Rädda dagen med en bit silvertejp?Det skaver! Och nu sitter jag på kontoret utan andra band att tillgå.
Borde vara lag på att inte klockarmband får skava.
Får väl gå tillbaka till det normala sättet att montera nato, men dubbla band under en 15,5 mm-klocka. Får gå för idag. Byter band när jag kommer hem.Rädda dagen med en bit silvertejp?
Jag försöker undvika döda djur även om jag faktiskt har några läderband. Svårt att undvika helt, känns det som.
Det där glaset är magiskt.Sista bilden med natot. Fliegern gör skäl för namnet, och svävar lite i luften (för att slippa skavet). ^^
Tycker det ser bättre ut och så inbillar jag mig att det bidrar till bättre jämnvikt med down under -metoden.Gick därför tillbaka till down under-metoden, som jag alltid kör annars. Det är min favorit. Bäst är single pass nato, men om det inte finns – och för ens befintliga natoband – funderar jag på att skära bort flärpen och smälta kanten med tändare. Borde funka?
Absolut. Synd bara att det skaver då sömmen lagd för att den ska bäras på traditionellt vis. Får fixa det med lite knivar och tändare hemma.Tycker det ser bättre ut och så inbillar jag mig att det bidrar till bättre jämnvikt med down under -metoden.
Eller klipper du bara av den förbannade flärpen och använder det som ett singlestrapAbsolut. Synd bara att det skaver då sömmen lagd för att den ska bäras på traditionellt vis. Får fixa det med lite knivar och tändare hemma.![]()
Det ska jag. Jag har tillgång till skalpell på jobbet, men inte tändare för att smälta stumpen som blir. Kanske går ändå. Jag har ändå lite lugnt nu på kontoret. Fram med kniven!Eller klipper du bara av den förbannade flärpen och använder det som ett singlestrap![]()
Det kommer!Du får visa resultatet med natobandet sen mr MacGyvermed tillhörande Sinn klocka
Jag köpte ett elastiskt nato från CNS en gång. Tyckte det var meckigt, speciellt med det som blir över. Ska det alltid kapas på dessa?Angående diskussionen kring MN och nato så kan jag varmt rekommendera dessa band från Zuludiver: https://www.zuludiver.com/collectio...ts/e-nato-by-zuludiver?variant=30699025236065
De är utformade som ett traditionellt natoband men har samma typ av töjbara material som MN-band och finns även i samma design. Jag har provat ett par olika billigare varianter av MN men fick aldrig till passformen ordentligt och tyckte att låset kändes väldigt osäkert men älskar dessa e-nato. De finns även hos royalstraps om jag inte minns fel.
The deed is done! Done dirt cheap! Bara att smälta ändbiten kvar. Det gör jag hemma.Du får visa resultatet med natobandet sen mr MacGyvermed tillhörande Sinn klocka
Det blir bra när man gör såThe deed is done! Done dirt cheap! Bara att smälta ändbiten kvar. Det gör jag hemma.
Edit: Glömde ta kort på insidan, men det är bara en liten stump kvar.Tog bort alla fransar och så med kniven.
Idag behöver man svalka sig!
Blev inspirerad av @MaBr 's grymma bild för ett tag sedan som verkligen framhävde den spegelblanka tavlan men gick sådär med att få fokus på rätt ställeFår öva lite mer.
Om du jämför de tre varianterna traditionell, down under och the final cut nu när du testat med samma band och klocka.The deed is done! Done dirt cheap! Bara att smälta ändbiten kvar. Det gör jag hemma.
Traditionell har jag aldrig gillat. Möjlig fördel är att klockan är något mer säkrad, kanske. Och att bandet kan svälja något större handleder. Vissa band nödgar att metoden används. Det är hyfsat skönt, det får man ge det. Och eftersom banden ofta är gjorda för det så är det även enklast att montera och använda så.Om du jämför de tre varianterna traditionell, down under och the final cut nu när du testat med samma band och klocka.
Vilka för och nackdelar med de tre?
Down under funkar bra om man inte vill klippa eller modda bandet. Det blir dock tjockt undertill. Och undersidan av flärpen kan skava, som bekant. Metoden fungerar på nato, men inte zulu, som är tjocka med feta ringar. Då blir det en rejäl motvikt undertill. Finns även ett par andra nato som har byglar eller material som gör att metoden inte passar.
The final cut motsvarar single pass nato och är min solklara favorit. Man slipper onödigt tjockt under klockan och under handleden. Enklare att knäppa än down under. Jag köper i princip bara single pass nu om det går.
Förlåt. Jag har försökt, men jag känner att den inte riktigt sitter som jag vill på mig. Jättesynd, för jag gillar den verkligen. Sökandet går vidare ...@
Remofflan ser jag rätt?? Tänker du flippa 356:an??![]()
Du är underbar!Förlåt. Jag har försökt, men jag känner att den inte riktigt sitter som jag vill på mig. Jättesynd, för jag gillar den verkligen. Sökandet går vidare ...
Tack. Men jag skäms faktiskt. Tyvärr hittade jag ju en lite egenskap med klockan som var mindre rolig: att kronografens timvisare inte nollställer perfekt. Det går att komma runt genom att trycka försiktigt osv, men känns ändå inte bra. Det har dock inget med försäljningen att göra, de planerna fanns redan innan.Du är underbar!Hoppas du hittar DEN rätta klockan!
Fantastisk bild ju!Idag behöver man svalka sig!
Oj! Tack måste man ju verkligen sägaDen sista bilden är sparad i min 556-mapp![]()
Tack som tusanFantastisk bild ju!![]()
Så var det bara 10st kvar
