Finns ju en ute på K&S nuTack för alla goda råd. Efter den korta omröstningen så blev det en seger för 176. Får se om man lyckas få till något
Denna är tanken att det blir. Hadee dock behövt frigöra lite kapital men det är riktigt segt på k&s nuFinns ju en ute på K&S nu
De har slutat. Jag kollade inte specifikt efter det bör jag var hos AD för någon vecka sedan men jag såg inget.Har Panerai.com slutat sälja deras nato armband? Har länge suktat efter deras gröna nato och alltid missat privata försäljningar här på KS.
Kan det finnas något inne för 44mm på tex Krons eller Nymans?
Känner igen mig väldigt mycket i det du skriver! Helt ”fel” på alla sätt men ändå så rätt, har den på bevakning och tror inte jag kan släppa den förens jag provat..En Panerai som jag inte kan släppa är 654! Vilket är jättekonstigt, den är precis tvärt emot det jag brukar gilla hos Panerai. Stökig tavla, massa extra knappar på vänstra sidan, babyblått, skalor hit och dit. Ändå har jag varit förälskad i den sedan jag såg den första gången.stulen bild.
Skönt att höra att jag inte är ensam!Känner igen mig väldigt mycket i det du skriver! Helt ”fel” på alla sätt men ändå så rätt, har den på bevakning och tror inte jag kan släppa den förens jag provat..
Den svarta är inte dum den hellerEn Panerai som jag inte kan släppa är 654! Vilket är jättekonstigt, den är precis tvärt emot det jag brukar gilla hos Panerai. Stökig tavla, massa extra knappar på vänstra sidan, babyblått, skalor hit och dit. Ändå har jag varit förälskad i den sedan jag såg den första gången.stulen bild.
Den svarta hälsar!Den svarta är inte dum den heller
Jag trodde det funkade så att maskinen testar i steg upp till det den är gjord för, ex 100m, och så ser man vilket steg trycket inte håller för. Men jag har säkert fel.Vore det dumt att trycktesta en klocka högre än spec bara för lite peace of mind? Säg, 50m eller 100m istället för 30 // Eventuell framtida due-ägare.
Jag har verkligen ingen aning om hur det fungerar men jag tänkte i banorna att om man utsätter den för mer tryck gradvis tills den inte längre är tät, skadar man då inte packningarna? Men jag har säkert felJag trodde det funkade så att maskinen testar i steg upp till det den är gjord för, ex 100m, och så ser man vilket steg trycket inte håller för. Men jag har säkert fel.
Jag tänkte mig att då det bara är luft så är det inget problem. Men jisses vilken amatörafton vi har. Någon som verkligen vet?Jag har verkligen ingen aning om hur det fungerar men jag tänkte i banorna att om man utsätter den för mer tryck gradvis tills den inte längre är tät, skadar man då inte packningarna? Men jag har säkert fel
Såhär tycker ChatGPTJag tänkte mig att då det bara är luft så är det inget problem. Men jisses vilken amatörafton vi har. Någon som verkligen vet?
Killgissning nivå 1000Såhär tycker ChatGPT
What happens if you pressure test a watch beyond its water resistance rating?
Pressure testing a watch beyond its rated water resistance can potentially damage the watch. While some watches may be able to withstand higher pressures than they are rated for, it is generally not recommended to test them beyond their specified limits, as doing so can lead to the following issues:
To avoid these issues, it is essential to follow the manufacturer's guidelines for water resistance ratings and pressure testing procedures. If you are unsure of your watch's water resistance or need to have it pressure tested, it is always best to consult with a professional watchmaker or an authorized service center. Regular maintenance and proper care can help ensure the longevity of your watch and maintain its water resistance.
- Compromised seals and gaskets: The gaskets and seals of a watch are designed to withstand pressure up to the watch's water resistance rating. Subjecting the watch to pressures beyond its rating may cause these components to deform, compress, or even rupture, leading to a loss of water resistance.
- Deformation of the case or crystal: Excessive pressure can cause the watch case or crystal to deform or bend, compromising the watch's structural integrity and water resistance. In severe cases, the crystal may even crack or shatter under extreme pressure.
- Damage to internal components: When a watch is exposed to higher pressures than it is designed to withstand, the increased force on the case can put stress on internal components, such as the movement, dial, and hands. This stress may cause parts to become misaligned, damaged, or even break.
- Water intrusion: If the watch's seals and gaskets fail under excessive pressure, water can enter the watch, leading to corrosion, short-circuiting of electronic components, and potential damage to the movement.
Kom bara ihåg att ChatGPT ibland är helt ute och cyklar - men texten låter alltid lite säker…Såhär tycker ChatGPT
Har P9000 fått tourbillon och GMT?ChatGPT har ofta fel om Paneraier. Tex:
Övning ger färdighet.Förbannat att det ska va sånt meck o byta band på Radomir
Kan man inte få en Radomir med Quick change?
Haft några Aqualand genom åren, men tror faktiskt denna är en favorit
nya orginalbandet är ju ok (men inte mer) blir intressant o prova med andra band
Problemet är att jag fått upp intresset av Aqualand och det vore trevligt med fler i lådan
Nej inte I det här falletÖvning ger färdighet.
Är det här du? ;-)Nej inte I det här fallet
skulle man ju nästan tro
Det är bara repor...Min 309a har fått gå på samma band i en evighet pga detta. Jag hade gärna bytt till Jules Verne men orkar inte ta fram förstoringsglaset och tejp.
