Dagens fix och trix!
Ni har varit så väldigt hjälpsamma tidigare så jag tänkte höra mig för om förslag på lösning kring två st utmaningar jag har.
1. Jag har en kompressorkrona där bommen gått av precis innan gängan i kronan, jag har fått hör att man kan lägga den i ett litet bad med Alun. Alun ska då ta bort bommen då den är i annat material än kronan. Stålfritt kontra järn/stål?? Fungerar detta? Någon som prövat?
2. Söker ett glas till en super compressor som ska vara 371-372 stort, armeringsringen som satt på förra glaset är ganska stor och tjock, någon som har tips på va r jag kan leta för att hitta ett? Det är till en Sandoz Super Compressor, stora varianten på 40mm.
Beror på materialet i bommen. Men du har inget att förlora på att testa. Har lyckas några gånger. Men räkna med att det tar några dagar i badet. Värme och ultraljudsbad brukar göra att det funkar bättre.
Glas vet i sjutton . Undrar om sternkreuz har så stora glas
Låter ju ändå som du är på rätt väg . Om du tar gånghaken från donatorn oxå . Om den är okej . Går det justera beaterror på balans bryggan på Helvetia 800 . Eller är den fast . Om inte har du fått spiralen i rätt läge.
I never give up!! Jo det gör jag ;)
Har testat olika konstellationer med delar mellan verken, gånghaken funkar ej i detta bara står och gungar!
Har justerat beaterrorn på balansen!
Bifogar bilder från Timegraphern, får ej fram tidsfel och konstiga kurvor!
Har testat med både fast beat och auto, samt annan klocka med 18000 då funka mätningen!
Några idéer ? Jag låter det vara för helgen nu så frugan blir lugn!
Bilder:
Bilder:
Den beter sig ungefär likadant som en Bulova jag håller på med. Förstår inte varför heller.
Tror mitt nästa steg blir att testa med donator verket för att se hur det beter sig! Har ju bara en balans och är det samma där har jag isolerat det ditt känner jag! Håller du med på med olika delar eller bara ett verk?
Ha det gott o lycka till!
Är för min del utmaning med som gör denna hobby! Men skall prova att pausa tidigare, blir lite maniskt ibland när det strular !!
Jag servar ett klocka från en forummedlem. Trodde den skulle gå hyfs. Men ser likadan ut som din. Tog hem ett donatorverk från Ebay. Och precis som ditt så var balansen kass. Tog alla delar från det andra och tvätta och montera . Men den gick precis lika dåligt ändå. Så det måste vara balansen?
Åh bra igenkänningsfaktor på den! :)
Förlåt om jag stör i er diskussion men funderade på en sak. Jag håller på att snygga till min nya blue ribbon och såg att det var en liten "omvänd" buckla i urtavla nere till höger om ribbon. Alltså tilltryckt inne från urverket. Är det någon som lyckats fixa till en sån? Känns ganska risky att försöka trycka in den...eller går det? :D
Jag har testat bara balans i, gick fritt o fint inget oroväckande spel heller !
Sen balans och gånghaken såg med fint ut, min överstabild är ju som det fanns multipler på tickandet? Jag skall testa och flytta ruck armen små små steg har bara testat mitt och ytterlägena. Har du kollat mer kring det? Men är med inne på balans strul på något sätt ! Jag får väll ta hem en från kusinen så småningom ;) $$$$$
Nää den får du nog leva med :)
Sitter inte tavelfötterna rätt långt in på Certina 25-651? Kan det vara tavelfoten som blivit lite upptryckt. Eller så har tavlan vikt sig lite ner runt tavelfoten. Lurigt att fixa så det blir snyggare tror jag. Kan bli värre om man trycker neråt. Kanske en annan tavla istället?
Testat alla lägen känns det som. Testa att flytta spiralen oxå. centrum fjädern är uppoch ner btw . Mitt misstag .
Kan nog vara så. Jag har sett ett par andra ribbons som har likadan buckla. Tror inte jag kostar på den. Den får snart leta ny ägare tror jag :).
Hur håller ditt objekt tiden? Jag har inte kollat det!
Slog mig att den har ganska lågt ljud, kan det vara att Timegraphern inte hör? Tillräckligt, den startar om mätningen hela tiden för mig. Blir lite längre om jag väljer 18000 beats än om Auto.
Du @rogart-63, har kanske kollat? jag fick tanken nu ! Tycker inte spiralen jobbar fint om jag kollar vid ruckarmen, ser mer symmetriskt ut mot mitt av verket samt utåt! Jag kollade centreringen av hårfjädern när jag bytte balans! Men i och ur flera ggr. har kanske ställt till det!
Tror du det kan va värt o lossa samt kolla?
Kan säkert vara så. Det är lite det jag har probelm med på Bulovan. Den centrerar men på nåt sätt är själva spiralen för stor så yttre fjädern tar i centrumhjulets kuggar . Och när den gör det så blir det störningar på skärmen i TG . Kan inte sänka den så den går fri under hjulet heller.
La den i ett bad igår förmiddag, ska vittja ikväll och kika hur det ser ut. Då kanske jag plockar fram ULTen och kör lite. Kan passa på att tipsa om att Alun går att köpa billigt på apotek. Exempelvis här: https://www.apotea.se/alun-apl-100-...diVygNiVFWClMaRL7YnW9uVs_pzx211kaAuCZEALw_wcB
Tack för hjälpen @rogart-63 !
Mitt första verk isärtaget och ihopsatt. Ett AS1188. Jag använde den mest för att lära mig plocka i och ur delar, jag trodde aldrig den skulle hoppa igång, men det gjorde den.
Klockan låg i en låda bland muttrar och skruvar utan baklock på en loppis. Jag tog fram den och ägarinnan frågade om jag skruvar i klockor. Jag sa att jag hade tänkte lära mig göra det, hon sa då att hon skänker den till mig så att jag kan öva. Det är ett Kungsur där den slitna boetten i gulddoublé förmodligen inte går att rädda, den har sprickor lite här och var och jag tror att gängorna för baklocket är paj. Jag funderar på att göra i ordning den och ge tillbaka den till den gamla tanten som hade loppisen. Ska försöka fixa en ny boett, minutvisare, sekundvisare och glas.
Kul, bra jobbat!
Snyggt jobbat! :)
Tjo! Jag mailade Elma för att fråga efter deras rekommendationer av vätskor till min gamla Elma super elite klocktvätt, då jag inte blir klok på genom att bara läsa ifall Elma WF Pro ska funka bra i en rotationstvätt. Inte fått något svar än :( Idag kör jag Elma röd 1:9 som tvätt + batterivatten+ IPA som skölj. För riktigt skitiga verk slutar det oftast med att jag får ta fram ULTen och skulle helst slippa det. Har fått tips om L&R's tvättvätskor men de går inte att få tag på här. Vad använder ni?
Jag kör med Elma WF för rotation (det är faktiskt vad som rekommenderas i manualen till min Elma- tvätt) och ibland även för ett inledande ultraljudsbad. Därefter Elma Suprol för skölj. Min erfarenheter är att riktigt smutsiga grejer behöver UL eller handgripligt ingripande för att bli rent. Det räcker inte med rotation i de fallen.
För smutsiga verk spelar det ingen roll vilken tvätt eller vätska man använder. De måste alltid förrengöras för hand. Rekommenderar det för även mindre smutsiga verk.
