Känns inte så vanlig ! Den heter 6309-836a, har köpt skrot klocka på EBay. Så hoppas på den, annars säger jag tillTror ev jag kan ha en sån boett i skrotlådan. Är det 7123 eller 7546?
Den styr mot verkhållaren nog därför den har kant, om det var det du tänkte på ?Trodde först det var kronhalsen som var paj på bilden
Det var kanske värre men ska kolla. Undrar ändå om det inte är samma boett som nån 7546.Känns inte så vanlig ! Den heter 6309-836a, har köpt skrot klocka på EBay. Så hoppas på den, annars säger jag till
Bredd eller "djup"?Hej alla!
Behöver fila lite (0.1mm) på ett par ändlänkar. Vad ska jag ha för fil?
Tack! Bredd är det som gällerBredd eller "djup"?
Är det bredd så är det nästan enklast med en bit smärgelduk på ett plant underlag - dra sedan ändlänken mot detta => lättare att få en plan yta!
Nu är den återställd ibättre boette!Har haft problem med fukt i denna, lätt regn bara så var det kondens !
Har bytt kron och boette packningar utan resultat, så nu plocka jag ner helt ! Och hitta felet ! Ny skrot klocka, med förhoppning av bättre boette är köpt på Ebay !
Felet var en spricka under Bezelen !
Finns på kusinen oxå för £5 .Nu är den återställd ibättre boette!
Tål mer vatten... men skulle vilja ha ny plast packning till glaset !
Tar in vatten där !
Finns på bukten men tycker att med avgifter blir det dyrt !
https://www.ebay.com/itm/86179280-G...S-6309-8360-6309-836A-6309-836B-/291995057382
Kan man köra med kusinens ? Sök på nummer så hittar du den.
tack, jag sökte på delar till boetten.Finns på kusinen oxå för £5 .
Jo tror det. Kan lägga en beställning idag. Ska ta hem massa burkar att lägga delar i så om du vill kan jag lägga med en packning?tack, jag sökte på delar till boetten.
Och då kom den inte fram !
Ändring, gick ej att hejda ! Är best. !
(Någon som skall beställa hos kusinen inom kort ? Så kan vi dela frakten !)
Jo såg att det bara fanns en ! Så beställde den och ny Bezel packning, med vanligt brev porto ! Lite vardags edge, med PostNord jag vet !Jo tror det. Kan lägga en beställning idag. Ska ta hem massa burkar att lägga delar i så om du vill kan jag lägga med en packning?
tog du den sista ändå? Nu var dom slut i lager och kommer inte in förräns i Januari.
Sägs att man inte ska använda silikonfett på nylonpackningar. Vet inte om det gör att det kan lossna och glida tillbaka eller inte täta ordentligt. Kanten vet i sjutton. Men kan kolla . Hade ju nåt liknande boett.@rogart-63 jag fundera mer kring glaset på Seikon ! Är ju en välvd kant med tre olika faser kan man nog säga, två har slipad finish och den ena polerad. Jag kollade aldrig när jag plocka ur, tror jag la den polerade upp. Men tänker nu efter att kollat skrot boetten med att den skall vara ner, har ju slätare yta tätar bättre ?
Tog lite slilicon fett med på glaset, rätt eller fel ?
Tänkte inför att ny packning kommer och jag gör om !
Tackar, så inget fett då ? Utan bara rodrico så det är rent i med packningen och pressa i glaset !Sägs att man inte ska använda silikonfett på nylonpackningar. Vet inte om det gör att det kan lossna och glida tillbaka eller inte täta ordentligt. Kanten vet i sjutton. Men kan kolla . Hade ju nåt liknande boett.
Den polerade ska nog vara uppåt. Nästan säker på det . Kan du visa en bild på glaset. Tittar man på liknade seiko glas så sitter den polerade kanten uppåt. Den sidan som har minst fasning ska vara neråt.Tackar, så inget fett då ? Utan bara rodrico så det är rent i med packningen och pressa i glaset !
Tycker det är konstigt med olika faser på glaset, bezelen täcker ju några mm så det kan ju inte vara för att det skall vara snyggt. Som typ 6139-6012 glas !
Det är den polerade som har minst fasning skiljer 3-4 tiondelar !Den polerade ska nog vara uppåt. Nästan säker på det . Kan du visa en bild på glaset. Tittar man på liknade seiko glas så sitter den polerade kanten uppåt. Den sidan som har minst fasning ska vara neråt.
Då ska säkert den polerade kanten vara neråt. Den med minst fasning.Det är den polerade som har minst fasning skiljer 3-4 tiondelar !
På glaset från den boetten jag köpte, är sidan mot tummen på bilden nedan är insida (ej repig) och har polerad kant. Men man ser inte skillnaden på fasningen !
Dock mer vattentät än den gamla !
Spännande! Hittat nån fin krona?Nej allvarligt så skulle det bli en kronhals. Tog en rostfri skruv då boetten är i stainless steel. Man tager vad man haver..........
Aha på grodans doxa ovan? Håller tummarna!Tillbringat en timme på alla fyra. Tvätta verket å monterat men hittar inte centrumsekund axeln. Utan att hitta axlen Som tur är hitta jag ett Eterna 600 verk som verkar ha samma axel. Ser nästan likadant ut förutom bryggorna . Håll tummarna att det funkar. Tror detta är ett ETA 810 med centrumsekund.
Å detta är ett Eterna 600H med centrumsekund. Hjulet saknades med axlen fanns som tur var kvar. Hoppas bara längden är samma.
Typiskt. Funkar inte hundra ändå. Den stannar efter en stund. Fast pinionen funkar med kuggarna går lite tight. Hittar jag den inte så får jag väl leta efter ett verk eller en pinion. Blir storstädning imorgon Kan behövas dock.Aha på grodans doxa ovan? Håller tummarna!
På med strumpbyxa o dammsuga ?Typiskt. Funkar inte hundra ändå. Den stannar efter en stund. Fast pinionen funkar med kuggarna går lite tight. Hittar jag den inte så får jag väl leta efter ett verk eller en pinion. Blir storstädning imorgon Kan behövas dock.
Bra idé. Fick tag i en ny. I värsta fall så.På med strumpbyxa o dammsuga ?
