När gifter du dig?Detta måste undersökas för framtida bröllop![]()
Jag kommer inte behålla mina utan dom är mest tänkte som att skaffa mig erfarenhet på innan jag meckar i en kompis arvegods. Så kan tänka mig att sälja dessa om det är intressant.
Möjligen. Tycker att den skulle forta en del isåfall.Läste också att det kan vara en tidigare urmakare som tryckt i en lite för stark fjäder?
Tusen tack! Någonstans mellan 2-3 år. Det är ju inte jättebilligt om man säger såNär gifter du dig?och grattis.
Ett tips är fickur från det amerikanska märket Waltham. Ett exempel tas upp i Wrist watch revival. Det är ju otroligt fina urverk i vissa av deras fickur och en fin historia bakom.Tusen tack! Någonstans mellan 2-3 år. Det är ju inte jättebilligt om man säger så
Men jag ser det som ett perfekt tillfälle att träna upp dina färdigheter så kan jag köpa ett kanonur av dig sen![]()
Jättebra tips, tack!Skruvar kan vara bra att ha. Hitta denna när jag var på Ebay. Kanske nåt för nån som mekar. Köpte nåt liknade för några år sen. Helt suveränt när man tappar eller det saknas nån skruv . https://www.ebay.com/itm/2950811545...0yWp_WjRuu&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Precis som med allt annat finns det en viss risk att även snöa in här… Älskar detEtt tips är fickur från det amerikanska märket Waltham. Ett exempel tas upp i Wrist watch revival. Det är ju otroligt fina urverk i vissa av deras fickur och en fin historia bakom.
20 min känns spontant som ganska lång tid.Hej,
Hur rena verkdelar kan man förvänta sig när man släpper ner dom i 20min i en ultraljudstvätt? Jag körde bara varmt vatten och 10% yes. Blir det bättre med starkare rengöringsmedel i badet?
Mina kom upp idag helt geggiga av orange olja. Speciellt pallet fork och train Wheels. Fick gå över alla en och en och rengöra i industribensin på dessa. Övriga räckte med några vattenbad och pensel.
Nu är iaf verket rengjort. Väntar på några delar så ska jag få montera ihop mitt omega 625.
Tack!20 min känns spontant som ganska lång tid.
Risken att plätering m.m släpper från mässingen är stor. Kör max 5 min med Elma röd. Sen sköljer i vatten. Sist en runda i isopropanol. Gånghake och balans i bensin.
Har bara en liten burk med Elma och vatten i . Sen vatten i ultraljud tvätten. Ställer ner burken i vatten Det lilla jag använder häller jag ut i slasken. Eller har till tvätt av länkar och boetten direkt i ultraljudstvätten. Sen så byter jag till rent vatten.Tack!
Låter man vätskan ligga kvar i UL-tvätten under ett par klockor då eller byter ni varje gång? Är den ok att hälla ut i avloppet eller samlar man upp och kör till återvinningscentralen?
Läste att den ska spädas 1:9.
Hej,
Jag upplever bensinbaden som väldigt olustiga med tanke på hur ohälsosamma gaserna är. Står oftas under köksfläkten med fullt blås på. Men funderat på om jag borde ha gasmask. Hur gör du när du tvättar alla delar så med pensel dessutom?Det är intressant med tvätt, jag har inte testat med ultraljud, endast på delar som varit redan rena där jag bara för att kört extra i UL.
Jag kör bara manuellt, först förrengöring med IPA på träpinnar där det behövs, kugghjul, fjädertrumma, fjäderbom (här finns det ofta smuts som blivit hårt som ej bensin löser, bommen har klarat bensinbad i flera timmar utan att lösas upp), bottenplatta etc. Växlar med rodico och ipa på pinne. Juveler peggas också samt runt juvel mot metallen, här gömmer sig smuts och partiklar.
Huvudtvätt, bensinbad, borsta delar med pensel i badet. Blås sedan av delarna med blåsbälg lite lätt.
Sedan dubbla bad med ipa för varje del, först ipa bad 1 och direkt till ipa bad 2. Efter ipa bad 2 låter bara delarna torka av sig själv, här kan luftens fuktighet kondensera om man blåser delarna med luftbälg. Jag blåser av delarna med hårtork som har juveler (annars ser spår av vatten på juvelerna, kan funka med blåsbälg men misslyckas rätt ofta), annars låter övriga delar bara lufttorka sen ett kaffefilter under och ovan delarna så att de får torka av sig själv.
Hittar man smuts trots detta får man köra om rundan. Misstaget brukar vara att förtvätten är gjord för slarvigt. Smuts mellan kuggtänder kan sitta hårt.
Nåt tips på mask?Jag kör gaskmask när jag jobbar med ipa eller bensin, är alldeles för känslig för ångorna.
Jag andas in vid sidan om sen håller andanJag upplever bensinbaden som väldigt olustiga med tanke på hur ohälsosamma gaserna är. Står oftas under köksfläkten med fullt blås på. Men funderat på om jag borde ha gasmask. Hur gör du när du tvättar alla delar så med pensel dessutom?
Nåt tips på mask?![]()
Är det värt att skaffa dessa burkar? Verkar vara avsedda för exakt ditt tillvägagångssätt? Att lägga Elma röd / vatten i dessa och sen lägga ner hela burken i ultraljudsbadet med locket på.Har bara en liten burk med Elma och vatten i . Sen vatten i ultraljud tvätten. Ställer ner burken i vatten Det lilla jag använder häller jag ut i slasken. Eller har till tvätt av länkar och boetten direkt i ultraljudstvätten. Sen så byter jag till rent vatten.
Ser ju inte så dum ut. Får du bara plats med den så ska det nog funka.Är det värt att skaffa dessa burkar? Verkar vara avsedda för exakt ditt tillvägagångssätt? Att lägga Elma röd / vatten i dessa och sen lägga ner hela burken i ultraljudsbadet med locket på.
Haha såklart var dom 1cm för stora..Ser ju inte så dum ut. Får du bara plats med den så ska det nog funka.
Tänk att ju större objekt du lägger ned i ULTen desto sämre blir effekten är min upplevelse. Det är kul här inne att se alla olika tvättmetoder och kem vi använder och det finns många vägar till rena urverk!Haha såklart var dom 1cm för stora..
Men du ställer i en glasburk och låter locket vara av under rengöring?
Glimrande. Har inte satt mig in i det men ett par klockor har ju i graphern mest sett ut som en kulspruta pepprat hela skärmen. Tomtar i modermodemet?Högt B.E kan bero på att den inte får ren signal till mikrofonen. Avstånd mellan linjerna indikerar B.E (bild 8) men är det kombinerat med något annat så kan de va svårt för timegrapher att bearbeta signalen ibland.
Din övre linje ser förhållandevis ren ut är den undre som är vågig och högsta värde på din maskin för B.E är 9.9 men jag tror det faktiska BE är lägre om man ser till avstånden (gissar på mellan 3-4)
Nedan en guide för hur man ska tyda sträcken på en timegrapher.
Säker på att det är felet?Tjena fixers! Har en Constellation med kal 564 som jag servat med gott resultat. Dock vid test sen visar det sig att den inte drar upp i windern. Rotorn tar i baklock och sannolikt pga för stort spel i rotorn. Kan inte hitta reservdel och spelet är inte gigantiskt men antagligen tillräckligt för att bråka med utrymmet.
Någon som kan komma på någon smart workarou d för utom fler gummipackningar i baklocket?
Tack!
