Tusen tackSkruva försiktigt upp denna skruv (inte hela vägen ut)
Något tips på var man plexi billigt och bra och hur man väljer rätt? Är det bara ytterdiametern man mäter?
Är en skruv på det verket.Hej alla fixare
jag köpte två kaffepengsklockor på tratten och tänkte försöka byta plexi på dem. Hittar dock inte spärren för att kunna dra ur kronan, någon som känner igen verket och vet var jag skall trycka?
Har haft en sån och om jag kommer ihåg rätt så ska du skruva på den här skruven. Ta inte loss den bara. Kan vara jobbigt att få dit igen.Hej alla fixare
Det är den lilla rundade skruven bredvid det första uppdragsdrevet (eller vad det heter). Men skruva bara ett kvarts varv i taget samtidigt du drar i kronan så inte skruven lossnar. Det kan vara ganska prövande att få den att gänga igen annars * sen på returenHej alla fixare
TackDet är den lilla rundade skruven bredvid det första uppdragsdrevet (eller vad det heter). Men skruva bara ett kvarts varv i taget samtidigt du drar i kronan så inte skruven lossnar. Det kan vara ganska prövande att få den att gänga igen annars
Cousinsuk är bra. Ja det är diametern. Du bör väl kolla om det sitter med spännring eller är limmat för att få rätt också har jag för migTusen tack
Ja men det behöver inte vara så komplicerat!![]()
Försöker förstå vad som egentligen händer här - det går väl sådär. Men väl så fint att titta på.
Precis, du är på rätt spår. Diagonalt mot skruven/blecket så sitter det en lite tapp i verket. Du lyfter verket snett upp på skruv/blecksidan så kommer verket ut. Och bomskruven har du hittat redan.Hej!
Jag har en omega bumper cal 332 där jag vill försöka blåsa bort några små lumebitar som ligger på min tavla med en blower. Jag öppnade baklocket idag och tog en snabbtitt. Är det skruven närmast kronans bom strax under klockan 3 samt skruven med bläcket under klockan 1 jag ska lossa på om jag vill ta loss verket?
mvh
Den var riktigt nice den där . Gillar lumen på den.Lite påskpyssel i Coronatider....![]()
TackDen var riktigt nice den där . Gillar lumen på den.
SnyggtLite påskpyssel i Coronatider....![]()
Tack!
Lite fett skadar nog inte .Har inte märkt att det skulle blir värre. Risken är annars att den rostar fast. Sen tror jag inte det har nån större betydelse vilket fett. Om kulan ramlat ut så lägger jag lite fett på kulan för att hålla den på plats. tills jag fått dit bezeln.Det här finns säkert svar på på hundra ställen här men vet ej var. En baggis för er mer tekniskt händiga:
Min 7548-7000 gick knappt att få runt bezeln på så jag tog av den och silikonade in gummipackningen och gjorde rent. Nu vrider den som den ska igen.
Min undran är om det är lämpligt att ha lite silikonfett även på den lilla "kulan" vid kl 1 (som står för friktionen?) eller bör man inte ha nåt på den? Blir det finare/mjukare aktion med fett eller riskerar man bara att det beckas igen en massa skräp om man har fett där eller gör det ingen skillnad?
@rogart-63 till exempel brukar vara bra på sånt där.
Ok, tack.Lite fett skadar nog inte .Har inte märkt att det skulle blir värre. Risken är annars att den rostar fast. Sen tror jag inte det har nån större betydelse vilket fett. Om kulan ramlat ut så lägger jag lite fett på kulan för att hålla den på plats. tills jag fått dit bezeln.
Försök att rengöra kulan lite genom att droppa lite bensin och tryckt ner den till den går lite lättare En ny packning om du inte redan bytt och rengör klickspåren så bör den går rätt smooth sen.Ok, tack.
Lägger på lite för säkerhets skull. Den känns aningen rå och hackig i aktionen men det är 60 klick så det bidrar nog till att den inte känns så jämn som man lätt blir bortskämd med.
Bra tips. Testar med det.Försök att rengöra kulan lite genom att droppa lite bensin och tryckt ner den till den går lite lättare En ny packning om du inte redan bytt och rengör klickspåren så bör den går rätt smooth sen.
Edit: wow många som är a'jour ida!![]()
Det är den lilla rundade skruven bredvid det första uppdragsdrevet (eller vad det heter). Men skruva bara ett kvarts varv i taget samtidigt du drar i kronan så inte skruven lossnar. Det kan vara ganska prövande att få den att gänga igen annars * sen på returen![]()
om du inte har någon glaspress kan du prova med tving eller polygrip. Se bara till att du har något mellan glaset och pressverktyget som gör att du pressar på den yttre delen av glasetDet gick ju bra tillslut. Mätte glaset så gott jag kunde och beställde ett 292.003 från Cousins nu. Hoppas att det passarMan tryckte ut det inifrån boetten och det sitter en minimal ”läpp” i kanten på glaset. Några tips på hur man får i det nya glaset sen?
Hmm... då får jag leta upp en sådan någonstans dåom du inte har någon glaspress kan du prova med tving eller polygrip. Se bara till att du har något mellan glaset och pressverktyget som gör att du pressar på den yttre delen av glaset
Brukar funka för det mesta. Annars funkar en bit tejp bättre än Rodico.Hur får ni ut motstenar som vägrar komma ut trots flera försök med rodico och pincett. Ska jag skaka loss den i tvätten?
