Dagens fix och trix!
Fått hem verktyg för att pressa baklock på plats.
Insåg att packningen på denna Braun nog är boven som egentligen behöver bytas ut. Har någon tips på vart man köper bra packningar? Behöver en till min Calvin Klein som vägrar trots verktyg eftersom att packningen är stenhård.
Jag har en låda från cousins med lite olika storlekar. Sen får man specialbeställa i vissa fall med.
För att trycka dit sekundvisaren på ett verk med "sweeping" sekundvisare (om det nu heter så) enligt bild nedan, sätter ni verket i ett stanställ då för stöd mot sekundhjulets axel underifrån och pressa dit visaren ovanifrån?
    149.5 KB · Visningar: 10
Beror lite på, om fjädern på sekundpinnen ligger mot underlagen lägger jag den på något stumt underlag, typ hålplan eller så, och trycker dit visaren. Är det en automat så tror jag automatbryggan bör monteras innan som stöd?
Har hittills inte använt mothåll i Stansställ, men kanske kan vara en bra idé.
Absolut om den ser ut som den på bilden. Eller vissa Omegor med väldigt tunn friktionsfjäder. Lägger nåt under typ en bit gammal fjäder. Där fjäder ligger emot sekundpiionen . Tror det är 500 serien. 1020 och 1022 och några andra i samma serie måste man hålla emot annars åker sepinion bara ut .
Den där skyddande fjädern (aha, friktionsfjäder) låter jag sitta kvar och sedan bara håller I verket och lägger ann mot ett hålplan underifrån så får jag trycka dit sekundvisaren manuellt med sån där visarpress man bara håller I, tack!
Idag slutfört en service av min Enicar DM 260 med verk AR 167
Enicar har en helt egen lösning på urverk, lite krångliga att serva jämfört med enkla AS- och FHF verk t.ex. Denna version har delad kronaxel och quick set datum. Här är tavelsidan på urverket.
Här är balanssidan
Enicars lösning med 3 (!) kronhjul.
Isärtagen. Det är nu man hoppas att inget saknas, sprätt iväg. Annars blir det att leta delar på Ebay!
Fick ihop den. Knepigt att få in urverket i boetten med delad kronaxel.
Lön för mödan och det är det här ögonblicket som gör denna hobby så kul! Klockan är piggare och allt funkar som det ska. 😀
Här är balanssidan
Ser ut som ett mycket stabilt verk!
Hur gör ni för att få bort all gammal smuts och DNA från gamla boetter . Skulle bara kolla storlek på ett glas idag . Men det är så mycket smuts at jag ville inte montera ett glas jag hade utan att rengöra boettern Sitta och skrapa med tandpetare och tvätta med tandborste tar evigheter . Nu la jag den i blöt över natten , Men det är ju inte alltid optimalt . Vet inte om allt lossnar ändå . Ultraljud biter inte på ingrott smuts.alltid
Jag brukar använda en bra smutslösande lösning, Zippo lighter fluid är bra, det är nafta. Du behöver bara snabbt dopp boetten, eller doppa pegwood, tandpetare i Zippo och skrapa. Brukar ta 2-5;minuter att få rent.
Fint, annars elma röd i ultraljud (i burk), det slaktar det mesta.
Sant. Det brukar lösa det mesta. Man får vara lite försiktig på pläterade boetter. Just denna boett var duktigt smutsig.Jag sitter rätt ofta och tar bort massa gammal dna som inte vill lossna med tandpetare eller pegwood. Men grymt segt att få bort allt. Sitter alltid nåt kvar i nåt hörn.
Inte alltid jag vill lägga boetten i badet heller.
Brukar köra gamla boetter, länkar o särskilt gubbflex i kokhett vatten och mycket bakpulver. Löser upp mycket och tar även bort lukt effektivt. Gör ofta att den hårda skiten löser upp sig lite bättre och lätt att sen borsta under rinnande vatten.
Edit: hitta en bild🤢 Detta är bara vatten o några skedar bakpulver plus ett gäng länkar. Efter att ha rört runt några varv så ser vattnet ut så här…
Ska testas . Har använt typ protesrengörning oxå nångång . Corega tabletter . Funkar rätt bra oxå. Vi tvättade proteser och annat i ammonik och yes lösning . Men ammoniak är inget kul att jobba med. Även om det är det i Elma röd. Så är det inte så stark att man bränner bort näshåren .
Ja testa o se, tycker särskilt effektivt på gamla flex då det bubblar in lite lättare i skrymslen. Men största vinsten med denna metod är kanske att den är billig och ofarlig/miljövänlig!
Påminner om att det börjar bli dags att hamstra lysrör till arbetslampor. En del typer kommer det nog finnas okej LED-varianter av men jag har flera armaturer där jag misstänker att det kommer bli knepigt att hitta fullgoda ersättare. T ex de där korta 8 W kallvita rören till äldre Waldmann urmakarlampor lär väl inte vara något segment tillverkarna kommer slåss om gissar jag. Obs att jag inte är säker på att datumen som anges i artikeln stämmer. Jag har sett motstridiga uppgifter angående kompaktlysrören.
Byggde om min lampa till led . Kör en kinaled . Fick kapa hål i höljet och ta bort transformatorn . Men funkar kanon . Det blir värre med lamporna i köket och påtoan som tillhör lägenheten . Men kanske billgare att montera en nyare armatur med led i .
Jag kör en ring light fäst på ett logitech datorskärmstativ, rejält med lumen samt dagsvitt ljus, blinkfritt. Dimmbar också.
Hallå, mitt nuvarande projekt verkar ha rejält med kraft men... -300 s/d och ca 310 amplitud (tavlan upp). Lägsta amplitud är ca 260 i någon mer krävande position men i vilket fall så är jag på -300 s/d. Nu körde jag hela balansen som "free sprung" och trodde de två regulatorskruvarna på balanshjulet skulle hjälpa mig men det var bara 20 sekunder snabbare jag fick upp den med skruvarna ända in mot hjulet.
Regulatorarmens stift var av innan så jag behöver nog montera nya stift så att fjäderns "verkliga" längd kortas. Eller finns andra förslag :)? Tack.
Någon som har lite större regulatorpinnar? Dom är liiite för smala från cousinsuk. Det är på håret.
    383.5 KB · Visningar: 9
Lyckades tillslut montera nya ruckstift och klockan går helt OK, tyvärr blev beat error 0,5 nu, det korrigerade jag ned till 0,0 när inte ruckstiften var monterade (trodde klockan kunde köras Free sprung med mean time skruvar) men nu ökade den på, jag kommer godkänna 0,5 ms.
Stiften filades ned efter jag tog bilden, de var något för långa på bild.
    509.9 KB · Visningar: 11
    51.5 KB · Visningar: 10
Snyyyyggt jobbat! 😃
Riktigt läckert, gissar att du är lite utanför din comfortzone här så hoppas du får ihop klockan nu 👍
