Jag tejpar alltid glasring/boett iaftryck inte för hårt.
Perfekt! Inga djupa repors om ska fixas, tar det lång tid eller hur länge behöver man polera? Tumme/pekfinger givetvis
Det beror på. Är det ytliga repor går det fort! Men polera en djupare repa med lätt slipmedel och tumme är tidskrävande!Perfekt! Inga djupa repors om ska fixas, tar det lång tid eller hur länge behöver man polera? Tumme/pekfinger givetvis
Dubbelhäftande tejp brukar vara bra.Vad för lim används med fördel när man ska byta bezel insert till en skx?
Vill ha något hållbart men som även går att få loss när jag byter till något annat nästa gång
Där fick du till den. Funderat på ståuppkomik?Dubbelhäftande tejp brukar vara bra.
??? Det var ett seriöst tips, har gjort det själv, om jag nu inte missförstår dig ??Där fick du till den. Funderat på ståuppkomik?
Sorry, todde du drev. Hur fungerar det i praktiken???? Det var ett seriöst tips, har gjort det själv, om jag nu inte missförstår dig ??
Det är lite pilligt, det jag gjorde vara att ta bort det gamla insertet och använde det som mall, ritade av det och skar/klippte ut "cirkeln" från tejpen, och klistrade fast den i bezelen och skar bort det överflödiga, tryckte fast det nya. Man kan också klippa ut mindre bitar och klistra dit, lite svårt att förklara, tror faktisk att Mcgyver tipsade om detta nånstans, så inget försök till att driva med någonSorry, todde du drev. Hur fungerar det i praktiken?
Tack för tipset!Det är lite pilligt, det jag gjorde vara att ta bort det gamla insertet och använde det som mall, ritade av det och skar/klippte ut "cirkeln" från tejpen, och klistrade fast den i bezelen och skar bort det överflödiga, tryckte fast det nya. Man kan också klippa ut mindre bitar och klistra dit, lite svårt att förklara, tror faktisk att Mcgyver tipsade om detta nånstans, så inget försök till att driva med någonHelst tunn tejp, brukar finnas lite olika tjocklek.
Sån dubbelhäftad man använder till mattor funkar. Annars säljer Dagaz färdigskuren tape till SKX insert. Tror jag har kvar om du är intresserad...Det är lite pilligt, det jag gjorde vara att ta bort det gamla insertet och använde det som mall, ritade av det och skar/klippte ut "cirkeln" från tejpen, och klistrade fast den i bezelen och skar bort det överflödiga, tryckte fast det nya. Man kan också klippa ut mindre bitar och klistra dit, lite svårt att förklara, tror faktisk att Mcgyver tipsade om detta nånstans, så inget försök till att driva med någonHelst tunn tejp, brukar finnas lite olika tjocklek.
Det rör sig alltså om denna modell. Innan jag river isär verket ville jag veta ifall kronan ska snurra runt bommen vid ett visst motstånd annars har den pajjat och hotta en ny blir inte lätt! @rogart-63 hade ditt eta 2784 en vanlig gängad krona? Rozzy visst har du en city proffesional med 2784 och därmed quickset. Något ovanligt med kronan eller är det tre steg bara? Den skruvas inte in va så det ska vara inre gängor eller så?Hej fixarvänner! Finns det någon som kan förklara ETA 2784's uppdragningsmekanism. Den slutade fungera på en dykare jag fick hem och kronan snurrar runt bommen samt går att trycka in bommen ngt i kronan. Tog ut bommen för att se ifall den var paj men den är av typen "vriden fyrkantsdel" och ser ok ut. När jag stoppar tbx bom och krona är det endast quickset funktionen som klickar i och och går att manipulera. ej ställa tid eller dra upp. Alla klockor jag fått hem som jag köpt som fungerande (för att slippa fler projekt) har pajjat inom 24hTror kronan måste ha pajjat.. Hur kan jag skruva av den från bommen nnär den bara snurrar runt? Det är en mekanism här som jag inte fattar. Någon som vet?
Edit: Har för mig att @rogart-63 bråka med ett 2784 för ett tag sen![]()
Brukar vara invändig gänga har jag för mig . Det där bör vara samma krona som sitter i CWC dykaren. Dvs A1 kronan på cousinsuk. C9041 heter den. Är det utvänding gänga blir det värre.Det rör sig alltså om denna modell. Innan jag river isär verket ville jag veta ifall kronan ska snurra runt bommen vid ett visst motstånd annars har den pajjat och hotta en ny blir inte lätt! @rogart-63 hade ditt eta 2784 en vanlig gängad krona? Rozzy visst har du en city proffesional med 2784 och därmed quickset. Något ovanligt med kronan eller är det tre steg bara? Den skruvas inte in va så det ska vara inre gängor eller så?Tack!
Har du som passar till skx013?Sån dubbelhäftad man använder till mattor funkar. Annars säljer Dagaz färdigskuren tape till SKX insert. Tror jag har kvar om du är intresserad...
Nope, har till SKX...Har du som passar till skx013?
Står där inte 954.111?Hej,
Tänkte försöka undvika att skapa en onödig tråd och istället fråga här.
Köpte(billigt) en lite kul Dugena på Ebay men det verkar som att någon sabbat verket eller åtminstone själva batterihållaren. Har gjort vissa försök att identifiera vilket verk det är, men har hittills inte lyckats mer än att det kan vara något ETA men oklart vilket modellnr.
Har tyvärr inget diametermått ännu, skall ta fram skjutmåttet när jag kommit hem från inskolningen.
Fläckarna där batterihållaren borde suttit indikerar något slags batterihållaren så jag gissar att verkbyte är aktuellt.
Uppskattar all input jag kan få.
Aha! Du har säkert rätt, jag antog i min enfald att siffrorna satt på boetten..vilket inte alls är logiskt. Tack! Återkommer i ärendet.Står där inte 954.111?![]()
Wow tack ska kolla upp det när jag e hemma igen. Kronan batära snurrar och kan således inte få av den från bommen!Brukar vara invändig gänga har jag för mig . Det där bör vara samma krona som sitter i CWC dykaren. Dvs A1 kronan på cousinsuk. C9041 heter den. Är det utvänding gänga blir det värre.
Så här ska det i a f se ut 954.111Hej,
Brukar vara antingen sexkantig eller så är det 2 splines som håller själva krondelen och gör att den kan fjädra och går att skruva in. Är det den med splines så är den troligen sliten. Sexkant kronan håller lite bättre. Går att lossa med lite våld. Nåt som klämmer runt nederdelen på kronan så du kan lossa den från bommen. Annars är det bara å slakta sönder kronan. Kolla om det är 1mm bom eller 0,9 . Är det 1 mm så gör dig inte besvär. Då får du köpa en ny bom 0,9 ändå .Dom nya kronorna har 0,9 gänga.Wow tack ska kolla upp det när jag e hemma igen. Kronan batära snurrar och kan således inte få av den från bommen!![]()
Har nog lösa batterihållare om du vill testa om det går.Hej,
Tack! Ja, det är helt klart så att någon mekat sönder batterihållaren. Jag får skaffa rätt batteri och testa om jag ens kan få verket att gå.. alternativt fixa ett ersättningsverk.Så här ska det i a f se ut 954.111
Tack för erbjudandet! Jag skall bara se om att kan få verket att gå alls först.Har nog lösa batterihållare om du vill testa om det går.
Inte omöjligt att den haft ett läckande batteri. Syran kommer ut mot batterihållaren och fräter sönder den. Kan vara därför den saknas. Ser hyfsat rent ut ändå.Tack för erbjudandet! Jag skall bara se om att kan få verket att gå alls först.
SKX007/009 skulle det ståNope, har till SKX...
