Tack, ska kika på en sådanDet är en relativt lätt manöver
Min bild klistrades in i citatet.. men så ser dom ut.
Ser riktigt bra ut! KulBytte ut bottenplattan, nu börjar den snart blir klar, up and running
Klockan gillas men hur den hanteras ger lite en klump i magen och darr på läppen... Otroligt modig ägare till klockan som sätter den i händerna på en ”hobbyfixare”…Den här gillar nog många i den här tråden
Haha. Underhållningsvärdet får jämföras med en thriller där man sitter på tå med klump i magenKlockan gillas men hur den hanteras ger lite en klump i magen och darr på läppen... Otroligt modig ägare till klockan som sätter den i händerna på en ”hobbyfixare”…
(t.ex. så som bezeln hanteras kunde den lika gärna gått i 18 delar, bakelit inlägg är spröda som knäckebröd och orginal inlägg till den kostar en förmögenhet och går i princip inte att få tag i.)
Haha. Underhållningsvärdet får jämföras med en thriller där man sitter på tå med klump i magen![]()
Såg också avsnittet, underbar klocka! Kändes lite som att han gamblade när han tog av bezeln men jag har å andra sidan ingen koll på hur det ”ska” göras. Hur hanterar en professionell det momentet?Klockan gillas men hur den hanteras ger lite en klump i magen och darr på läppen... Otroligt modig ägare till klockan som sätter den i händerna på en ”hobbyfixare”…
Härligt där, hoppas du blir nöjd med resultatet. Jag hade ingen skrivare när jag byggde min så jag fick jobba i trä men inspirationen kom direkt från Kiwi. Det verkar som de har fått en lite smidigare styrehet nu, den tidigare är det mycket manuellt pill med under tvätt cykeln. Du får gärna recensera funktionen framöver.Nu är allt klart på maskinen, testar torksteget i bilden. Hållt på ställa in parametrar för tvätt, spinn, tork. Tvätten blir att köra i 350 rpm, efter 7 st rotationer så vänder den med en viss acceleration (vätskan tar tid på sig att vända, ungefär efter 5-6 rotationer har den vänt pga dess tröghet). Jag tog bort vortexnätet på sidorna, gav ingen effekt (biltema aluminium nät).
Sen efter varje steg körs en spin cykel, 700 rpm, hoppas det inte låter alldeles för högt.
Jag är jättenöjd hittills då jag kan styra alla möjliga parametrar på ett knapptryck med vridknappenHärligt där, hoppas du blir nöjd med resultatet. Jag hade ingen skrivare när jag byggde min så jag fick jobba i trä men inspirationen kom direkt från Kiwi. Det verkar som de har fått en lite smidigare styrehet nu, den tidigare är det mycket manuellt pill med under tvätt cykeln. Du får gärna recensera funktionen framöver.
By the way, var fick du tag på burkarna, jag letade som attan efter mina men alla smala jag hittade hade för liten hals så de blev "för stora" sådet går åt för mycket vätska i dom. Tar gärna ett tips om det inte är en KIWI hemlighet![]()
Tack vare kiwicleanerImponerande bygge!
Blir ju inte lika fancy i trä dock och mina burkar rymmer lite för mycket, 6-7dl för att täcka korgen så det blir lite slöseri över tid. Ett byte till dina burkar vore ju en uppgradering.Jag är jättenöjd hittills då jag kan styra alla möjliga parametrar på ett knapptryck med vridknappen. Oj i trä, coolt. Den får du gärna visa. Det kommer en recension framöver, ska köra den lite först så jag får en bra känsla över helheten.
Brukarna är toppen, de verkar helt täta och de är stabila. Haft IPA i ena ca 5-7 dagar, har inte rört sig en mm, man känner att locken är helt täta. Stabil silikon packning i dom. Här: https://www.amazon.se/dp/B083XGX36D/ref=pe_24982401_506182521_TE_item
Cool ju!Blir ju inte lika fancy i trä dock och mina burkar rymmer lite för mycket, 6-7dl för att täcka korgen så det blir lite slöseri över tid. Ett byte till dina burkar vore ju en uppgradering.. Här kommer ” skönheten” iallafall. Kan ev ha hämtat inspiration från någon frukt.
Jag måste erkänna att jag inte har så stor koll. Jag ställde in den så att den växlade riktning som jag tyckte att det stämmer med vätskan och där jag trodde att den tvättade ok. Kanske värt att kolla vidare å på. Sen har jag tyvärr inte haft så mycket tid som jag velat att labba med den utan lagt tiden på att få ordning på hobbyhörnan och all utrustning. Känns som jag har skaffat för mycket utrustning utan att få ordning på allt. Svarven har fått lite kärlek under hösten och är snart redo för lite bilder. Glaspressen fick också lite uppmärksamhet så snart kan jag börja skruva med det jag egentligen vill hålla på med.Cool ju!Vad kör du med för rpm, körtid etc? Jag har försökt härma Elma solvex i rpm och körtid.
Jag kör 300 rpm, 5 min, jag vet ej hur Elma går medurs och moturs i antalet varv. Spinning kör jag 700 rpm 1 min, alltså rotera bort vätskan.Jag måste erkänna att jag inte har så stor koll. Jag ställde in den så att den växlade riktning som jag tyckte att det stämmer med vätskan och där jag trodde att den tvättade ok. Kanske värt att kolla vidare å på. Sen har jag tyvärr inte haft så mycket tid som jag velat att labba med den utan lagt tiden på att få ordning på hobbyhörnan och all utrustning. Känns som jag har skaffat för mycket utrustning utan att få ordning på allt. Svarven har fått lite kärlek under hösten och är snart redo för lite bilder. Glaspressen fick också lite uppmärksamhet så snart kan jag börja skruva med det jag egentligen vill hålla på med.
Har du nån data på på tider och varvtal så tar jag gärna och kollar mer på det.![]()
Min Elma Solvex SE byter aldrig riktning. Den går konstant medurs.Jag kör 300 rpm, 5 min, jag vet ej hur Elma går medurs och moturs i antalet varv. Spinning kör jag 700 rpm 1 min, alltså rotera bort vätskan.
Noterade att om vätskan stänks av vid typ kanten på burken så är ju packningen strax under det, så man känner lukt av vätskan. Jag satte burkarna i en ZIP påse med sidolås, bara för att slippa minsta lilla hint av vätska.
Aa visst, Toppen! Jag har gissat på att deras rekommendation är 300 rpm (30% av max) sen 5 min. Okej, du vill ha lite vortex ned på översta korgen eller?Min Elma Solvex SE byter aldrig riktning. Den går konstant medurs.
Manualen till den anger rekommenderade inställningar men jag brukar inte använda dem då jag tycker de är ”klena”. Jag tycker det känns bra att få upp en liten ”virvel” i behållaren. Jag kan kopiera över Elmas rekommendationer för min maskin om ni tycker att det tillför något värde.
Aa visst, Toppen! Jag har gissat på att deras rekommendation är 300 rpm (30% av max) sen 5 min ..
Kör Elma röd med IPA eller?Manualen säger:
Max varvtal 1200 rpm.
Tank 1 rengöringsvätska, tank 2-4 sköljvätska.
(Cleaning = i vätskan, Spinning= ovanför vätskan)
Tank 1: Cleaning 35%, 5min. Spinning: 90%, 2min
Tank 2: Cleaning 35%, 3min. Spinning: 90%, 2min
Tank 3: Cleaning 35%, 3min. Spinning: 90%, 2min
Tank 4: Cleaning 35%, 3min. Spinning: 90%, 2min
Värmekammare: 30%, 6min
Ja, det är så jag tänker.
Behållarna på Elmasolvex SE är lite av en katastrof om man inte tvättar frekvent. Locken ligger på behållarna och "läcker" beskedligt. Jag skulle gärna byta dem mot något som är mer tätt. Jag tvättar någon gång i månaden och IPAn har en tendens att dunsta kraftigt trots diverse trick att täta (påse, gummiband, etc.).
Förstår det nu efter att ha kört L&R, men fint, då kör jag nog samma vätskor som dig. Tycker Elma röd alltid varit smidig att hantera samt IPA. Det är inte så flyktigt av sig.Ja, jag har testat Elmas andra vätskor för tvätt och skölj också men de förutsätter väldigt bra ventilation. Extremt stark lukt på dem så det funkade inte för mig.
