Har du en keramisk insert på bilden bör du byta till ett dome safir glas, annars får du den fula glipan mellan glaset o inserten, ang bezeln? Flyttade du över eller satte ny oring i den? Oftast levereras dom utan och det behöver man sätta dit en ny.Lät den ligga precis som den låg med originalringen, så jag tror det.
Är det den som vrider innerbezel?Var inte som jag trodde, kronan sitter fast på kronhalsen (?) som har lossnat. Så det betyder att hela kronhals/bom behöver bytas?
Ja det stämmer, sitter ett kugghjul på insidan. Vet inte hur den ska sitta riktigt. Nu är ju kronan lös med en bit av ”staven” på.Är det den som vrider innerbezel?
Sitter det inte ett litet hjul på den?
Kanske har släppt?
Känns tråkigt att tänka så!Ja det stämmer, sitter ett kugghjul på insidan. Vet inte hur den ska sitta riktigt. Nu är ju kronan lös med en bit av ”staven” på.
Kugghjulet har en bom ungefär som en vanlig bom. Sen gängar man på kronan. Problemet är att den gått av inne vid kugghjulet. Finns det nåt kvar av gängan?Ja det stämmer, sitter ett kugghjul på insidan. Vet inte hur den ska sitta riktigt. Nu är ju kronan lös med en bit av ”staven” på.
Men kan den vara avbruten?
Ser inte så lång ut att den når hjulet?
Ja precis, ser ut som bomen gått av inut i!Kugghjulet har en bom ungefär som en vanlig bom. Sen gängar man på kronan. Problemet är att den gått av inne vid kugghjulet. Finns det nåt kvar av gängan?
Tar gärna ett par tubar ocksåJag tog hem en låda Polywatch om nån behöver . Kommer i slutet av veckan .
cirka 50:- tuben denna gång .
Slarvat bort min tub så tar jättegärna en!
Jag skriver en lite notis i tråden när det kommer hem . Så kan ni väl skicka mig ett PM med namn os.v . Så löser vi det . Borde dyka upp vilken dag som helst .Tar gärna ett par tubar också
Antar att det är kronan till innerskalan?Var inte som jag trodde, kronan sitter fast på kronhalsen (?) som har lossnat. Så det betyder att hela kronhals/bom behöver bytas?
Det stämmer, attans då!Antar att det är kronan till innerskalan?
Den är gängad i kronan så axeln är avbruten inuti den. Du behöver en ny axel och sannolikt ny krona. Axeln är nog svår att få tag på. Det går att svarva en ny men det kostar därefter.
Det sitter en driv på insidan av boetten för att rotera skalan. Den är fast på axeln och är helt olik vanliga uppdragsaxlar.Det stämmer, attans då!
Kronan kan jag nog gänga av så den kanske går att rädda men axeln blir väl svårare att hitta då. Är det någon speciell just för att det är en krona till en inre vridning och inte en vanlig krona dvs?
Tycker brottet ser för perfekt ut? Alternativet kanske är någon slags svetsning? Har dock inte kunskapen om svets eller material i kronan.Det stämmer, attans då!
Vet faktiskt inte hur den ser ut. Har inte tagit bort nån utan bara rengjort några . Men tror att själva bommen sitter fast i kugghjulet. Svetsa går kanske om man borrar upp kugghjulet och sätter i en ny bom .Det stämmer, attans då!
Förstår, kan bli klurigt att reparera alltså..Det sitter en driv på insidan av boetten för att rotera skalan. Den är fast på axeln och är helt olik vanliga uppdragsaxlar.
Jag kan ta bättre bild senare, men som du säger ser det väldigt fint ut brottet. Kronan var såhär när jag fick den så vet faktiskt inte vad som har hänt.Tycker brottet ser för perfekt ut? Alternativet kanske är någon slags svetsning? Har dock inte kunskapen om svets eller material i kronan.
Ja det blir nog meckigt oavsett, har inte öppnat så vet därför inte hur der ser ut på insidan heller!Vet faktiskt inte hur den ser ut. Har inte tagit bort nån utan bara rengjort några . Men tror att själva bommen sitter fast i kugghjulet. Svetsa går kanske om man borrar upp kugghjulet och sätter i en ny bom .
Nu finns det polywatch hemma . Skicka mig ett PM så fixar jag det .Slarvat bort min tub så tar jättegärna en!
Snyggt och helt klart rätt tråd, PM kmrHoppas det är ok att posta i denna tråd - tänkte att det når "rätt personer" direkt!
Mina tavelskydd tog slut så jag gjorde en ny batch i lasern.
12.5µm Mylar, 50mm i diameter
Otroligt stark, tunn plast som gör att du kan ha den mellan tavla och ditt verktyg => minskar risk för märken/repor.
Visarna "fångas" även i plasten => ingen risk att de åker iväg!
Gjorde 8st extra batcher a 5st om någon är intresserad?
PMa i så fall adress så kommer de i ett kuvert med posten!
Vill man så uppskattas en slant till cancerfonden!
Det ser ju iallafall ut som den yttersta delen har lossnat på min "bom", jämför med denna guldiga så ska nog min se ut så också. Frågan är om den går att fästa den igen eller om hela delen måste bytas ut? Har någon tagit isär en sådan konstruktion hur får jag ut själva bomen från verket/boetten?Såhär ser det ut, kronan går som sagt att gänga av från bommen.
Vet inte hur det ser ut på insidan och vet inte hur man tar isär den.
Brottet på bommen ser som @Aurum sa väldigt fint ut och inte brutet?
Borde gå att ta ut den inifrån. Sen om det ev går att borra upp och sätta dit en ny bom.Det ser ju iallafall ut som den yttersta delen har lossnat på min "bom", jämför med denna guldiga så ska nog min se ut så också. Frågan är om den går att fästa den igen eller om hela delen måste bytas ut? Har någon tagit isär en sådan konstruktion hur får jag ut själva bomen från verket/boetten?
Vad använder du för underlägg? Ser nice ut. Hitta nåt på Matton. Men 2200:-Hoppas det är ok att posta i denna tråd - tänkte att det når "rätt personer" direkt!
Faktiskt plast från just Matton!Vad använder du för underlägg? Ser nice ut. Hitta nåt på Matton. Men 2200:-
