Dagens fix och trix!
Jag har ett fickur med Unitas 6431. Det går bra att ställa minut och timvisare men de rör sig inte när urverket går. Jag försöker lista ut hur cannion pinion fungerar och jag tror inte den ger fenomenet ovan om den skulle slira. Så frågan är om det är nått annat fel som får Tim- och minutvisaren att stå stilla?
Hmm, visarna står stilla när klockan går alltså. Vet du hur bra klockan går? Jag kan bara tänka mig att canon pinion slirar.
Nu sitter jag här och ska tryck in en ny huvudfjäder (fabrikssmörjd) i trumman på en automatisk klocka men inser att jag inte har något bromsfett, tex moebius 8217. Kan det tänkas funka med 8200 fett, eller något annat?
Sekundvisaren går men inte de andra två
Det är subsekund om det gör nån skillnad
jag kan förstå om minut eller timvisaren står stilla men båda borde väl inte göra det?
Aha! Om minut och tim står still skulle jag kika på mittenhjulet, någon kugg av? Du kan ju kika på verket medans det går utan visarna och tavla, får du kraft till minuthjulet?
Slitet minutrör. Med stor sannolikhet. Kläm till den lite. Hade centrumhjulet varit kass så hade den stannat på det stället.
Nu beställde jag faktiskt bromsfett från amazon.se, Fomblin UT18, 300 kr, ska tydligen vara ett bromsfett "likt" 8217 (jag är nybörjare så ta mig inte på orden här). Jag läste i detta forumet en urmakare som använder just fomblin. Hojta om det är någon som behöver lite fett, denna burk räcker väl till pension.
Svärfar gick bort nyligen och saknaden är stor. De bästa klockorna blev han bestulen på för något år sedan enligt utsago men några finns kvar. Frun vill att jag får igång några av sentimentala skäl så jag har att göra. Har aldrig skruvat i damur eller fickur tidigare så det kommer bli lärorikt.
Jag har inga glas i så här små dimensioner så om någon har det liggandes köper jag gärna. Men i övrigt ser de flesta bra ut i verken, tavlorna är det lite varierat då de flesta varit med på pass ut i skogen i många år.
    245.2 KB · Visningar: 14
    338.9 KB · Visningar: 16
    556.6 KB · Visningar: 21
Har lite glas. Skulle det vara typ 19 mm md kromad ring.
Halloj
Sitter och försöker lära mig att skruva i klockor och har börjat med ett fickur. Det är ett Landeron 2124 som sitter i men det saknas helt gånghake (pallet-fork) i verket (dess brygga finns dock kvar). Har försökt leta efter vad delen har för nummer etc men hittar inget definitivt svar. Någon som kan hjälpa mig eller som rent av har en liggandes? Tacksam för svar.
Halloj
Sannolikt FHF 2124. Sök på det på Ebay. Torde finnas där.
Precis, verkar som att FHF 2124 och Landeron 2124 är i princip samma men i mitt fickur sitter ett Landeron. Men betyder det att en gånghake från ett FHF 2124 funkar i mitt verk?
Börjat fundera på en svarv, har eventuellt fastnat på ett utslitet fjäderhusboms hål (i fjäderhusbryggan) som har blivit lite ovalt. Ska försöka pressa det med mitt staking set om hålet kan reduceras men jag tror att det kan ha nötts bort för mycket material.
Har någon tips på en vettig ny svarv? Märke? Tack, hoppas mekandet går bra ikväll! :)
Normalt sett så slits lagerhålen ovalt i och med att kraften i regel gör att kärnan eller axeltappen alltid "lutar" åt ett håll. När man knackar som en hackspett som du beskrev, så gör man det på den slitna sidan så att hålet blir mer centrerat igen. Det är ett ganska vanligt sätt att göra lagret bättre men det blir fult och inte det bästa sättet. Men som alltid när lagerhål är slitna så är centreringen av hålet viktigt.
Som vanligt kan man finna svar här, hittade följande inlägg :) Höll på att banka hålet någon timme nu (banka och med glättnålar fram och tillbaka) men det är nog inte helt centrerat fjäderbomshålet. Det blev inget vettigt av det hur än jag körde, så jag ska testa att banka lite "vinklat" där det är ovalt.
Man ser tydligt att hålet inte riktigt är centrerat. Och i denna bild var hålet för tajt fast en glimpa på en halvan kan antydas.
Hålet ser inte så trevligt ut nu heller :/
    933.5 KB · Visningar: 15
Kan funka bra ändå. Även om det är lite glapp . Vad är det för verk? Bästa vore väl en juvel. Men då måste du brotscha upp hålet. Och hitta rätt juvel. Vilket kan gå med lite tur .
Jag använder avdragaren när jag skall tighta till canion pinion. Jag låter canion pinion sitta på plats i verket, tar avtagaren som om jag skulle dra av canion pinion och taightar till försiktigt. Vrider lite och tightar igen.
Se till och inte tighta för mycket, då är det risk att något kugghjul går sönder.
Får man som noob störra ordning här genom att ställa en fråga om en "fix" här? :angel:
Jag har en Eterna Kontiki från tidig 80-talet där kronan snurrar sig på sin stem. Det går att ställa tiden men det går inte att dra upp.
Det är en skruvad krona. som ganska svår hittad vad jag har förstått.
Nedan kommer bilder på klockan och kronan. Min fråga ställning. Kan man svetsa fast kronan på stem? Finns det andra lösningar till problemet?
Den säkraste metoden borde vara ett spänna upp bryggan i svarven och borra upp hålet med ett Eureka- borr och därefter brotscha det. JohanSA har förklarat tekniken tidigare i denna tråd.
Tar gärna länk till det, tack.
Har tyvärr ingen svarv men intressant iaf.
Jag har tänkt följande. Det är lite "metallburrs" (grader?) i hålet, antingen för att jag gick lite för kraftigt med glättnålen eller för att jag filade ena sidan något. Dock små grader kring hela hålet.
Jag vill få bort dessa burrs/grader av metall så tänkte ta en brotsch och dra den där graderna finns. Sedan ska jag banka lite mer med staking tool men mer på ena halvan av hålet för att "stänga" detta glapp något mer, expandera ena sida. Sen ta glättnål för att få till hålet den sista biten. Just nu är hålets ena halva helt ann mot fjäderhusbommen medans andra halvan av hålet har ett glapp. Jag har ju roterat på bryggan hela tiden förut när jag bankade med staking men det kanske blev ojämt. Det funkade bra förut...
