Dagens fix och trix!
Länge sedan jag pillade med urverk, men fick lite lust att kolla varför ett Seiko NH36 inte drog upp med automaten utan bara med kronan! Köpte delar på EBay för något år sedan till den, så jämförde gamla och nya idag skilde rätt mycket! Hjulet den jobbar mot var också slitet, måste bli när man drar upp det med kronan tänker jag!
Hej! Jag var i princip klar med ett Certina 25-651 men stötte på patrull i slutet vid kontroll av datum och märkte en tröghet som jag antoge först var att minutröret behövde vidgas lite.. så vidgade lite med trögheten kom framförallt vid viss position på varvet och såg då vad det berodde på.. piggen/pinion för mellanhjulet är nesliten/deformerad så det skapas ett för stort glapp och således ger en tröghet i ställäget. Kan man och isf hur återställer/breddar jag piggen med ett stansställ?? Alternativet är att byta ut hela verkplattan .. :( Förstår ni frågan? :D TACK!!
Har sett några trasiga såna tappar. Men har aldrig testat att göra den större. Risken är väl att den blir oval. Men å andra sidan så testa . Med ett mothåll och en plan stans borde den bli lite större.
Ja känns vanskligt! Dumt att jag hitta det när man var klar med allt och skulle boetterna typ :) Ska se ifall jag vågar banka lite!
Har ett gäng verkbottnar om det skiter sig helt. Såg en sak . Men det kanske bara är för bilden .Minute wheel ligger ovanpå setting lever spring . Kommer inte på vad det heter på svenska nu tirretfjäder och ?
    557.6 KB · Visningar: 8
Tack! Jag har en del verkbottnar själv men känns ju trist att byta ut när allt annat är fint och bra på den, tvättat, oljat osv :) Ja alltså växelhjulet ligger inte under regeljädern på 25-651? Växelhjulet har en egen hållare som man ser på din bild längst ned till höger. Förstod jag vad du menade? :)
Lite oval kanske..har inte utvärderat resultaten än och ska återmontera en del för att kunna göra det...meen glappet är borta iaf. Var värt att chansa så får vi se nästa session om det gick! :) Tack!
Köpte en beggad NY2300 med kraschat urverk med hopp om kunna reparera det. NY2300 var min första automat runt år 2007, nostalgiskt!
Men amatörmecket sket sig rejält så det fick bli ett nytt Miyota 8200 klonverk från Kina. Idag blev det tid över för transplation!
Resultat nedan:
Garanterat otät felgängar i kronan
Rotorn skrapar i baklocket
Minutvisaren blev felvänd 😆
Datumet växlar på hälften
Men fassen vad härlig klocka, freedom watch!
Resultat nedan:
Najs men du, varför blev visaren felvänd och datumet växlar halvvägs? Två bra anledningar till att göra om det? :) Ta av alla visarna, vrid kronan till datumskifte, sätt alla visarna till kl 12:00 åt rätt åll. Klart! :)
Såg det sådär efteråt ingen aning var lite väl ivrig i vanlig ordning med montaget 😆
Gällande datumet vet jag inte vad som skett, kikar jag på urverket så ser dag/datum ut att vara inline med varandra.
Blir en vändning av visarna när möjligheten kommer igen absolut, vill dock köpa följande visaravplockare innan dess:
Såg att tavlans ytterkanter började flagna färg är rädd att jag skadar tavlan med för mycket tryck när visarna ska av igen.
Det där är overkill! Två Horotec levers är allt du behöver :)
För några veckor sedan hade jag av en regulator pin när jag skulle justera beat error på longines 12.68zs som saknar rörlig regulator arm. Behövde ta av och på balansen några gånger och till slut bröts pinnen av..
I veckan fick jag dock några nya av snällaste @Watcheyes 🙏
Jag fick först trycka ut den gamla på mitt stansställ, sen mäta den och hitta en liknande storlek. Sen trycka fast den på balansen igen.
Lyxigt att kunna vinkla mikroskopet så jag kan se in i stansstället.
Resultatet:
Resultatet:
Vad smidigt, ser ut som det var en pinne som passade perfekt att trycka in :D Lite tjock skalle men spelar mindre roll.
Resultatet:
Det har säkerts nämnts innan men vad för slags mikroskop kör du med?
Jag kör med samma setup som den här sköna amerikanen:
Köpt från amscope.de
AmScope 7X-45X Trinocular Stereo Zoom Microscope
Köpt från phonecare.se
Mikroskopslampa Justerbart LED-144-YK
Barlowlins WD165 0.5X Stereo-mikroskop
Köpt från banggood.com (denna har inte kommit än, beställde nyss)
HAYEAR 16MP 1080P 60FPS USB C-mount Digital Industry Video Microscope Camera with HDMI Cable
Tack! Det ser onekligen väldigt användbart ut!
Okej, sitter med den här, min första mekaniska kronograf jag ger mig på.
Allt nedplockat, rengjort och ihopsatt igen, diverse trasiga/slitna delar bytta (de uppenbara).
Utan allt jox för kronografen så gick klockan. Monterade sedan slla kronografdelar, men sedan är det något som fastnar, klockan vill inte gå alls!
Någon som vet vad som kan vara fel?
Poljot 3017. Har tom monterat bort balans och gånghake, men det rör inte på sig ändå.
Start/stopp och reset verkar fungera så långt jag kan se (delar flyttar sig fram och tillbaka).
Svarar mig själv. Fel skruv på fel ställe!
På nuvarande projekt, Omega fickur, 40,6 mm verk. Jag kan se att visarna har rostat fast och kan inte röra på sig när man ska ställa visarna. Verket har nog helt rostat samman ned i centrumhjulet också pga detta då verket är helt uppdraget men kan inte gå.
Ska man ta lite olja på visarna, 8000 olja och låta det stå ett dygn eller annat förslag? Så att man sedan kan prova att ta bort visarna.
Kanske en liten droppe diesel? Det löser rost! Eller t.ex. en droppe 5-56. Både smörjande och rostlösande.
Är nog inte helt fel. Lär åtminstone lösa upp rosten lite. Haft 8000 eller 8200 på rostiga delar. Typ skruven till regeln.
Jag tog isär en noname 80tals dykare som inte vill bli tät.
Tog isär, gjorde rent osv. Tänkte byta glaspacking, glas, krona, kronhals, packningar osv.
Det blev liggande och jag bestämde mig för att montera ihop den igen.
Crown tuben är push in, satt massa gunk när jag tog bort den, men den är så slapp nu när att den inte vill sitta på plats.
Då lär man vilja beställa en större storlek eller kan man Loctitea dom?
