Men om det nu är en monocoqueboett, då kommer jag ju inte åt ringen innan jag tar ut glaset?Den och troligen den andra Zodiacen har en ring runt glaset som man måste ta bort först. Som vissa gamla Omega och seiko har. Troligen delad bom oxå.
Jo men tänkte att den inte alltid är så lätt att se och ibland inte tillbakasnäppt på optimalt ställeMen borde det inte finnas en skåra för kniven då?
Är det en automat? Eller quartz? Vad är det för referns på den? Står på baksidan.Köpte denna Seiko nyligen och den har något slags problem. Det låter som att nån del är lös. Den tickar på fint och när jag öppnade baklocket kunde jag inte se något konstigt. Tänker att det är nåt längre fram i klockan, typ tavlan eller indexringen som sitter löst. Någon med förslag på vad som kan vara fel och vad lösningen skulle kunna vara?
Det är en manuell med referens 6600 nånting, urverket hade 66A skrivet på sigÄr det en automat? Eller quartz? Vad är det för referns på den? Står på baksidan.
Om du kan visa tavelsidan så jag kan se ställarmen så kanske jag kan hjälpa dig!
Jag har sett sånna kataloger @OBSallander skriver om, jag har försökt få loss en sån från en gammal urmakare jag känner men han håller väldigt hårt i den.Spännande, så bommen/ställarmen kan ge dig lite ideér om vilken kaliber det är? Själv sitter man ju ibland och jämför bryggor till vansinne när m,an har en omärkt historia. Välkommen till vår trevliga fixartråd!![]()
Har ett par såna kataloger. Dock finns inte allt med´. Finns bestfit 1och 2 katalog på nätet att ladda ner oxå .Jag har sett sånna kataloger @OBSallander skriver om, jag har försökt få loss en sån från en gammal urmakare jag känner men han håller väldigt hårt i den.
Vore ju underbart om den fanns inscannad, den katalogen jag sett tror jag tillhörde någon form av gammal urdelsleverantör.
Edit: Återkommer när jag lyft av tavlan på den, jag hoppas på märkningar på framsidan. Ska bara få några timmar över från familjepusslet.
Typ denna?Jag har sett sånna kataloger @OBSallander skriver om, jag har försökt få loss en sån från en gammal urmakare jag känner men han håller väldigt hårt i den.
Denna hade det . Men inte delad bom så vet i sjutton hur jag ska få ut verket . vad jag menade med glasring var den som ligger upp till höger. Fick loss tavlan genom att lyfta verket lite och lossa tavelskruvarna men bommen sitter kvar . Regeln är skruvad från framsidan. Ska vara om jag kan lossa kronan och ta ut hela verket med bommen på plats .Men om det nu är en monocoqueboett, då kommer jag ju inte åt ringen innan jag tar ut glaset?
Liknande denna ja!Typ denna?![]()
Såhär ser den utKan vara så att det saknas en Oring eller tunn packning mellan verkhållare och boett . Typ som på denna.![]()
Är väl kanske inte ett klockmek. Men har lite problem med mikroskåpet . Sitter ett par rattar på varje sidan för att justera skärpan . Man flyttar hela överdelen upp och ner . Jag gör detta rätt ofta. Det är grymt tungt. Funderat på en större ratt på högersidan. Men var hittar ,man sånt. Skulle vara typ nåt som sitter på en svarv . Kanske med knopp på . 5 cm i diameter och med ett 6 mm hål . Som jag kan skruva fast med en stoppskruv . Typ denna fast mindre. Den minsta jag hittat är 80 mm med 10 hål. Gärna lettrad på utsidan. Vilket inte denna är.![]()
Den har det men har inte lyckas justera den . Dock tog jag isär och rengjorde och la på lite nytt fett . Nu går den lite lättare .Mikroskop brukar han en ratt på varje sida. Om man skruvar rattarna åt motsatta håll så lossar det spänningen och det blir lättare att höja och sänka. Så drar man åt igen när man justerat klart så att den inte ramlar ner
/ P
Det ser ju rätt ut. Alla skruvar och packningen är där. Konstigt . Kan du ta en lika bra bild på framsidan oxå .Såhär ser den ut![]()
Jepp, här är denDet ser ju rätt ut. Alla skruvar och packningen är där. Konstigt . Kan du ta en lika bra bild på framsidan oxå .
Kanske sitter glaset inte helt rätt Det sitter fast med ringen runt ytterkanten på boetten . Antigen det eller så är det fel glas.Jepp, här är den
Tror jag hittat felet, indexringen verkar vara lös. Hur svårt skulle det vara att sätta fast den igen? Antar att man måste skruva loss hela urverket..
Ah, trodde det syftade på armeringsring. Det låter som ett projekt! Hoppas min har delad bom. Återkommer när jag hittar verktyg.Denna hade det . Men inte delad bom så vet i sjutton hur jag ska få ut verket . vad jag menade med glasring var den som ligger upp till höger. Fick loss tavlan genom att lyfta verket lite och lossa tavelskruvarna men bommen sitter kvar . Regeln är skruvad från framsidan. Ska vara om jag kan lossa kronan och ta ut hela verket med bommen på plats .![]()
Svinbra tips!När det inte är så jävla noga...
Mer ett trix än tips!Svinbra tips!![]()
En knappnål fram framsidan funkar ibland. Ju spetsigare desto bättre.Gokväll fixers!
Någon har något tips/sätt att få ur en avbruten sekundpinne ur en DS-visare. Tänker lut, men klarar visaren det??
Testar detta. Tack!!!En knappnål fram framsidan funkar ibland. Ju spetsigare desto bättre.
, känns såhär i retroperspektiv ganska dumt, men bara nyfiken då många oroar sig för att bära en radiumdinka och då helt innesluten. Hur resonerar ni? Finns lite diskussioner här: https://klocksnack.se/threads/strålning-från-gamla-klockor-radium-tritium.69256/Hej!
Kanske egentligen ingen mek fråga men inom kategorin.
Ni som servar och mekkar med gamla dinkor, vidtar ni några extra åtgärder i samband med hantering av radium? Har en gång tidigare rensat lös lysmassa från en tavla genom att blåsa, känns såhär i retroperspektiv ganska dumt, men bara nyfiken då många oroar sig för att bära en radiumdinka och då helt innesluten. Hur resonerar ni?
Snyggt! Lite värme på Alunsörjan gissar jag?Uppdatering om avlägsnandet av avbruten sekundpinne i DS-visare. Försökte först trycka ut den från visarens framsida men tji fick jag, hade säkert fungerat om den inte varit rostig, så testade att lägga den i Alunsörja. Och Yippiii, efter en halv dag i sörjan var den puts väck!!
Japp. Ställde en äggkopp med sörja och visare ovanför vedkaminen där det är riktigt varmt och gottSnyggt! Lite värme på Alunsörjan gissar jag?
