Dagens fix och trix!
Dagens fix och trix är ett riktigt roligt sidoprojekt.
Eftersom jag fått igång CAD igen och skaffat nödvändig hårdvara så börjar jag nästan alla projekt med en modell i datorn först.
Projektet ”Svarvlåda” som är en portabel och stadig arbetsstation för urmakarsvarv.
Gör 2 st. när jag ändå är igång. En till en av mina 6mm svarvar och en åt en kompis 8mm svarv så att han kan komma igång med sina svarv projekt.
Först såga upp själva skivan för montering av svarven ur en stabil bänkskiva i massivt trä. Sedan fasa av kanterna lite snyggt.
Sen eftersom jag har skaffat mig en ny graveringsmaskin jag gärna vill ”hitta på”
projekt med så passade jag på att sätta min prägel på projektet.
Detta genom att fräsa ut en liten fyrkant för en mässings skylt.
Borra hål för bultarna till fötterna på svarven, varav det ena hålet ger 10mm justerings mån så man får allt helt i våg vid montering av bädden.
Undertill där lådan för alla tillbehör skall sitta är urfräst så att brickor och fästmuttrar är försänkt och inte kommer i vägen för lådan.
Så det är så långt jag hunnit hittills, nu väntar jag på diverse delar för motor fäste och annat smått och gott som skall göras innan lådorna är färdiga.
Jag älskar allt med detta inlägg 🤩 min svarv hoppar runt i skåpet av extas och kan knappt bärga sig att få bli ditskruvad så småningom 😃.
Körde alla dessa tre samtidigt i tvätt, såklart kom de ut i en klump då jag antar att det är denna som är magnetisk (och skall vara det?).
Behöver man köra dessa två i avmagnitiseraren?
Delarna är från 1/10-delskronografen på ett eta 251.262 quartzverk.
Rotorn bör man inte köra i tvätten vad jag lärt mig. Den suger åt sig alla små metallpartiklar som finns däri. Det skall räcka att rengöra den med Rodico.
Då hela lövverket skall ihop i slutändan så borde det inte spela någon roll. De kommer ju ändå vara i kontakt när de är på plats så att säga.
Känslan när man närmar sig ”slutet” och det ligger en liten del kvar och blänger på en 🤔😂.
Någon som skruvat i ett Citizen C022/C023 som kan säga var denna skall in (säg inte löpverket)?
Tack för info, har redan gjort jobbet.
Rengjorde rotorn med Rodico. De övriga körde jag i avmagnitiseraren.
Tyckte det var lite udda, Longines cal 19.57, från ca 1915, roller table trilla av enkelt, körde bara med visaravtagare. Sen tror jag det är ett lim under och rivet på balansaxeln är ej fastnitad, kanske limmat ihop allt 😀? Hoppas inte det är fel roller table eller någon annan blandad kombination med delar.
Efter att ha konsulterat all expertis jag kunnat hitta tror jag vi kommit fram till att denna del antagligen hör till något annat projekt 😂(tack till bland annat @rogart-63)
Nu är klockan ihop- plockad och tickar på fint.
Jag sprang på en rolig lagning där plastpinnarna för batteri- blecket gått av och behövde fixas. Verkar inte helt ovanligt i detta verk. Jag svarvade nya och pressade in.
Och de som fortfarande saknar respekt för kvarts- klockor skall ta sig en titt på löpverken i dessa urverk. Helt otroligt små och delikata.
Vilket jobb! Kul att du tar hand om dessa typer av klockor! 👍
Ser ut att vara en skön uppsättning verktyg med, luktar kvalitet.
Den där lilla pinnen har jag oxå haft problem med. Inte så snygg uppsättning verktyg. Men löste den på ett liknande sätt. Den är rätt viktigt för att styra upp blecket.
Troligtvis fått ihop detta fickur från 1915, Longines cal 19.57. Det har varit en lång resa. Bytt balansaxel, planat båda cap jewels, böjt tillbaka balanshjulet, öppnat hålet i rollertable osv.
Nu till problemet. Innan när impulse juvel satt på helt fel position så svingade balans häftigare. Nu när jag justerat balansfjäderns position via dess collet så impuls juvel är i position med pallet fork så går den med mindre kraft. Det jag noterade är att hairspring collet är superlös, den går att flytta på bara med en liten dutt med mejsel. Så i denna position sitter den superlöst. Så det är nog det som gör att kraften är typ 140 i amp. Och beat error vandrar olika mått så collet vandrar nog.
Klockan vill starta direkt av sig själv när balansen är på plats samt tycker det är bra respons när man tar på pallet fork och den går fram och tillbaka kraftigt.
