hollow123
Ball tråd! Inatt slänger jag in SKX007an i frysen!
Pallar den trycket ällä?
Skx009 pallade trycket
Borde inte vara några problem. For science!
Najs! Stannade ditt dito ?
När vi är färdiga får vi fixa en stor sammanställningstråd. Där folk får skriva rapporter och posta bilder.
Förra veckan frös john b ned sin Sea Dweller. Coolt.
Men i helvetet att min döds beater från Sinn ska vara sämre! Den är ju trycktät till ytterligare 560m!
Bilder!
Förre. Ett glas vatten, måste ju fixa biffen.
Du vet väl att varmt vatten fryser snabbare än kallt? Varmt vatten ger också finare is än kallt.
Din aktivitet är för mig oförståelig men om det gör dig lycklig....
Ut ur frysen. Nyvaken och omtöcknad, hade nästan glömt bort att jag stoppad in den igår kväll.
Isblock. Fick smälta lite av isen med varmvatten för att få ut blocket ur glaset...
Smält, smält!
Färdig! Kom och torka mig!
Sinn Spezialuhren hävdar...
Men ni som har varit uppmärksamma ser att klockan var 22:10 när den åkte in i frysen. När jag plockade ut den och lät den tina upp så var klockan 01:40. Efter ett par timmar i frysen stannade alltså klockan. Nu ska det testas lite mer här hemma för att se om min stackars lilla U2 mår riktigt dåligt. Men, det tror jag inte. Jag tror att Sinn räknar med att den fungerar utmärkt när det är -45 i luften och klockan sitter på din arm, -20 i en frys är nog en helt annan historia. Jag noterade när jag tittade på den genom isblocket att klockan hade mycket riktigt stannat, men så fort jag började tina den så började den ticka på som aldrig förr igen. Givetvis såg jag till att klockan var fullt uppdragen innan jag stoppade in den i frysen.
Inga.Omen vilken ska du göra testet med?
Angående kondens i klockan:
Om vi antar att vi kyler ner klockan till -15 grader så kan luften i den bära 1,18 gram vatten/ kilogram luft. Om vi tänker oss att urmakaren jobbar i ett rum där vi har +20 grader och även försluter klockan, då ska rummet ha en relativ fuktighet på knappt 9 procent för att man ska kunna frysa ner klockan utan risk för kondens i den. På vintern då det är kallt ute och luften inte kan bära så mycket fukt så är det väl antagligen möjligt att skapa dessa förhållandena i urverkstan med avancerad luftbehandling, men på sommaren ser jag det väldigt svårt att göra.
Finns det ingen urmakare på forumet som kan svara på om man gör någonting åt detta?
Har klockan förslutits i en helt normal fuktmiljö så har det utan tvivel kondenserat (om än små mängder) vatten i klockan under frysningen. När klockan blir varm igen borde luften i den ta upp det kondenserade vattnet igen dock.
Kan du öppna direkt när du tar ut den och se om du ser nåt eller om lite hushållspapper ed fångar upp nån fukt på insida boettlocket.
Tar du om det där så jag förstår vad du menar?
Skulle du frysa din SXK eller missförstod jag?
Jag gjorde det igår men ska göra om det då den var dåligt uppdragen. Menar du att jag ska skruva av boettocket och kolla graden av fukt eller missförstod jag dig? Har tyvärr inte sånna verktyg
Tack för den. Kan du beräkna hur mycket luft det är i en klocka hur mycket vatten den luften isf bär och hur mycket ev det som skulle kunna kondenseras. Bara för att det är härligt nördigt och borde bli många nollor först.
En sommar dag så innehåller 1kubik meter luft cirka 10gram vatten! Hur stor volym en klocka vet jag inte!
Jaha jag som hade tänkt att ha något att göra på tåget hem.ETA 2824 är 25,6 mm i diameter och 4,6 mm tjockt. Låt säga att klockan invändigt är 30 mm i diameter, och 10 mm hög. Och så tar vi ingen som helst hänsyn till volymen som tas upp av verket. Då har vi en volym av 0,015^2*0,01*3,14 = 0,000007 m^3 luft i klockan. Med 100% luftfuktighet och 20 grader är det ungefär 18g vatten/m^3, vilket ger drygt 0,1 mg vatten i klockan. Vatten har en desitet avganska precis 1000 kg/m^3. 0,1 mg innebär en volym av 1*10^-10 m^3. Omräknat till en enda sfärisk droppe, så kommer den ha radien 300 µm, eller ungefär samma diameter som ett vanligt blyertsstift.
Kom dock ihåg att volymen och den ursprungliga luftfuktigheten är väldigt högt uppskattade. Den vätska som eventuellt kondenseras är mao inget som märkbart kommer att väta en bit papper. Tydligast brukar det ju synas om man lägger en droppe kallt vatten på glaset på en annars varm klocka. Så fort klockan blir varm igen så kommer vattnet återigen att lösas i luften.
Jag tror kondens är ett symptom på vätska i klockan (vilket är skadligt), men inte ett problem i sig.
Men ungefär som jag tänkte mig, det blir ju extremt små mängder vatten
Nå..?Ikväll ska min AP in i frysen. Godnatt kära JLC caliber 899/2, finns inte en chans att du överlever. Du som är lite kinkig även i rumstemperatur.
Förlåt, jag kunde inte hålla mig. Jag hade redan gjort uträkningen, så jag tänkte jag kunde kasta upp den.
