Vet ej, men de flesta jag sett senaste tiden är ju 24/22, så det kanske inte finns längre.Säljer ens Panerai 24/24 band nuförtiden?
Hur som helst har de ju tidigare sålt 24/24, så man tycket ju att spännen borde finnas kvar...
Tack! Ibland måste man lämna komfortzoonen.Måste ge @yonsson kred. Tycker det är riktigt kul att du köpt panna. Du bidrar i tråden!
Ja, onekligen... Ping @Ernesto , han kanske kan svara på fråganVet ej, men de flesta jag sett senaste tiden är ju 24/22, så det kanske inte finns längre.
Då har vi gjort samma resa. Jag gick också från Omega Planet Ocean XL till Radiomir 45 mm (PAM388). Fortfarande kommer det stunder då jag tycker att Radiomiren är för stor. Det gjorde jag aldrig med min Planet Ocean. Jag har provat flera 47 mm och jag tycker att de känns för stora. Vi har ungefär samma mått på handleder. Idag har jag åtta klockor från 26 mm till 45 mm som jag växlar mellan och jag gillar alla på sitt sätt. Känslan är olika på olika modeller så prova, prova och prova.Jag har aldrig haft en Panerai men går och drömmer (och paniksparar) efter en 372 alt. 422. Jag har testat lite olika Luminor och Radiomir som mäter 44mm och känner att det inte är några problem men funderar nu på om man kan bära upp en 47mm klockan med 17,5-18cm handled? Jag är inte allt för grovt byggd men har heller inget emot att bära stora klockor. Vanligtvis använder jag en Omega Planet Ocean XL om 45,5mm och har även en gång i tiden haft en Ploprof-hommage som användes ganska flitigt.
Ska jag fortsätta satsa på en 372 alt. 422 eller kanske ställa om siktet? I så fall, till vad?
Jag tror nästan alla här inne förstår dig 100%Tack! Ibland måste man lämna komfortzoonen.
Är snart inne på 3 veckor straight med samma klocka, tror det är något slags rekord.
Now you finally get it..Är snart inne på 3 veckor straight med samma klocka, tror det är något slags rekord.
Riktigt bra recension. Ska dra iväg en beställning omgåendeDå kör vi.
Recension originalstift VS Cousins UK.
Rören känns rätt onödigt att detaljstudera.
Priset är cirka 80kr+ frakt för 10st rör och 10st skruvar.
Kan du hitta originalstiftet?
Där är den lilla rackarn, nr 4 från vänster. Originalet är skarpare, Cousins-stiften är lite rundade i änden. Detta syns såklart inte särskilt tydligt IRL.
Bonusfoto.
Original
Cousins UK
Original
Cousins UK
Utlåtande:
Som ni ser så går inte skruven hela vägen ut till bandhornens kant med stiften från UK, detta syns däremot knappt med blotta ögat. Det känns som att UK-stiften sitter lika säkert som originalstiften, däremot är spåret lite smalare på UK-stiften vilket gör att man inte kan använda OP-skruvmejseln, man behöver använda en tunnare, exempelvis Bergeon 140 (vilket jag gör).
Sammanfattningsvis är de billiga och duger gott om man inte är superpetig. Bra att ha om man sabbar originalskruvarna alternativt tappar ett stift bakom elementet. Extra rör är ju nästan ett måste så man slipper flytta originalrören mellan alla band man gullar med.
Det är ett AW
Sweet. Funderar på om det kan se fräsigt ut på min svarta base.Det är ett AW
Har samlat på mig några. Kan starkt rekommendera dem.![]()
Vill du så kan jag skicka dem till dig så får du provköra. Kan skicka de tre från höger om du skulle vilja så skickar du bara dem åter när du bestämt dig.Sweet. Funderar på om det kan se fräsigt ut på min svarta base.
PAM219Lönlöst att stå emot. Nu måste jag möblera om och skaffa en Panna
En fundering, finns det någon motsvarande PAM112 fast med kronan till vänster? Jag är säker på att pannan sitter bättre på min högra handled som är 18,5 cm mot 17,5 på vänster, jag ser gärna också att kronan är vänd mot handen.
Fan har du gjort med din högerarm?Lönlöst att stå emot. Nu måste jag möblera om och skaffa en Panna
Fråga inte!!!!Fan har du gjort med din högerarm?
Eller förresten, det var inget...
Du har PAM219![]()
Du har PAM219![]()
Fråga inte!!!!
Klart det gör.@Ernesto ...vet du om det går att få tag på Panerai-spänne på 24mm nu?
Var då?Klart det gör.
Varför inte köra en vanlig 112a ? När du har den på högern blir det perfekt, du slipper få kronskyddet intryckt på handryggenLönlöst att stå emot. Nu måste jag möblera om och skaffa en Panna
Hos ADVar då?
Frågade eftersom det inte finns några 24mm-spänne att hitta på Panerai.com.Hos AD
Går säkert att beställa på bukten o. dyl, men där kan det som vanligt vara lite risky med autenticiteten..
Som @mårt skriver; hemsidan är helt bedrövlig; det är nästan mer som inte funkar än som funkar..Frågade eftersom det inte finns några 24mm-spänne att hitta på Panerai.com.
Skall kolla med Kroons också.
Jo, sökfunktionen är kass...Som @mårt skriver; hemsidan är helt bedrövlig; det är nästan mer som inte funkar än som funkar..
Jag har egentligen inget bra svar förutom att det inte riktigt känns rätt.Varför inte köra en vanlig 112a ? När du har den på högern blir det perfekt, du slipper få kronskyddet intryckt på handryggen
Svinsnyggt
Wtf!?Någon som vet om detta stämmer?
https://www.tapatalk.com/groups/paneristi/panerai-service-center-and-tritium-t307595.html
I was told by a Panerai boutique sales associate that Panerai has a new mandatory replacement policy regarding tritium dials and hands. For example, If you send in your older piece for service and are fortunate enough to have a sought after T dial it will be replaced with a Luminova alternative before it is sent back. According to the associate, it was now law due to health concerns from the tritium dust and also the tritium dust getting inside the internals of the movement.
Is there any validity to this claim, I was always under the impression that you could hold onto your old T dial and opt out of any dial "upgrade" that was offered.
