ittam
Guld
Håll oss underrättade om resultatetOkej, så har jag förstått det här rätt? Jag ska alltså tömma hela flaskan rakt ner i urverket?
Hahaha ja men exakt! Smörjer riktigt bra några sekunder!Okej, så har jag förstått det här rätt? Jag ska alltså tömma hela flaskan rakt ner i urverket?
Håll oss underrättade om resultatet![]()
Skämt å sido, det är den ena kronan som trilskas och skruvas av från bommen (gissar jag på att det heter) när man ställer tiden.Hahaha ja men exakt! Smörjer riktigt bra några sekunder!
Det bästa är ju om man lossar bommen från verket och limmar fast kronan med bommen lös, kan ju hända att man limmar fast kronan i kronhalsen om man använder lite för rikligt med limSkämt å sido, det är den ena kronan som trilskas och skruvas av från bommen (gissar jag på att det heter) när man ställer tiden.
Lyckades få i 1/4 droppe i hålet på kronan och 1/4 droppe på bommen(?) med hjälp av en nål och skruvade på den. Ska kolla hur det håller om en stund!
Tänkte att den biten var så uppenbar att det inte behövde nämnas!Det bästa är ju om man lossar bommen från verket och limmar fast kronan med bommen lös, kan ju hända att man limmar fast kronan i kronhalsen om man använder lite för rikligt med lim![]()
Skruvar ur? Ta loss rengör gängorna och gör om.Lite fett kvar så fäster inte låsvätskan. Låt torka och montera. Kolla så inte bommarna är felmonterade. Så den sitter på rätt ställe alltså. Alarm kronan i uppdraget t.e.x.Mjahapp, varför gör den såhär? Övre kronan i bild...
Edit: närbild.
Får testa att göra om då. Jag har inte lossat alarmkronan alls, utan endast tidskronan. När jag stoppar i den och drar åt skruven så beter den sig som den ska. Den drar upp i innersta läget och ställer tiden i det yttre, trots att den sticker ut en dryg millimeter. En god nyhet är iallafall att kronan inte gängar av bommen nu.Skruvar ur? Ta loss rengör gängorna och gör om.Lite fett kvar så fäster inte låsvätskan. Låt torka och montera. Kolla så inte bommarna är felmonterade. Så den sitter på rätt ställe alltså. Alarm kronan i uppdraget t.e.x.
Det var ju konstigt. Nån som satt ditt en för lång bom? Funkar det är det ju bara ta bort tillräckligt så den ligger några tiondelar från boetten .Får testa att göra om då. Jag har inte lossat alarmkronan alls, utan endast tidskronan. När jag stoppar i den och drar åt skruven så beter den sig som den ska. Den drar upp i innersta läget och ställer tiden i det yttre, trots att den sticker ut en dryg millimeter. En god nyhet är iallafall att kronan inte gängar av bommen nu.
Edit: för att förtydliga så vill inte kronan gå hela vägen in mot boetten som den gjorde innan.
Men den satt ju bra innan,Det var ju konstigt. Nån som satt ditt en för lång bom? Funkar det är det ju bara ta bort tillräckligt så den ligger några tiondelar från boetten .
Den satt dock rätt innan jag tog loss den.Det var ju konstigt. Nån som satt ditt en för lång bom? Funkar det är det ju bara ta bort tillräckligt så den ligger några tiondelar från boetten .
Märkligt. Ser ut som den inte gått in hela vägen. Man ser en bit av innerdelen på bommen på bilden där den sticker ut. Försök att lossa skruven och håll ner den samtidigt som du trycker in bommen.Men den satt ju bra innan,
Hur långt in ska bommen gå? Om jag håller den ovanför urverket och så långt in som den ska sitta så når den till den bortre sidan av det närmsta, lilla hjulet.Märkligt. Ser ut som den inte gått in hela vägen. Man ser en bit av innerdelen på bommen på bilden där den sticker ut. Försök att lossa skruven och håll ner den samtidigt som du trycker in bommen.
Hmm datumet ändras runt kl 5. Borde ju åtgärdas, tror dock det får bli en fråga för morgondagen innan jag mister förståndet alldeles
Om någon har idéer på åtgärd så tas det tacksamt emot!
Dial gauge indicator.Står still i huvudet ibland. Skulle se om jag hitta en billig indikator klocka med vipparm på ebay? Men vad heter det på engelska? Skulle ställa en ett vinkelrätt mothåll på svarven.
Biltema har en sån här såg jag. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/V...nt-och-Elektronik/Indikatorklocka-2000024034/
Någon? Jag funderar på om skruvlåsningen gör att kronan helt enkelt inte gängar på lika bra som innan. Hur löser jag den? Läste nåt om kokande vatten, så ska jag dra igång vattenkokaren och brygga en kopp kronte? Sen testar jag att skruva på kronan på bommen utan skruvlåsning och ser om den sitter som den ska då.Hur långt in ska bommen gå? Om jag håller den ovanför urverket och så långt in som den ska sitta så når den till den bortre sidan av det närmsta, lilla hjulet.
Är säkert som du säger! Om du har ett skjutmått mäter du mellanrummet mellan krona och boet (skriv gärna upp det).Någon? Jag funderar på om skruvlåsningen gör att kronan helt enkelt inte gängar på lika bra som innan. Hur löser jag den? Läste nåt om kokande vatten, så ska jag dra igång vattenkokaren och brygga en kopp kronte? Sen testar jag att skruva på kronan på bommen utan skruvlåsning och ser om den sitter som den ska då.
Tack! Då kokar jag kronan efter jobbet och hoppas på att den släpper! Har du några tips på hur man rengör från gänglåsning?Är säkert som du säger! Om du har ett skjutmått mäter du mellanrummet mellan krona och boet (skriv gärna upp det).
Ta loss bommen från klockan.
Mät hur lång den är med kronan på (skriv upp).
Ta loss kronan från bommen.
Gör rent från gänglåsning (NOGA).
Skruva ihop igen ( utan låsning).
Mät längden. Har den minskat från förra mätningen är allt som det ska.
Ta isär igen, och lägg på mindre gänglåsning jämfört med första försöket, och skruva ihop.
Mät längden, och den skall nu vara kortare än förra mätningen. Lika mycket kortare som mellanrummet var mellan krona och boett.
Lycka till!!!![]()
Har aldrig gjort rent från Loctite, så där är jag lite osäker. Hade testat med kemiskt ren bensin. Ping @rogart-63 , han vet med säkerhet.Tack! Då kokar jag kronan efter jobbet och hoppas på att den släpper! Har du några tips på hur man rengör från gänglåsning?
Jag skulle tro att du kan lyckas med nafta (ren bensin) och en pensel. Brukar ta bort det mesta.Tack! Då kokar jag kronan efter jobbet och hoppas på att den släpper! Har du några tips på hur man rengör från gänglåsning?
Snyggt och piiiiligt litet! Finns verktyger på cousins? Vad heter det?Då var mormors klocka klar (förutom glaset som måste bytas). Är rätt nöjd med resultat förutom att amplituden är lite låg - men dessa små ur kanske inte har så hög amplitud ändå? Den håller tid väl, nu efter några dagars testande är det ngn minut den tappar. Svårt att uppskatta storlek men den är ca 16mm bred och delarna är löjligt små och tätt packade i urverket. Jag vet inte om det är många här som redan kör med en sådan men tänkte tipsa om det enkla verktyget för att plocka ändstenar med. Man kan såklart använda lite rodico men tycker att låga priser berättigar ett dedikerat verktyg och dessutom är det verkligen smidigt att jobba med. Syns nere på bild nr 5.
Här kommer några bilder:
Ja, det var där jag hittade det, kostar ca 50:-Snyggt och piiiiligt litet! Finns verktyger på cousins? Vad heter det?![]()
Såna här verktyg är bra att ha när man håller på med bommar, Pin vise på utrikiska.Tack! Då kokar jag kronan efter jobbet och hoppas på att den släpper! Har du några tips på hur man rengör från gänglåsning?
Tack för hjälpen so far! Jag återkommer i kväll när jag testat lite till.Såna här verktyg är bra att ha när man håller på med bommar, Pin vise på utrikiska.
kan det va att du inte drog åt tillräckligt hårt, man är ju lite försiktig med såna små grejer, och det blir ju lite trögare när det finns gänglåsning i.
Aceton funkar vet jag. Gänglåsningen borde sipprat ut tycker jag när du drog fast kronan. Sä länge som du håller i den gängade delen är det nog inga problem. Bättre hålla nära kronan än i änden av bommen . Vilket det gärna blir med en pin vise. Risken att dra sönder bommen är stor. Been there done thatTack! Då kokar jag kronan efter jobbet och hoppas på att den släpper! Har du några tips på hur man rengör från gänglåsning?
Alright, tack! Tror jag har lite aceton kvar hemma efter mitt ex. Det funkade fint när jag skulle lösa upp en föredetta packning som omvandlats till nåt mer likt tjära i en gammal Certina DS.Aceton funkar vet jag. Gänglåsningen borde sipprat ut tycker jag när du drog fast kronan. Sä länge som du håller i den gängade delen är det nog inga problem. Bättre hålla nära kronan än i änden av bommen . Vilket det gärna blir med en pin vise. Risken att dra sönder bommen är stor. Been there done thatLite värme så släpper det rätt lätt. Brukar värma bommen eller kronan med en tändare till lite varmare än man kan ta i den. Än så länge har det funkat utan att elda upp gummit i kronan . Bara lite där den är gängad.
