Visst är det så, och då är det även lite roligare att göra det självBättre att fråga, annars kan det kosta mer
När det är arvegods är det ju värde på andra sätt än bara pengar!
Här kommer en extra bild!
Inte helt säkert att det ska av utåt? Ser det inte ut som det sitter i en glasring? Kronan kan du säkert lossa genom att ta isär ställmekanismen. Och sen värmer du lite försiktigt på kronan så loctiten släpper. Skulle dock rekommendera en ny krona om det är möjligt. Det gamla lär vara rätt otät. Om det inte är nån märkt krona vill säga. Släng inte verket sen tar gärna hand om det om du inte vill ha det själv.Här kommer några riktiga nybörjarfrågor.
Arvegods som inte urmakaren ville röra/kunde laga. Har ett nytt urverk påväg hem och tänkte försöka mig på att göra det själv.
Hur får jag kronan att släppa ifrån den rostiga delen? Lägga i 5-56 och sedan greppa med en tång och försöka skruva av den? Glaset sitter som berget, ska det gå att knacka ur detta ''utåt''?![]()
Jo det kan vara så att den sitter i en glasring, ska kika på dettaInte helt säkert att det ska av utåt? Ser det inte ut som det sitter i en glasring? Kronan kan du säkert lossa genom att ta isär ställmekanismen. Och sen värmer du lite försiktigt på kronan så loctiten släpper. Skulle dock rekommendera en ny krona om det är möjligt. Det gamla lär vara rätt otät. Om det inte är nån märkt krona vill säga. Släng inte verket sen tar gärna hand om det om du inte vill ha det själv.
Var väldigt försiktig med stämgaffelverket. Skulle nog nästan snarare råda dig till att låta urmakaren göra bytet. Det är mycket som kan gå snett utan rätt verktyg och kunskap. Hade varit skillnad om det var en enklare quartz Tissot eller liknande.Här kommer några riktiga nybörjarfrågor.
Tror ju att ett universal glas ska kunna funka.Jo det kan vara så att den sitter i en glasring, ska kika på dettakronan är märkt och original vilket jag känner hade varit roligt att behålla. Kommer även flytta med den gamla datumskivan. Vissa delar av verket är nog redan slängt men kan absolut skicka resterande till dig! Kan man sätta i ett universalglas i rätt storlek eller borde jag kika efter original?
Ett NOS stämgaffelverk måste troligtvis justeras för att ens gå när du sätter det i verket. Bäst vore att serva det innan användning då oljorna lär vara torra sedan länge, men förstår att så sticker ju kostnaden iväg.Ouf, mer än jag visste. Kanske ska kika på det istället...tack!
Urverket kommer nyservat och redo för att hoppa igångEtt NOS stämgaffelverk måste troligtvis justeras för att ens gå när du sätter det i verket. Bäst vore att serva det innan användning då oljorna lär vara torra sedan länge, men förstår att så sticker ju kostnaden iväg.
Det låter bra. Men stämgaffelverk är känsliga, risken är att du måste justera matararmarna i alla fall.Urverket kommer nyservat och redo för att hoppa igångdet som ska göras är att montera tavla, visare och själva verket i boetten (+glas- och packningsbyte och byta kronan). Just det, pratade ju även om datumskivan...
Härligt, blir till att prata med urmakareDet låter bra. Men stämgaffelverk är känsliga, risken är att du måste justera matararmarna i alla fall.
Hitta lite om Zentith glaset av en händelse.Härligt, blir till att prata med urmakare![]()
Tack! Jag hade svårt att få bort ringen så det blir urmakare nästaHitta lite om Zentith glaset av en händelse.
Yes, I try to record all the key measurements from the services.
The crystal dimension is 290 x 2.4.
Nylon L 300 x 289.
Taget från watchmakers forum.
Eftersom det är ett stämgaffel verk kan du ju skicka det till electric-watches om du vill . Han hjälper dig nog med glaset och det andra . Brukar ha bra priser.Tack! Jag hade svårt att få bort ringen så det blir urmakare nästadem får lösa det bäst dem kan!
Nämen usch!Ett annat fel på samma verk. Ser ut som kissSpiralen var böjd åt alla möjliga håll . Hoppas jag fick den någorlunda rak.
Spännande! Hur gick den innan påbörjad service?Påbörjat service av farfars gamla Longines. 6942 urverk demonterat och redo för rengöring. Det gick förvånansvärt smidigt; logiskt uppbyggt och (peppar peppar) inga delar som sprätte iväg. Har ett nyinskaffat verk som skall få donera ratchet wheel, click och sekundvisare.
Originalurverket i delar:
Original urtavla till vänster och donatorverk med guldfärgad urtavla (om jag vill variera utseendet) till höger:
Ja, det blir jäkligt kul när (om?) jag får i ordning den. Denna klockan är största anledningen till att jag köpte verktyg, tänkte att det kostar ungefär samma som att lämna iväg den på service en gång. (Börjar dock inse att träsket är både stort och djupt så om några år sitter man väl med en hel verkstad hemma....)Spännande! Hur gick den innan påbörjad service?
Var ett tag sen . Men brukar dra upp alarmet och snurra tills det larmar . Sen sätta alarm visaren på 12. Och dom andra på 12 . Testa sen att ställa alarmet på nån annan tid och kolla att det larmar rätt tid .En liten fråga jag inte riktigt funderrat så mycket på men kommer komma till snart. Är det något speciellt man ska tänka på/göra när man sätter tbx visarna på ett alarmur?
Ok tack va bra, ja inte ofta man pular alarm! Var väl ungefär något sådan jag hade tänkt mig oxå. Återkommer med resultat sen!Var ett tag sen . Men brukar dra upp alarmet och snurra tills det larmar . Sen sätta alarm visaren på 12. Och dom andra på 12 . Testa sen att ställa alarmet på nån annan tid och kolla att det larmar rätt tid .
Har för mig jag det räcker med timvisaren. Sen sätta alarmet på nån hel timma och sen vrida runt visarna till alarmet går . Och ev finjustera lite .Ok tack va bra, ja inte ofta man pular alarm! Var väl ungefär något sådan jag hade tänkt mig oxå. Återkommer med resultat sen!![]()
När du vaknar?Ok tack va bra, ja inte ofta man pular alarm! Var väl ungefär något sådan jag hade tänkt mig oxå. Återkommer med resultat sen!![]()
Hitta en liknade klocka här. Och det var en lös ring som glaset satt i. Pilla bort den med nageln.Har provat att bända lite men vill inte göra märken. Har även letat efter skarv i mikroskopet men hittar inget. Kanske bara är så slitet så ytorna ser ut att ha gått ihop. Vad jag förstår från nätet är det väl typ en 40talare så den har väl slitits ett tag nu. Har ingen bild på min men det är en sån här fast lite mer gulbrun parina på tavlan. Kanske är det bara att bända lite mer.
Det känns spontant som att den borde gå att få loss. Jag har försiktigt brutit med en mejsel i spåret där glaset satt men förgäves. Tar jag i hårdare så är jag övertygad om att jag gör ordentligs märken i ringen. Men skal man få i glaset nu måste det ju vara av gummi. Haha. Nästa försök är väl värmen antar jag.Hitta en liknade klocka här. Och det var en lös ring som glaset satt i. Pilla bort den med nageln.
Har en Nilax med likande boett. Vet i sjutton hur glaset sitter fast. Det är helt men vågar inte trycka ur det. Tänkte först om det är en innerring men kan inte hitta nåt sånt heller.Det känns spontant som att den borde gå att få loss. Jag har försiktigt brutit med en mejsel i spåret där glaset satt men förgäves. Tar jag i hårdare så är jag övertygad om att jag gör ordentligs märken i ringen. Men skal man få i glaset nu måste det ju vara av gummi. Haha. Nästa försök är väl värmen antar jag.
Inte riktigt samma boett, men jag fick loss glaset med en kniv mellan glasering och boett...Har en Nilax med likande boett. Vet i sjutton hur glaset sitter fast. Det är helt men vågar inte trycka ur det. Tänkte först om det är en innerring men kan inte hitta nåt sånt heller.![]()
