Dagens fix och trix!
Hur får man ut verket ur denna boett?
verket ser nog smutsigare ut på bild än i verkligheten, men jag vet inte om det bara är spolen eller hela urverket som är trasigt eftersom klockan köptes i en hög reparationsobjekt. Flera koppartrådar är dock av i spolen, ser ut som att någon har sluntit med en skruvmejsel så jag tänkte att jag börjar där eftersom jag är i helt ny på detta och det kändes mest logiskt. :)
Vet du vart bästa stället att hitta en ny spole? EBay?
Tack för tipset om en multimeter! Ska införskaffa en och se om jag lyckas mäta mig fram till felet.
Följde aldrig ditt tips rogart-63 utan råkade hitta 7123 med fungerande urverk som satt i fel boett.
Bytte tavlor eftersom jag gillar den vita bäst, peta dit visarna var det pilligaste jag gjort på länge. Har inga verktyg för det så jag följde guiden här med tejp och penna: https://klocksnack.se/threads/instruktion-byte-krona-visare-och-urtavla.89/
Trodde dessa små skruvar skulle skruvas ut helt för att lossa tavlan, tog ett tag och ett gäng svordomar innan jag insåg att så inte var fallet..
Tysk/engelsk dagskiva
Italiensk/engelsk dagskiva
Färdiga resultatet efter kanske 20 försök att få dit visarna rätt. Köper nog rätt verktyg nästa gång jag gör något liknande. Nästa steg är att försöka slipa glaset och fixa till boetten.
jag tycker det ser ut som boetten är ”öppen” vid kronhalsen. Lägg uret med tavlan upp och prova att trycka neråt på kronhalsen och/eller knacka försiktigt med nåt litet trä/plastbit. Men se upp så tavlan inte tar emot boetten på vägen ut isåfall.
Ja den ser ut att vara öppen nedanför kronhalsen, inte varit med om denna konstruktion tidigare.
Den är rejält smutsig så den sitter nog rätt hårt, men jag ska testa att knacka lite lätt! :)
Nu har jag äntligen investerat i massa bra redskap/verktyg så att jag kan fixa med mina klockor! Men jag råkade pajja mainspringen någon som har en liggandes till en tissot cal 781? Sen om någon har en krona till en guld monoque tissot 70 tal? Tacksam för svar och tips
@christofferswatches på instagram
    330.5 KB · Visningar: 2
    425.2 KB · Visningar: 2
    301.2 KB · Visningar: 2
Förmodligen ett långskott, men kan den gröna markeringen vara en gammal hård packning som "låser" verkringen (röd pil)
Har varit med om en Seiko som hade nått liknande, stenhård torkad packning, satt som bombat, men det ser onekligen konstigt ut vid kronhalsen :confused:.
Det var en torkad packning och det var också som @PetriS sa att kronhals med verksring satt i ett stycke. Så jag fick ut den tillslut :)
Tror det kan finnas nåt här Ingen krona men väl ett fjäderhus och fjäder .
Sitter med en skev balansfjäder, tror ni det finns en chans att få denna att funka (genom att böja till den)? Det känns som om den är lite kort också. Den är skev inne i mitten, samt svårt att få till det längst ut. Skall nämnas att detta är min första fjäder jag tittat på.
Mitt råd är att inte göra det. Jag lyckades slinta och tappa fjärden lite snett, när jag skulle fästa den igen, och plötsligt var den obrukbar. Bättre med en fjäder som fungerar, tycker det är modigt att ta av den från balansen redan!
Ser lite mycket böjd ut . Men det går väl alltid pröva. Inget att förlora? Bra syn och stark lupp eller ett mikroskåp är att föredra . Rätta till den stora böjen först. Sen försök att få den rund. Så den följer kurvaturen. Det går om man är försiktig. Plus dubbla bra korntänger.Eller åtminstone en. Lite i taget är bättre än att göra för mycket på en gång. Tro mig. j Jag hade en Omega 600 fjäder nästan perfekt. Hade suttit hur länge som helst och var trött i huvudet och i händerna . Bara fixa den lilla böjen så blir den kanon tänkte jag . Tror du inte jag slant och vred tillbaka den till samma sket som innan. Hade jag släppt där och kanske kollat på den senare eller nästa dag hade det säkert gått bra.
Vad är det för verk?
Tja, den satt skevt på balansen och fastnade, så den funkar inte. Jag höll på och böjde lite på den, då gick den såklart av (sista biten, mot fästet). Nu har jag lagt den åt sidan, så får jag se om jag lyckas använda den, kanske får det bli en ny fjäder.
Lyckades i alla fall få loss den lilla kilen i fästet, alltid nått :) Rätt små delar, det är det man ser längst ner till vänster i bild.
Är inte helt övertygad att jag får ihop det till en fungerande fjäder igen...
Fontainemelon 26. Tycker även balansaxeln ser lite skev ut, nåja jag får väl ägna mig åt något annat ur så länge...
