Dagens fix och trix!
Hej fixare och trixare! Har ett Omega Cal 1333 som hoppar över timmar emellanåt. Minutvisaren verkar gå korrekt. Någon som vet vad som kan vara fel? Tack på förhand! / Emil
aab30ba8-270d-4b30-aced-262b78fbe5c5-jpeg.927957
Köpte den här swatchen som jag tycker är grym, tyvärr funkar den inte som den ska. Den saktar otroligt mycket och det är liksom som att sekundvisaren står och stampar, tickar nån liten halv millimeter fram och sedan tillbaks. Däremot fungerar kronografen helt fläckfritt, konstigt nog. Jag har provat att avmagnetisera, och då snurrar samtliga visare på, för att sedan återgå till "stampandet". Batteriet är nybtt och fräscht.
Någon som vill ställa diagnos? Finns det något att göra? :(
Så betedde sig min Tissot med eta 955.111 verk och det visade sig att den behövde service,så efter demontage ,tvätt och smörjning så går den som en "klocka":pigen.visserligen ingen chronograph men sekundvisaren betedde sig likadant.:)
Kanske inte toppennyheter för mig med en plastboett som inte riktigt går att öppna och stänga :rolleyes:
Trist verkligen, kanske ingen förmögenhet men jag gillar verkligen klockan och den är i oanvänt skick i övrigt
  • Like
Reactions: Beo
Jag citerar en jobbarkompis,det som är hopsatt av människohänder ska oxå gå att ta isär av människohänder:p!nej skämt åt sido,trisst om det inte skulle gå att serva för det var ju en trevlig klocka:).Hoppas det fixar sig.
Swatch brukar vara sealed for life . Så ta isär tror jag är svårt eller omöjligt .
  • Like
Reactions: Beo
Inte mekat dessa . Men tror att det sitter både ett minuthjul som sköter minutvisare och ett friktionsdriv till timhjul . Misstänker att det kan sitta där. Reservdelar är väl inte det lättaste till dessa verk tyvärr.
Funderade på det oxå. Inte van vid dessa verk och hur dom funkar dock. Märkligt att bara timvisaren saktar sig. Men det ligger kanske i konstruktionen. Man ställer ju timvisaren med kronan. Borde dock finnas en teknisk spec nånstans hur den ser ut inuti.
Tack för responsen. Har försökt hitta ett ersättningsverk men är svårt. Får lämna in den på en felsökning så får vi se vad det kan vara.
Såg nåt på ebay men det var kass oxå. Kanske hitta en fungerande klocka att plocka delar från. Är det din klocka på bilden förresten? Testa att sätt dit ett bättre batteri till att börja med?
Hej ks!
Sitter och skriver uppsats hemma vid skrivbordet och slår en blick på min DS, glaset är borta, sekundvisaren likaså?! (Hittade glaset ej visaren)
Vad bör jag göra? gillar klockan men inte så rolig utan sekundvisare...
finns limrester där glaset suttit lär ju varit något hemmameck.
Tack
    158.9 KB · Visningar: 4
Hej ks!
Tack
Surt! Fram med dammsugaren! Sätt en nylonstrumpa som filter på röret. Sen är det bara att köra. Hoppas du hittar visaren! Nytt glas fixar du lättare än visaren.
Hej ks!
Tack
Alvin! Jag har glas till den där om det krisar så se till att göra som hr_proos föreslår och skicka mig delarna så ska jag sätta ihop den åt dig! Ska inte sitta med lim... :)
F.ö. ser det ut som ordentligt fel glas på det som ligger bredvid.
Är kanske lite lost nu men alltså damsuga lägenheten inte klockan right (isf det kommit in några limrester vid verket). Tack för input, uppskattas. Låt oss bara hoppas att jag hittar visaren....
Nej han menar att dammsuga lägenheten efter visaren :) Är ett smart tips och trix som räddat mig någon gång. I min verkstad kör jag med en magnetlist som jag drar lver golvet.
Hej ks!
Tack
Ser ut som om själva pivoten på sekundhjulet har gått av oxå. Vilket gör det hela krångligare. Troligen stitter den i sekundvisaren. Certina har tunna pivotar. Tror dom är 0,17 eller 0,18,
Hur är juvel ringen fäst på balans axeln? Bytte mellan två balanser till likadana verk men den rör sig!
Lite lite lim eller lack?
Nja misstänkte att det var fel namn ;)
Menar den delen där juvelen sitter på som sedan är trädd på axeln motstående hårfjädern, vad heter det?
Fick hem donator verket till Helvetian och tyvärr var balans axeln bruten på ena sidan!
Skall få lite tillbaks av säljaren, schyst!
Testa då att flytta över hårfjädern till min gamla balans och det kändes som den kärva! Testade då att byta delen med juvel!
Visade sig sen när jag titta närmre efter kvällsmat att hårfjädern var lite för högt monterad i balans bryggan tog i 4:e hjulet. Tickar nu men har ej kollat hur. Forts.... följer....
Liverrulle?
Borde ju vara samma dimension på bägge. Finns bara en storlek på balansaxel till helvetia 800. Om ingen har använt nåt annat . Hoppas det löser sig. Man kan bli knas på allt strul ibland.
Är något som är bytt kring balansen, ringen som sitter på hår fjädern är olika hög! Men den som kom från donatorn linjerar!
Tickar nu och när gånghaken är borttagen rör det sig för minsta dragning samt har friktion i canonpinnion om jag rör på kronan.
Tappar dock 1-2min på en timma reglerad max +, skall ge det service så får jag se! I Timegraphern fick jag amplitud över 200 och beaterror ~4, men ingen visning av tidsfel och sökte beats gång på gång? Klurigt!
Låter ju ändå som du är på rätt väg . Om du tar gånghaken från donatorn oxå . Om den är okej . Går det justera beaterror på balans bryggan på Helvetia 800 . Eller är den fast . Om inte har du fått spiralen i rätt läge.
