Är det någon som vet om det finns särskilda regler vid hantering av gamla urverk med radiumlumen? Någon som jobbar som urmakare?Finns lite diskussioner här: https://klocksnack.se/threads/strålning-från-gamla-klockor-radium-tritium.69256/
Säger dock inte allt, men någon har iallafall mätt gammastrålningen.
Man bör nog vidta försiktigthet om man skall rengöra gamla urtavlor med lysmassa, dock lär väl den största delen av lysmassan vara i bunden form av större partiklar som nog inte borde yra omkring även om man blåser? Dock är nog rengöring med blåsning inget man bör göra, särskilt inte inumhus?
Jag har själv rengjort ett gammalt fickur med lysmassa genom att blåsa med bälj, kanske inte heller så smart, men är inte orolig (klockan var dessutom rengjord innan, då rätt mycket lysnassa saknas). Skulle tro att risken att få cancer av den eventuella dos man fått i sig av att göra detta en gång nog är väldigt liten, det lär nog vara farligare och åka bil på motorvägen varje dag (dock en ren gissning från min sida).
Enligt tråden ovan verkar det iallafall vara helt safe att bära en klocka med strålande lysmassa.
Kan kolla om jag har några 25-36 delar.Gomiddag, och en fråga till Certina-fixare. Har ett mycket slitet timhjul som behöver ersättas, och min fråga är då om 25-36 delar timhjulet med fler 25-XX varianter?
Hittade lite på en annan site "I use two watchmakers: one will not touch a watch with radium, the other has a sealed enclosure to work on them (the latter is a vintages specialist and even so only works on such watches from long-term customers). Watchmakers trained today in Germany are told why not to work on such watches for health reasons, but it is left to their discretion.", https://forums.watchuseek.com/f10/do-you-warn-your-watchmaker-about-tritium-dust-841140-2.html?amp=1,Är det någon som vet om det finns särskilda regler vid hantering av gamla urverk med radiumlumen? Någon som jobbar som urmakare?
Samma som till 25-66 . Ett sånt hjul har jag nog om du liggande om du inte har? http://cgi.julesborel.com/cgi-bin/matcgi2?ref=Va_DXHUGomiddag, och en fråga till Certina-fixare. Har ett mycket slitet timhjul som behöver ersättas, och min fråga är då om 25-36 delar timhjulet med fler 25-XX varianter?
Om du släcker lampan hos urmakaren så ser du om han jobbar med radium klockor. Nä allvarligt så ska m,an nog vara lite försiktig i handhavandet av radium klockor. Mekar en del med dessa gamla klockor och försöker vara försiktig när lumen lossnat. Har funderat på var man ska göra av den . Men ofta så lägger jag lumen på en tejp och så åker den i soporna ,Är det någon som vet om det finns särskilda regler vid hantering av gamla urverk med radiumlumen? Någon som jobbar som urmakare?
Har några 25-66 utan sekundpinne som skrotar, så då löser jag det. Tack för svar!!Samma som till 25-66 . Ett sånt hjul har jag nog om du liggande om du inte har? http://cgi.julesborel.com/cgi-bin/matcgi2?ref=Va_DXHU
så man bör nog vara försiktig om man skall öppna gamla klockor. Det farliga som jag förstår det är att inandas radium eller någon annan radioaktivt ämne (trithium etc) från lumen (eller svälja det). Gamla klockor med radioaktivt lumen kan innehålla löst radioaktivt material i hela klockan (om lumen gått sönder/släppt), så försiktighet bor nog vidtagas. Skall se om jag kan höra med urisen nästa gång jag är där.
Jo det är klart att man ska vara försiktig, dock tänker jag att de utbildade urmakarna är dem som ska utsätta sig dagligen i ett helt arbetsliv och därav dessa rättfärdigade säkerhetsåtgärder, kanske lite mindre noga vid sporadiskt arbete/dylikt. Imo kanske ändå något som uppmärksammas lite för lite. Känns som det är lätt hänt att man som nyfrälst vill öppna och kika på någon tavla och hanterar det på ett dumt sätt till följd av okunskap...Om du släcker lampan hos urmakaren så ser du om han jobbar med radium klockor. Nä allvarligt så ska m,an nog vara lite försiktig i handhavandet av radium klockor. Mekar en del med dessa gamla klockor och försöker vara försiktig när lumen lossnat. Har funderat på var man ska göra av den . Men ofta så lägger jag lumen på en tejp och så åker den i soporna ,
Kan gå från verksidan. Om man lyfter på fjäderhus bryggan. Men ofta får man ta bort tavlan.Tänkte höra om någon vet något enkelt sätt att fixa en stam som hakat sig i en ETA 2824? Sitter fast i datumpositionen, verkar inte gå att få in stammen i rätt position igen.
Den här gamla tråden kan kanske vara till lite hjälp: https://klocksnack.se/threads/eta-2824-2-går-ej-att-byta-tid-vrida-upp.71501/Tänkte höra om någon vet något enkelt sätt att fixa en stam som hakat sig i en ETA 2824? Sitter fast i datumpositionen, verkar inte gå att få in stammen i rätt position igen.
Lättast att fixa från tavelsidan . Där ser du hur det ser ut . Tänk på att använda en mejsel när du tar bort bommen nästa gång . En 1 mm eller 1,2 . Så händer det inte att man trycker för hårt .Vilken sida är enklast att gå ifrån? Tänkte ändå ta bort tavlan.
är det likt något av de mikroskåpen jag har använt borde det sitta en skruv (alternativt en ratt på varje sida av mikroskåpet) du kan skruva på för att lossa mikroskåpet så det löper lättare. I fallet om det sitter en ratt på varje sida kan du skruva dom åt motsatt håll av varandra för att lossa på det.Är väl kanske inte ett klockmek. Men har lite problem med mikroskåpet . Sitter ett par rattar på varje sidan för att justera skärpan . Man flyttar hela överdelen upp och ner . Jag gör detta rätt ofta. Det är grymt tungt. Funderat på en större ratt på högersidan. Men var hittar ,man sånt. Skulle vara typ nåt som sitter på en svarv . Kanske med knopp på . 5 cm i diameter och med ett 6 mm hål . Som jag kan skruva fast med en stoppskruv . Typ denna fast mindre. Den minsta jag hittat är 80 mm med 10 hål. Gärna lettrad på utsidan. Vilket inte denna är.![]()
är det akryl glas? Isåfall kan du säkert polera upp den med lite autosol . Först lite våtslippapper 1200 kanske då reporna ser rätt djupa ut .![]()
Hur lätt eller svårt skulle det kunna tänkas vara att polera/byta glas på en sån här gammal damklocka?
Jag har varit med om ”limmade” visare. Antagligen hade visaren inte greppat ordentligt mot axeltappen så man hade dragit till med ett drastiskt fulfix.Tänkte byta tavla på denna. Men sekundvisaren sitter som bara den.. Vågar inte ta i mer med risk att skada visare eller verk. Någon som har något värdefullt tips här?
Dom där kan sitta som själve den . Så var försiktig. Väldigt tighta att montera när dom är nya . Tyvärr inget knep. Får man fråga varför ny tavla? Den ser ju kalas ut.Tänkte byta tavla på denna. Men sekundvisaren sitter som bara den.. Vågar inte ta i mer med risk att skada visare eller verk. Någon som har något värdefullt tips här?
Jag har en ny oanvänd grön som ser ännu mer kalas ut.. så absolut inget fel på denna. Tror den hade tilltalat mig mer men vet inte om jag vågar riskera att sabba visaren.Dom där kan sitta som själve den . Så var försiktig. Väldigt tighta att montera när dom är nya . Tyvärr inget knep. Får man fråga varför ny tavla? Den ser ju kalas ut.
Har nästan sabbat en som satt som berget . Jag vet jag försökte hitta en speciell krontång för detta ändåmål . Men sen har det fallit i glömska . Frågade runt lite . Anders Andersson tipsa om den.Jag har en ny oanvänd grön som ser ännu mer kalas ut.. så absolut inget fel på denna. Tror den hade tilltalat mig mer men vet inte om jag vågar riskera att sabba visaren.
Har sett någon som använde tavelskydd och sedan tog av visarna med att lossa tavlan.Tänkte byta tavla på denna. Men sekundvisaren sitter som bara den.. Vågar inte ta i mer med risk att skada visare eller verk. Någon som har något värdefullt tips här?
Cousins har denna.. https://www.cousinsuk.com/product/hand-removing-tweezers-horotec-swiss?code=T44249 Trevlig liten sak, men 100£ + VAT känns ju sådär..Har nästan sabbat en som satt som berget . Jag vet jag försökte hitta en speciell krontång för detta ändåmål . Men sen har det fallit i glömska . Frågade runt lite . Anders Andersson tipsa om den.
https://anderstestarblog.wordpress.com/tag/kronograf/
Tyckte oxå den var dyr. Frågade runt lite efter en begagnad. Men inte hittat nåt.Cousins har denna.. https://www.cousinsuk.com/product/hand-removing-tweezers-horotec-swiss?code=T44249 Trevlig liten sak, men 100£ + VAT känns ju sådär..
Coola klockor . Gillar Citizen ana/digi . Den kan du nog få en slant för . Casio är riktigt cool . Även den är nog värd lite . Om du lägger ut den på digitalforum .Inte direkt ett fix i nivå med många i tråden, men bytte batterier för första gången på lite klockor jag ropar hem från tradera. Alla har legat i högar med renoveringsobjekt så dom har varit billigare än batterierna jag petade i. Inte direkt några värstingklockor men jag har fastnat för billigare skräpklockor som hade imponerat en tjackis på sena 80-talet.
Dessa tre vaknade iaf till liv av batteribytet och funkar prima!
från vänster: Sanyo N-20, Tissot PR50 och en Citizen ana-Digi temp.
tyvärr hade det läckt batterisyra i certinan och bommen(?) var rostig. Casion fick jag inte heller liv i vilket är synd, gillar verkligen klockor som va riktigt high-tech när dom lanserades men som idag är dummare än ett kylskåp.
om någon vet hur Casion kan lagas är jag väldigt intresserad av att veta mer!
Certina club 2000 och en Casio IA-1000
Bonusbild från tvättningen av länkarna..
Om du ska vill sälja . Certina har troligen ett ETA verk . 955.112 skulle jag gissa . Kolla med digital forum på facebook om casio räknaren . Om det finns nån som vet vad felet kan vara . Troligen oxid eller sladdar kontakter mellan räknar delen och displayen .
