Vad kör du för sticka . Enda som är okej tycker jag är Bergeon svarta billiga. Ergonomic varianten är mindre . Den är inte alls dum. Dock dyr .Helst om man som jag gör tappar dom med jämna mellanrum . Sen finns horotec incabloc oljesticka . Men den är nästan väl tunn. Har en galet tunn pinne . Men är man rädd om den håller den ett tag . Och vänder den i hållaren när man använt den- Tappar man den går den direkt.Funderar här, denna Omega cal 491 har så små juveler, jag använder här den minsta oljestickan jag har men olja träffar över pivot och kan enkelt hamna utanför juvelen också. Oljestickan är för stor, den får knappt plats att gå ned i juvelen och träffa just på det specifika stället.
Kan inte riktigt förstå hur man ska olja dessa små juveler utan att sprida runt olja över pivot och utanför juvelen. I bild nedan ser man oljan börjar gå över pivot medans jag ska träffa juvelen.
Oj, glömde nämna, detta är den billiga röda Bergeon stickan. Den man får i ett paket med 4 stickor. Aha, så bergeon ergonomi svart är ännu mindre alltså. Ska kika på den och horotec. Jag tycker det är lugnt om den är väldigt liten, jag kan hellre köra flera vändor än att oljan rinner överallt. Tack för svar.Vad kör du för sticka . Enda som är okej tycker jag är Bergeon svarta billiga. Ergonomic varianten är mindre . Den är inte alls dum. Dock dyr .Helst om man som jag gör tappar dom med jämna mellanrum . Sen finns horotec incabloc oljesticka . Men den är nästan väl tunn. Har en galet tunn pinne . Men är man rädd om den håller den ett tag . Och vänder den i hållaren när man använt den- Tappar man den går den direkt.
Ja, inlärningskurvan att få till oljandet är brant och lång. Har provat med många vinklar och funnit det bäst med om den lite flata oljaren doppas vertikalt, halvsnabbt ned i poten. Då kan jag också gå ned vertikalt mot pivot och får oftast minst slabb och rätt mängd.Oj, glömde nämna, detta är den billiga röda Bergeon stickan. Den man får i ett paket med 4 stickor. Aha, så bergeon ergonomi svart är ännu mindre alltså. Ska kika på den och horotec. Jag tycker det är lugnt om den är väldigt liten, jag kan hellre köra flera vändor än att oljan rinner överallt. Tack för svar.
Okej, hmm klurigt. Som bilden ovan så har jag börjat provat att ha den snett och gå ned mot pivot men tror jag behöver en mindre sticka, kanske den där horotec incablocJa, inlärningskurvan att få till oljandet är brant och lång. Har provat med många vinklar och funnit det bäst med om den lite flata oljaren doppas vertikalt, halvsnabbt ned i poten. Då kan jag också gå ned vertikalt mot pivot och får oftast minst slabb och rätt mängd.
Sitter på 29,5 med kromring så dra ett pm om du behöver!Har en fundering, Omega seamaster klockan från 1956 behöver nytt glas ser jag. Jag tabbade mig lite här.
Inre diameter boett är 29,50 mm men jag har inget armerat acrylglas i detta mått, har däremot icke armerade glas kring 29,60 och 29,70 mm, ska jag köra icke armerad? Eller köpa en armerad?
Tack Kupad, ska det inte vara kring 29,55 kanske eller mot 29,60 mm? Jag testade en 29,50 armerad hemma och den trilla i direkt så behöver lite större, tack iaf!Sitter på 29,5 med kromring så dra ett pm om du behöver!
Ah, sorry! Läste nog lite snabbt sist. Tror jag har 29,6 och kanske även 29,7. Kollar!Tack Kupad, ska det inte vara kring 29,55 kanske eller mot 29,60 mm? Jag testade en 29,50 armerad hemma och den trilla i direkt så behöver lite större, tack iaf!
Tack, men du tycker jag borde köra armerad då? Och inte köra utan armering som jag har hemma? Armerad var monterad innan.Ah, sorry! Läste nog lite snabbt sist. Tror jag har 29,6 och kanske även 29,7. Kollar!
Nja, jag tycker väl ingenting! Kör det som funkar men om original va armerat borde väl detta passa bäst?! Men prova utan o gillar du det så kör!!Tack, men du tycker jag borde köra armerad då? Och inte köra utan armering som jag har hemma? Armerad var monterad innan.
Blev du nöjd?Denna lume lyste en del . Från watchlume
Köpt på Ebay.
Finns en vitare modell oxå .köpte en grönare och en vitare för att blanda fram olika nyanser.
Blev du nöjd?
Tycker det. Till den modellen passade det bra. Tanken var till vissa gamla Citizen . Dom är lite grönare. Kan ta en bild sen när jag har en sån på GBlev du nöjd?
Ser lite ojämnt ut. Hur ser den ut om du monterar av den från bryggan.Jag har nu funderat ett tag, något stämmer inte med gången, klockan går ca 120 s+ per dygn vid kortaste "slaglängden", reglerat ned till max. Jag har inspekterat balansfjädern och kan inte se något problem, varken smuts, fibrer eller att den klibbar sig vid gång.
Jag körde ett par vändor för att avmagnetisera men inget resultat med det. Fjädern ser ut att gå som den ska, dock tycker jag den ser väldigt ny ut. Övriga verket var väldigt smutsigt och oljigt medans fjädern ser ut att vara i perfekt skick, kan det vara så att fjädern är bytt och att den är för lång? Ej korrekt längd.
Inspektion av fjäder vid gång:
"Ihoptryckt" tillstånd här
Antingen knacka ur den med drivnitsverktyg . Eller om det sitter en häst sko formad låsdel under. Har du vilket verk det är så finns listor över vilken incabloc fjäder du ska ha på Cousinsuk.Behöver byta incablocfjäder på detta verk. Fjädern sitter ju instängd mellan juvelhållaren och regulatorarmen. Vilka delar ska lossas och hur?
Denna vinkel kanske inte ger så mycket, tyvärr kan ej hitta någon bild när den var ej monterad. Detta är vid full slaglängd och minsta längd.Ser lite ojämnt ut. Hur ser den ut om du monterar av den från bryggan.
Är den plan?Denna vinkel kanske inte ger så mycket, tyvärr kan ej hitta någon bild när den var ej monterad. Detta är vid full slaglängd och minsta längd.
Jag kommer nog avsluta detta projekt, 120 s+ per dygn får vara.
Ja hyfsat tror jag, den är plan med ögonmått iafÄr den plan?
Snyggt👌
Du måste ha ett armerat glas.
Yes, det är armeratDu måste ha ett armerat glas.
Är det? Tycker det ser lite konstigt ut. För kort armeringsring?Yes, det är armerat
