Går ju mäta tjocklek genom att mäta invändigt och sen utvändigt. Invändigt - utvändigt = tjocklek. Men då måste verket ut. Är det sapphire glas? Är det inte billigare på cousinsuk? Och enklare att hitta rätt glas?Jag har en Longines La grande Classic Presence som jag tänkte "modda" med ett kupat glas. Finns det någon genväg till att veta vad dimensionerna på originalglaset är? Jag kan ju mäta diametern utan att ta ur glaset, men jag tänker tjocklek osv. Tänkte leta på ebay...
Cousinsuk finns så klart med ibland tänkbara leverantörer Jag tänkte närmast på om det finns någon typ av databas där man söka originaldelar (glas) och få reda på exakta dimensioner. Det vore skönt att kunna beställa glaset innan man tar bort det som sitter. Men det får väl sluta med att glaset tas ur och mäts, det ska ju ändå ske vid byte.Går ju mäta tjocklek genom att mäta invändigt och sen utvändigt. Invändigt - utvändigt = tjocklek. Men då måste verket ut. Är det sapphire glas? Är det inte billigare på cousinsuk? Och enklare att hitta rätt glas?
Helt med där . Brukar känna likadant . Det är alltid svårare att förvara en klocka utan glas . Vet inte om du har nåt nummer på boettten . Om det går att mata in siffrorna på tex boley.de . Svårt att hitta till nyare modeller dock .Cousinsuk finns så klart med ibland tänkbara leverantörer Jag tänkte närmast på om det finns någon typ av databas där man söka originaldelar (glas) och få reda på exakta dimensioner. Det vore skönt att kunna beställa glaset innan man tar bort det som sitter. Men det får väl sluta med att glaset tas ur och mäts, det ska ju ändå ske vid byte.
Jag misstänker att urmakare har tillgång till reservdelslistor, med precis som på Boley står väl bara reservdelsnumret och inte dimensioner kan man tänka sig? Jag får väl krypa till korset och fråga uris innan det blir oldschool attackHelt med där . Brukar känna likadant . Det är alltid svårare att förvara en klocka utan glas . Vet inte om du har nåt nummer på boettten . Om det går att mata in siffrorna på tex boley.de . Svårt att hitta till nyare modeller dock .
Citerar mig själv med att lämna uppdaterad information. Glaset är 0.8mm tjock och 33.5mmø enligt urmakare på Swatchgroup Cousinsuk har både ett eget som är 1mm och finns med eller utan blå AR och Sterkreuz som är 0,9mm och utan AR. Jag lutar åt det egna 1mm glaset med AR. Ligger på £40+fraktJag har en Longines La grande Classic Presence som jag tänkte "modda" med ett kupat glas. Finns det någon genväg till att veta vad dimensionerna på originalglaset är? Jag kan ju mäta diametern utan att ta ur glaset, men jag tänker tjocklek osv. Tänkte leta på ebay...
Tror 1 mm blir bäst. 0.8 känns tunt. Ett litet slag och det spricker. Är det safir glas då?Citerar mig själv med att lämna uppdaterad information. Glaset är 0.8mm tjock och 33.5mmø enligt urmakare på Swatchgroup Cousinsuk har både ett eget som är 1mm och finns med eller utan blå AR och Sterkreuz som är 0,9mm och utan AR. Jag lutar åt det egna 1mm glaset med AR. Ligger på £40+frakt
Ja, det är deras Safirglas. Originalet som är 0,8 ligger ju i kant med boetten och det som gör klockan så tunn och fin, men jag tror att det på 1mm blir perfekt med bara en liten resning i kanten och sedan kupningen på det. Bör bli lite som safirglaset på Conquest Heritage... kanske lite mindre.Tror 1 mm blir bäst. 0.8 känns tunt. Ett litet slag och det spricker. Är det safir glas då?
En tunn boettkniv under kanten. Och så arbeta dig runt halva så bör den lossna . Kan gå att sätta dit ett glas ändå . Men jag skulle nog ta loss den ändå och rengöra under. Och så kanske det behövs lite plats för pucken du trycker dit glaset med. Är det ett plastglas förresten ?Jag har tänkt stoppa in nytt glas på denna, men har aldrig monterat ett glas på en klocka med vridring.
Bör jag montera bort vridringen först och isf hur monterar man bort en sådan? Är det som jag tror; in med boettöpnnaren under och försiktigt bända upp den?
Tack så mycket, du är en pärla!En tunn boettkniv under kanten. Och så arbeta dig runt halva så bör den lossna . Kan gå att sätta dit ett glas ändå . Men jag skulle nog ta loss den ändå och rengöra under. Och så kanske det behövs lite plats för pucken du trycker dit glaset med. Är det ett plastglas förresten ?
Sätt en liten tejpbit eller nått där du ska bända med kniven så slipper du elaka märkenTack så mycket, du är en pärla!
Det är plastglas med "tension ring", vet inte vad det heter på svenska. Spänningsring?
Armeringsring tror jag översättningen blir.Tack så mycket, du är en pärla!
Bra tips. Jag brukar ha en plastpåse mellan. Genomskinliga zip bags som man klär kniven i.Sätt en liten tejpbit eller nått där du ska bända med kniven så slipper du elaka märken
Ett sk ATC glas från sternkreuz bör funka.Tack så mycket, du är en pärla!
Ändå bättre. Kan man ju bända runt utan o tejpa ihjäl sig. Tack för detArmeringsring tror jag översättningen blir.
Det ser lite konstigt ut kan man lugnt säga. Är det en skruvad krona? Sitter det nåt kvar på bommen. Nyare Omega? Vad har den för refernsnummer så kanske vi kan kolla hur en ny krona ser ut.Jag pillar på en Omega med lös krona. Kronan sitter inte fast alls på bommen och jag ser ingen gänga i Kronan. Har ingen aning om gängan är utsliten eller om det saknas en gängad bit i Kronan. Är det en ny krona som gäller? Behöver väl inte påpeka att jag inte brukar skruva med klockor. Jag gjorde ett försök för ett år sedan och skruvade isär ett verk för att "serva"den men fick inte ihop dem igen.
Tack rogart. Det är en 14390 från 1959. Bommen är gängad men mycket tunnare är hålet i Kronan så den glappar, fäster inte något.Det ser lite konstigt ut kan man lugnt säga. Är det en skruvad krona? Sitter det nåt kvar på bommen. Nyare Omega? Vad har den för refernsnummer så kanske vi kan kolla hur en ny krona ser ut.
Fyrsteget berättar väll att batteriet behöver bytas?En halv uppdatering på mitt glasbytes-projekt. Cousinsuk vart leverantör av ett Domed Sapphire med blå AR. Samma dag jag hämtade glaset på mitt utlämningsställe började sekunden hoppa fyrsteg, antagligen i rena förskräckelsen över att snart bli "sprättad" och tömd på innehåll. Det blir som sagt ett jobb jag inte gör själv så jag återkommer med info om något nyttigt kommer fram. Exempelvis "glömde" jag att beställa packning till glaset, om inte den som sitter går att återanvända har handräckningen tillgång till ny vilket känns bra eftersom det är ytterligare ett mått som måste bli rätt vid beställning Det som däremot kan vara bra att veta är att glaset som benämns "Domed" på deras sida är ett Double Dome. Det har inte heller skrivits ut hur mycket kupning det har. Det visade sig ha en ganska modest kupning, väldigt lik den jag postade på Conquest Heritages safirglas, så det blir alltså inget vintage boxat plexi look utan snarare en mjuk kupning ifrån kant till kant.
Stämmer. EOL. End Of LifeFyrsteget berättar väll att batteriet behöver bytas?
Troligen fel krona. eller bom . Det ska sitta en LA45004 krona om det är en 14390 boett . Det är 1,2 mm gänga i . Om bommen bara är 0,9 så glappar det.Tack rogart. Det är en 14390 från 1959. Bommen är gängad men mycket tunnare är hålet i Kronan så den glappar, fäster inte något.
Finns det nån gänga kvar i kronan ?Tack rogart. Det är en 14390 från 1959. Bommen är gängad men mycket tunnare är hålet i Kronan så den glappar, fäster inte något.
Inte ett spår av gänga, det är helt rent i hålet. Jag har mätt bommen och den tycker jag stämmer med original måtten. Blir till att leta efter rätt krona som har gängorna kvar.Finns det nån gänga kvar i kronan ?
Är det den här du söker?Godkväll, provar att efterlysa reservdelar till ett Seiko 8229 verk då jag fått superb hjälp här förut. Det är frågan om den del som låser fast stammen enligt bild nedan. Någon som har eller vet vart jag kan söka får mer en gärna skriva, tack på förhand och trevlig kväll.
Har ett 8223 verk . Samma delar i det.Godkväll, provar att efterlysa reservdelar till ett Seiko 8229 verk då jag fått superb hjälp här förut. Det är frågan om den del som låser fast stammen enligt bild nedan. Någon som har eller vet vart jag kan söka får mer en gärna skriva, tack på förhand och trevlig kväll.
Är dock inget kretskort eller spole kvar. Den har jag plockat redan . Men resten är okej .Då köper jag gärna den av dig
