Dagens fix och trix!
Nån här som kan tänka sig att hjälpa mig med en Citizen C900 där analogdelen tycks ha lite tröga oljor. Bytt batteri men den vill inte riktigt såvida jag inte lägger den i solen en stund så att den blir varm. Då tickar den på.
Betalar såklart för besväret ✅
Arbetar på ett omega 600 verk på en klocka jag kom över nyligen. I verket hittade jag en gånghake som såg illa ut. Juvelerna har kommit ur position. Ni ser speciellt den nedre här på bilderna är sned.
Vände mig till mästaren @R-Svarvofix som menade på att jag egentligen borde ha ett speciellt verktyg..
Men 15000kr var jag inte så sugen på att lägga 😂
Men fick ett annat bra tips av honom. Kanske kan jag lägga gånghaken på rygg. Värma upp den och försiktigt plana ut den. Har jag tur är den i djupled rätt i gånghaken men bara roterat lite.
Så jag tog fram lödkolven och satte gånghaken i ett hålplan. Schellack smälter vid 80-100 grader så lägger lödkolven mot hålplanet/ gånghaken och justerar stenen genom att lägga lite kraft ner på gånghaken.
Här ser ni hur liten den är, pilligt är det. Jämfört med ett bandstift.
Efter lite pill blev detta resultatet. Nu ska urverket rengöras så får jag se om den funkar. Annars får jag köpa en ny gånghake tror jag 😅
Bra jobbat! Sannolikt någon som tvättat gånghaken i isopropanol tidigare. 😀👍
Inga konstigheter att rengöra med isopropanol. Är man orolig för det borde man låta bli.
Hur gjorde man förr? Enkelt, aladdin-lampa och en tunn mässingsplatta.
nja, inte så svart eller vitt tycker jag. Går såklart att använda IPA men då ska man känna till hur mycket delarna klarar av det. Själv har jag helt uteslutit det, är ändå en risk.
Här syns tydligt vad delarna klarar av och inte gällande IPA.
Av 100 tvättade urverk kanske jag får 1 där jag behöver se över shellacken. Sannolikt hade det i vilket fall varit i behov av översyn av shellacken. I de fallen är jag tacksam att det släpper hos mig istället för att kunden senare får problem.
Men ja, sitter man hemma och vet att man inte kommer kunna justera shellacken borde man väl låta bli.
Hur gör du när du justerar juvelerna i gånghaken?
Försöker få rätsida på en tavla som har tappat en av sina två tavel pinnar (dial feet). Försökte få till att limma försiktigt med superlim en ny pinne men det höll ju inte alls och undrar om någon här har testat något liknande dessa ifrån Bergeon (Bergeon 10040 är tydligen ref.)
Om så är fallet och de var något att ha - finns de att skaffa lokalt eller måste man ut på tex eBay?
De där funkar bra men man måste fräsa ner en liten ficka på baksidan tavlan så de fäster ordentligt. Själv använder jag starkt 2 komponents epoxi då det dels sitter bättre och man har gott om tid på sig att sätta dit fötterna.
Fick för några dagar sedan förtroendet av @Frobomm att försöka fixa till hans Omega Speedmaster Automatic. Den hade abrupt slutat fungera och efter att ha lämnat in klockan hos etablerad urmakare identifierades en verkhållare ha lossnat och låser hela verket. Urmakaren propsade på fullservice på dryga 10k för att avhjälpa problemet var efter jag fick frågan att se om det gick att lösa på ett smidigare/billigare sätt.
Fick hem den här fina klockan som döljer ett läckert valjoux 7750 verk.
Jag letar runt i verket ett tag 👀 och hittar till slut skruven. Inkilad i gånghjulet, med inget spel åt nåt håll så kan inte komma ut. Kan ni se den? 😅
Lösningen blev att montera av rotorn. Släppa på huvudfjädern (lite speciellt på 7750 verken). Efter det montera av balansen, bryggan för gånghaken samt gånghaken. Sen kunde jag rotera ut skruven baklänges.
Ovan syns skruven 😃
Sen på med alla delar igen. Hittar också under rotorn verkhållaren som sätts tillbaka på rätt plats.
Jag drar upp klockan och ser att den tappar närmare 20sek/dag.
Men jämn och fin gång och alla oljor och lagerstenar ser bra ut.
Ruckat klockan via inställning på balansen och får ett fint resultat.
Nog inget servicebehov i närtid på denna. Njut av din klocka nu @Frobomm 👍
Det blev dags att försöka blånera visare till en gammal Longines fickur från 1915. Visarna hade en del rost på sig så fick slipa först med lapping film (klistrad på en pinne) och sedan köra med mjuk polerboll med dremel och 3 um diamantpasta.
Djupare korrosionsfrätning tog jag inte bort, på tex timvisaren finns det djupare frätning men jag vill inte att visarna ska se helt nya ut (och tappa sin originalform). Urtavlan har sina skavanker också.
Gasbrännare från Clas Ohlson som jag fyller på med gas i endast ca 5 sekunder. Vill att brännarens låga ska tappa tryck rätt snabbt då värmen byggs upp på ca 30 sekunder med min uppsättning. Vid ca 1 min från start börjar visaren bli gul/guldig och då är det bara ca 30 sek tills vi kommer till lila/blå färg (det går undan!). Temperatur vs färg kan ses nedan. Notera att när visaren går mot brunt, då kommer blått att dyka upp vilken sekund som helst!
Min uppsättning, Smallrig arm och en mässingvagn som jag böjt till (fin va?...). Smallrig armen sitter i en Manfrotto klämma som är fastklämd i bordet. Jag kände att jag behöver ha allt fast monterat för att kunna göra det så repetitivt som möjligt med flera visare. Mässingspåna är ca 5 mm i höjdled.
Jag värmer mässingvagnens kanter, så när jag värmer underifrån går jag längs med vagnens kant, så jag inte värmer direkt underifrån visaren. Då får värmen jobba sig in mot mitten. Tycker detta knep fungerat bäst.
Start uppvärmning:
Efter ca 1 min så börjar den se guldig ut:
Efter ytterligare ca 20 sek börjar jag se en brun nyans, dock enbart vid visarens fäste, nu kommer lila och därefter blått dyka upp väldigt snabbt!
10 sek till och vi börjar gå mot blått:
Behöver punktmarkera lågan lite mot mitten här, bränner konstant mot mitten några sekunder så visarens spets kommer upp lite mer i temperatur och stänger av brännare, jag avvaktar några sekunder (ca 5-10 sek) tills jag tar bort visaren så att hela visaren ska gå mot samma blåa nyans:
Nu tar jag bort visaren:
Slutresultatet samtliga visare:
Ovan syns skruven 😃
Helt otroligt tacksam för hjälpen! Är lika delar imponerad av dina kunskaper som serviceanda och överlag trevlighet som person!!:)
Tusen tack för hjälpen!
Trycktest av en rolex explorer 14270 boett. Godkänd! 👍 bubblorna på bilden står stilla och kom från glasring/bandstift, alltså inte från klockans insida.
Jag va med någon gång, någonstans när någon av mina klockor (många loose ends haha)
Trycktestades med en "torr" testare. En kupa som jag antar att man bygger tryck i och en micrometer eller liknande som man placerade på glaset och således mätte deformation/kompression!?
Någon som vet vad jag menar, vet någon vad en sån kan heta?
Jag har Elmas variant. ”Leak Controller 2000” heter min. Smidig pryl.
