vinter inför våren. 5 meter cirka för fiske o bad.
Kollat ryds 510 gti o askeladden 505. Vad mer ska man kolla på för runt 100 lax?
De stjäls innan timmarna blir ett problemGår det att avläsa gångtimmar på alla båtmotorer? Finns det en risk att de är manipulerade, som med bilmotorer?
Jag har läst stycket nu och kan fortfarande inte se hur generatorn i sig skulle kunna hindra motorn från att starta. Generatorn är ju helt passiv och drivs av motorn.jag tror att det är två problem nu, dels laddas inte batteriet vilket jag mätt mig till och sedan är det fortfarande problem med starten.
Laddarlampan ska på något sätt sitta mellan tändning och generator och ger generatorn en kort ”boost” så att den startar. Man ska också kunna ”toucha” ett ställe på generatorn med 12V för att verifiera att den startar.
Finns lite info här om man skrollar ner till andra felsökningsdelen. https://www.startmotor.se/fakta-felsokning/
Jag tror inte heller att generator påverkar starten, så det är två separata problem.Jag har läst stycket nu och kan fortfarande inte se hur generatorn i sig skulle kunna hindra motorn från att starta. Generatorn är ju helt passiv och drivs av motorn.
Att du har ett laddningsproblem låter rimligt men om motorn inte startar med fulladdat batteri så måste det vara ett annat problem. (Alltså om du testat ladda upp batteriet på annat sätt). Krävs det 20 försök varje gång så bör du systematiskt gå igenom bränsle, gnista och kompression för att se om det brister i något av de tre. På lite nyare motorer kan man också krydda med startspärr. Då blir det kul på riktigt om det är den (men då brukar inte motorn gå runt alls).
Så det går alltsåDe stjäls innan timmarna blir ett problem![]()
Om du laddar batteriet ordentligt först - krävs fortfarande 20 startförsök för att den ska gå igång?Jag tror inte heller att generator påverkar starten, så det är två separata problem.
När man försöker starta låter det som att den liksom inte orkar dra runt och komma igång. Svårt att förklara.
Det här är en bra mycket roligare båt än Ryds och Askeladden för lite mer än 100k.Ska köpa motorvåt i vinter inför våren. 5 meter cirka för fiske o bad.
Gillar inte förarstolsr och vill gärna ha sittplatser i fören, annars såg den nice utDet här är en bra mycket roligare båt än Ryds och Askeladden för lite mer än 100k.
https://www.blocket.se/vi/98277221.htm
En fråga till er båtägare som har sjötomt med egen brygga i havsnära miljö där det kan blåsa upp.
Vilken storlek på båt kan man ha ifall man har en båtslip med elektrisk vinsch? Vilken typ av motorbåt är lämpligast? En ribbåt, aluminiumbåt eller välbyggd plastbåt som t ex Nimbus på drygt 10 meter i storlek. Den senare kanske blir tung och otymplig och för ömtålig.
Längst Danska kusten där det finns flertalet fastigheter med egna sjötomter och exklusiva adresser har jag sett att många har en båtlyft intill sina bryggor som lyfter båten över vågorna. Nästa fråga är hur hård sjö och vind de tål.
Kan man lämna en båt på land i en båtslip eller båtlyft förutsatt att vågorna inte når upp vid storm? Vad är enklast att använda i praktiken?
Bilden är tagen längst kusten i Danmark. Har en video också. Närbilden är en printscreen så att man ser vågorna närmare.
Är inte båtlyften för tidvattnet till viss del också.
Fast dom kanske inte just har så extremt som i England/Frankrike.
Sen beror nog båttypen även på ditt användningsområde (dagsturer/övernattningsbar) i kombination med dom yttre förutsättningarna.
Titta och hör runt med grannarna/boende i området.
Viktmässigt finns det liftar som räcker och blir över. Men det kostar, installation tillkommer https://greenmarine.se/priser/brygglyftar-priser/Jag tänkte mig en oöm rekreationsbåt som man kan korsa sundet med. Kanske något enklare vind och väderskydd (kapell) om man blir överraskad av vädret. Jag tror en sådan blir för stor för en båtslip. Kanske finns restriktioner var man får installera båtlyft.
Den hamnen ser väldigt bekant ut. Men låg inte du i norra skärgården? Olika på sommar och vinter?Då var första säsongen över, vad ska man nu göra på fritiden?
Norra och norra, låg i Björlanda denna säsong. De ville dock inte lyfta vår båt där pga 2,15 djup köl. Ligger din i Hinsholmen?Den hamnen ser väldigt bekant ut. Men låg inte du i norra skärgården? Olika på sommar och vinter?
