Dagens fix och trix!
Fixade till mitt senaste tradera-köp 😄
Yttre rengöring och glaspolering
(Söker för övrigt korrekt minutvisare om någon har ;) )
Snyggt! Tyvärr ingen sådan visare. Har alldeles för lite Eterna även om jag är en fanboi.
Det gjorde helt klart susen! 😃👍
Vilket fint urverk! Ser mycket skruvvänligt ut! Jag hade servat oavsett för att det är roligt, tvättat boetten ordentligt, bytt glas och blåst/försiktigt tagit bort eventuellt löst smuts från tavlan, ingen mer rengöring ser ut att behövas där inte.
Skriver upp en gammal Longines på att-köpa-listan direkt!
Plockat ner urverk nu. Pressade ur glaset och försöker mäta så noggrant jag kan. Tycker glaset i sin yttersta spets är 32,2mm och boettöppningen vara 32,0mm (möjligen något lägre) är det korrekt att köpa ett 322 glas då? Är det detta jag ska ha? Glaset hade ingen armeringsring eller packning och är av plast.
Spegelblank finish överallt i Certina ds2 cal 25-661, otroligt :O. Snart tagit isär allt, tror jag klarar mig från att justera barrel arbor bryggan, verket är inte så slitet. Tycker mig även se att det ser ut som att ingen har skruvat på vissa skruvar, ser så fina ut, eller iaf få har skruvat.
vill någon kasta ett öga på detta resultat efter service av Certina 25-66. Är detta godkänt?
Är det normalt att amplitud faller i läget på bild 3? Skall tilläggas att jag återanvände den gamla fjädern som troligen är ruggit gammal. Min morfars gamla guld ur så vill ha så många originaldelar som möjligt, snart får jag använda den igen! 😍
Låt den gå ett par dagar och mät igen sedan efter oljorna har fördelat sig.
Najs, jag kör just nu cal 25-661, så typ likadant. Denna kvalité kan väll inte vara långt ifrån Rolex nivå? Otroligt alltså.
Angående amplituden, som ovan skriver men den är säkert barrel arbor hålet som är slitet samt svagare fjäder, det var på gränsen för mitt verk att hålet behöver åtgärdas.
Tack för detta! Upplevde faktiskt lite spel där och vet att jag reagerade på det. Kan det vara hålet i bryggan som är för stort snarare än fjädertrumman?
Detta låter säkert lite lustigt, men jag trodde inte verket hade sekundvisare. Inte förens jag skaffade mig ett reservdelsverk för att öva på som hade det märkte jag det. Har inte haft sekundvisare sen jag ärvde klockan av morfar.
När jag försökte trycka på sekundvisaren förstod jag varför den saknades. Verkar som axeln på hjulet av var. Se jämförelse med reservdelen jag lyckligtvis hade på armlängdsavstånd.
Nu är den iaf helt klar efter ett låååångt pass med att böja visarna att gå fria från varandra.
Nu vet jag inte om du skulle lossa eller skruva åt (skruva åt antar jag).
Jag hade problem att öppna en gång, gjorde en riktig Mulle Meck-lösning, i brist på riktigt verktyg, men det funkade bra :)
Kanske inspirerar någon.
Alla lösningar är bra lösningar. :) Jag skulle öppna. Försökte två ggr med limmad mutter och har ingen boettnyckel som passar. Sen tog tag jaxa:n med risk för märken. Men det gick bara denna gång.
Blev fin efter service:)
Skulle ni säga att den här fjädern är trött och bör bytas? Eller skulle ni återanvänt den? Jag återanvänder helst delar där det är försvarbart.
Cal: Omega 601.
Har någon en liggandes?
Har en kronograf med Valjoux 7733-verk där kronan roterar och släpper ut kraften ur huvudfjädern. Problemet uppstod när jag vred upp klockan. Tycker allt ser normalt ut men hjulet som klickfjädern ligger mot roterar fritt. Själva fjädern känns också väldigt svag.
Någon som kan ge råd?
    398 KB · Visningar: 10
Är det klickfjädern som släppt . Den sitter på undersidan av bryggan. Bilden är fjädern till minut kronografen. tärr innebär det att komma åt klicken till uppdraget att man måste plocka nästan allt för att lyfta på bryggan. Går att sen klicken ovnifrån genom ett hål . Öm den ligger emot uppdragshjulet. och har motstånd.
Aha ja det kändes ju betydligt rimligare.. och jobbigare :rolleyes:
Sitter här med min Nilax med flexband och är tämligen förvirrad, har bytt alla olika typer av band under åren kan jag tycka, men jag får bannemej ej av detta.
Gör jag fel eller går det helt enkelt inte att ta av?
Tacksam för input.
Bifogar bilder.
Väl mött
    657 KB · Visningar: 13
    727.1 KB · Visningar: 13
