Dagens fix och trix!
Har du bild på hela rotorn ? Har ett gäng olika som ligger men behöver bild för att jämföra.
Ja låter som utsliten bom i mina öron. Säkert oxå för att den är hård i uppdraget. Jag har haft flera cal 320-324 som varit hårda i uppdrag. En teori är att de gamla fjädrarna styvnar olika beroende på vilken olja/fett man använt. Så här kan man göra om man har svårt att få upp ett baklock :)
Det här var det värsta baklocket jag dykt på hittils! Fick limma om bulten tre ggr och ta till alla verktyg jag fick plats med. På tredje försöket gav det med sig och under gömde sig ett fint AR 161 :)
Nu är fixaråret 2017 slut för min del och jag vill passa på att tacka alla er som är aktiva i denna tråd andra fixartrådar. Fantastisk vänlig och hjälpsam ton som gör denna hobby fantastisk kul att hålla på med. Gott nytt år fixarvänner! :)
Bästa tråden!!!!!
Gott nytt år på er alla!!!!
Om det inte går med lite våld? Använd mer våld :)
Shit. En ny pinne behövs det där. Var nästan säker på att jag hade nåt skrotverk men det ser mörk ut. Hoppas det löser sig. Tror den sitter på fler vek än AS 1748. http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?10&ranfft&&2uswk&AS_1748&
Dock inte AS 1746/47
Ska beställa lite från Kusinen . Kan lägga med en i beställningen om du vill. Kosta 60:- för en ny "pinne"
Jättegärna! Jag hittade inte när jag kikade där! Byter man pinnen i rotorn alltså? Tack!
"Pinnen" sitter på bryggan med dom två skruvarna . Den ena delen ser ut att ha rostat fast i rotorn. Kanske kan du knacka ut det med lämpligt dorn i drivnitsverktyget. Sen byta oscillating weight axle post. Förhoppningsvis klarar sig rotorn.
Lol å jag som todde pinnen satt i rotorn! Ser ut som en juvel i hålet på bryggan så antog att pinnen skulle sitta i rotorn :)
Ska försöka byta packning för baklocket på min Certina ds ref5801112 men locket går inte att få dit och packningen vill bara "kalva"ut? @Martin Lovasz vet du om det svarta på boetten är glidyta eller gammal packning som ska petas bort?tacksam för svar.
Det är en gammal packning. Brukar vara hård efter alla år så jag brukar använda en skruvmejsel och peta bort den. Kan vara svårt då den sitter hårt och går i bitar när man trycker.
  • Like
Reactions: Beo
Så där!projekt Certina Ds avslutat:).Efter att jag har rivit,tvättat smort och justerat så är min Ds klar ska trycktesta vid tillfälle för att se om den tål 10 atm iaf.Såhär såg den ut när den kom till mig
Och det var inte mycket ds ring kvar på verket heller
Men efter att fått tipps från @Martin Lovasz så skaffade jag en O-ring till utbyte på 2.62mm och 32mm i storlek och måttade till samt en ny 1mm packning på 30-32mm till baklocket som funkade kanon.rev ner verket
Ett litet till lägg!var noga när ni river datum mekanismen så ni kollar och dokumenterar hur de här tre markeringarna står,det missade jag så jag höll på ett tag innan jag fick datumet och funka.
Och här är hela härligheten tvättad för montage.
Men nu är den på armen,nytt glas tvättad tavla med ny lume:Djag är riktigt nöjd faktiskt,blir kul att få höra komentarer om dwt blev bra eller anus!:eek:
Gott nytt på er alla fixers!och tack för alla tipps och trix från alla:)!
En anledning till att jag köpt så många skrotklockor för det är oftare billigare och lättare än att försöka hitta dyra bommar på eBay.
  • Like
Reactions: Beo
Okej, spännande nyheter: bommen är av precis i linje med hålet, så det är helt omöjligt att greppa den med korntång eller liknande. Vad göra? Eller är enda lösningen att riva hela verket?
