Dagens fix och trix!
Införskaffade mig en ny Omega idag som jag behöver korta länken på, någon som sitter med kunskap om vilket verktyg som passar dvs mått. Googlat mig fram till ett Wera verktyg med måtten 0,3mm 1,8mm Amazon kan detta passa tro? Eller förslag på annat!
Klockan är en Seamaster 300
Ref 233.30
Tack!
*Update - ifall någon behöver hjälp i framtiden så fungerade 0,3mm 1,8mm (Wera) perfekt! 👌🏻
Ska testa att lägga på nytt luminos på ett par visare. Nån som ver något alternativ till de ohyggligt dyra Swiss Super luminova?
Kan ju vara bra att testa med nåt billigare i början..eller?
Jag köpte ett begagnat kit superluminova som mitt första kit. Känns som att det kommer räcka länge!
Flera här på forumet rekommenderar Bergeons kit. Något billigare än det som säljs under Super Luminova, men det är samma lysmassa då Bergeon också använder sig av superluminova.
De enda alternativen jag sett som är billigare är AliX varianter vilket jag inte skulle våga mig på. Om du skaffar dig ett Bergeon kit så kommer det räcka till många visare och tror inte att det blir allt för dyrt heller även om man skulle göra några misstag mtp att det räcker länge.
Någon annan kanske har erfarenhet av andra märken.
Tjenare!
Om en säljare säger:
"Klickringen i dykringen fungerar korrekt, men klickmekanismen upplevs som lös och saknar distinkt motstånd."
Kan detta va "lättfixat" eller blir dyrt?
Gäller en Omega Seamaster Diver 300
Tjääna
Du kan köpa lysmassa-pulver, extremt starkt självlysande strontium kanske det var. Sen blanda i det med färgpigment på pulver och sen en bas UV-resin som stelar med UV. Enkelt att använda. Hobby butik har UV-resin (tex denna har jag använt: https://alphaspel.se/4932-resin/103056-uv-resin-transparent-water-effect-30ml) , pigment som är naturligt (också från hobby butik, de som säljer warhammer har allt) och sen självlysande pulver från någon form av halloween butik.
Idag hämtade jag ut en fin gammal Wostok Exacta, 18 juveler, mekanisk med datum hos en auktionsfirma. Den kostade inte många hundralappar och var tänkt som årets nyårsklocka.
När den väl var rengjord & inställd visar det sig att det bara är sekundvisaren som rör sig. Har letat och det verkar vara i denna tråden man beklagar sig och ber om hjälp. Så vad är felet och vem kan hjälpa mig? Hade ju varit underbart att kunna ha den på nyårsafton! Betalar gärna men helst inte mer än jag köpte den för.
Befinner du dig i Göteborgsområdet kan jag hjälpa till. Har både kunskap och reservdelar.
Fin Vostok, antar att det sitter ett Vostok 2214 i den där...
Hej på er alla fixare och trixade!
Jag har en gammal Breitling Navitimer 3300 som legat i lådan ett tag nu utan att jag tagit tag i att fixa till den. Saken är den att det saknas krona på den så jag undrar om det är någon som har en passande krona liggandes?
Mvh Danne
Oklart om det är rätt tråd. Men har länge tänkt tanken att få sidorna på min äldre Black Bay 36a borstade. Vill också spara den polerade kanten.
Vem ska man vända sig till för nått sånt? Och är det ens möjligt att få snyggt? Vill ju att borstningen ska överensstämma med resten av borstningen. Det kanske är en dålig idé men har tänkt på detta länge och känner att jag måste få frågan ur vägen.
Det viktiga för att bevara den polerade kanten är att man borstar med en hård slipsticka (sandpapper på trä) d.v.s svampar och annat med sandpapper går bort då det är för mjuka och flexar ner på den polerade kanten.
Det går att få ett bra resultat helt för hand om man är noggrann med att dra slipningen i samma riktning med stadiga rörelser. Och man kan fastställa vilken grovlek på papper som ger önskad borstning.
Men för att resultatet ska bli riktigt bra måste kronan monteras bort så man har fri tillgång till sidorna. Demontering av krona innebär också att man behöver ta ut urverk tavla mm. Samt säkerställa att inget slipdam kommer in i klockan och rengöra allt efter borstningen är klar. Åtminstone om man skall göra det proffesionellt.
Det går att maskera med tejp runt kronan och borsta på varje sida för sig men det är mer en DIY som inte blir lika bra.
Tror personligen att den klockan hade passat bra med borstade sidor 👍
