Dom sa upp till en vecka. Jag tolkar en arbetsvecka? Lämnade in i måndags så jag hoppas på svar imorgonFått höra något ännu??
Kan bara instämma, till urmakaren omedelbart, körde en icke vattentät dressare i tvättmaskinen kvarglömd i byxfickan, ilfart till urmakaren som torkade verket och olja in det igen.
Vad AP säger:
10.3. The following are not covered by the product or service warranty: normal wear and tear, anomalies relating to a shock, abnormal use, incorrect handling, work carried out on the watch by someone other than an AP Authorized Repair Center, failure to observe the recommended water-resistant service (as set forth in Article 11).
Nej, snarare att garantin inte ersätter vanligt slitage eller skador uppkomna pga misshandel.Hur kändes det ögonblick du insåg att klockan legat i tvättmaskinen?
Första meningen säger att produkten inte täcker normalt användande? Om du bär klockan som en normal människa upphör garantin?
Jag har ingen erfarenhet av just PO, men detta har hänt även mig med ett par klockor. En Citizen dykare (20atm) och en Tissot (10atm). I båda fallen var klockorna trycktestade med godkänt resultat kort innan, och i båda fallen hände det efter dyk i medelhavet. Då hade klockorna varit "kalla" under ett par timmar i vattnet för att sedan bli extremt varma i solen i omgångar under ett par dagar. Min "gissning" är att den luft som fanns i klockorna kondenserades av de plötsliga temperaturväxlingarna. Vistas man i solen när det är 38+ i skuggan är det ju säkert över 60+ i solen, sedan ner i vattnet där det är 20-25+. Jag har aldrig hört att hopsättning av klockor sker i vakuum, så beroende på luftfuktigheten när klockan skruvades ihop så bör det logiskt finnas luft som kan bilda kondens...
Skumt. Det där ska inte hända på dykarur och jag aldrig varit med med om det efter ett 20 tal dykresor till mestadels tropikerna.Jag har ingen erfarenhet av just PO, men detta har hänt även mig med ett par klockor. En Citizen dykare (20atm) och en Tissot (10atm). I båda fallen var klockorna trycktestade med godkänt resultat kort innan, och i båda fallen hände det efter dyk i medelhavet. Då hade klockorna varit "kalla" under ett par timmar i vattnet för att sedan bli extremt varma i solen i omgångar under ett par dagar. Min "gissning" är att den luft som fanns i klockorna kondenserades av de plötsliga temperaturväxlingarna. Vistas man i solen när det är 38+ i skuggan är det ju säkert över 60+ i solen, sedan ner i vattnet där det är 20-25+. Jag har aldrig hört att hopsättning av klockor sker i vakuum, så beroende på luftfuktigheten när klockan skruvades ihop så bör det logiskt finnas luft som kan bilda kondens...
Omega har det inbyggt i glaset istället.Låter som omega borde satsa på en fuktindikator
Absolut! Det är ju för att du redan har fukt i klockan.Jag har ingen erfarenhet av just PO, men detta har hänt även mig med ett par klockor. En Citizen dykare (20atm) och en Tissot (10atm). I båda fallen var klockorna trycktestade med godkänt resultat kort innan, och i båda fallen hände det efter dyk i medelhavet. Då hade klockorna varit "kalla" under ett par timmar i vattnet för att sedan bli extremt varma i solen i omgångar under ett par dagar. Min "gissning" är att den luft som fanns i klockorna kondenserades av de plötsliga temperaturväxlingarna. Vistas man i solen när det är 38+ i skuggan är det ju säkert över 60+ i solen, sedan ner i vattnet där det är 20-25+. Jag har aldrig hört att hopsättning av klockor sker i vakuum, så beroende på luftfuktigheten när klockan skruvades ihop så bör det logiskt finnas luft som kan bilda kondens...
Garanti är en "frivillig"grej att ha på sina produkter. Typ som att säga "Jag litar på min produkt. Du kan använda den i minst ett år utan några problem".Garanti => bevisbörda säljaren
Reklamationsrätt (3 år enl köp. konsumenträttlag.) => bevisbörda köparen efter mer än 6 månader
Rätta mig om jag har fel
Det jag ser på bilden säger mig följande:Ren gissning:
Den bygger väll på att övertrycker i klockan har någon stans att ta vägen istället för att ploppa glaset?
I min värld är det dom en dumpventil med en fjäder som håller emot. Fast det kanske iofs är rolex patenterade lösning?
Edit:
Hittade denna efter en snabb googling
Nån som förstår den mer än mig?
Fast det borde ligga någon typ av belastning på den inre o-ringen&brickan (5&6) från fjädern även när kronan är ute?Det jag ser på bilden säger mig följande:
Den där är öppen i två riktningar, dvs den släpper in om trycket är högre på utsidan och ut om trycket är högre på insidan.
Det är 3 st o-ringar som tätar på olika ställen, men för att täta måste de komprimeras vilket först sker när kronan vrids åt. Övriga delar, fjäder och styrbrickorna finns där för att hjälpa till att öppna ordentligt.
Alltså: öppen krona = vatten in.
Jo, det stämmer nog. Får korrigera mig själv.Fast det borde ligga någon typ av belastning på den inre o-ringen&brickan (5&6) från fjädern även när kronan är ute?
Kanske inte räcker iofs.
Har svårt att se hur kronan skulle hamna så snett att packningarna inte skulle fungera. Och att man inte ser att kronan är så sne då.Hej!
Faktiskt en skrämmande tråd och läsa. Men jag har "hört" av flera "lite halv kända" inom klockvärlden som säger att det ibland kan vara fel på gängorna när man skruvar in kronan. Att om man tex skruvar in kronan liiiite snett så kan vatten läcka in. (Då spelar ju det inge roll hur många meter klockan är vattensäker). Men vet inte om detta stämmer..
KlaRt och tydligt!Nu hittade jag lite intressant info!
Omegas egen användaremanua:
https://www.omegawatches.com/media/pdf/user-manuals/OMEGA_User_Manual_EN.pdf
Tycker det står ganska tydligt att den ska var vatte tät till 5 bar även med HE-kronan öppen.
Nu är vi där igen. Resistent, inte tät. Mycket kan påverka, exempelvis en gammal packning, en böjd axel, smuts i vägen mm.Nu hittade jag lite intressant info!
Tycker det står ganska tydligt att den ska var vattetät till 5 bar även med HE-kronan öppen.
Absolut. Du har rätt. Fel ordval av mig.Nu är vi där igen. Resistent, inte tät. Mycket kan påverka, exempelvis en gammal packning, en böjd axel, smuts i vägen mm.
Det har endast hänt på dessa två, inte på några andra klockor, men jag tror nog att det finns en viss logik i att det kan hända.Tror inte att det ska ha någon betydelse. Jag tränar fridykning i pool 1 gång vecka, med bastu direkt efteråt för att få upp kroppstempen, så mina temperaturväxlingar är vatten 25 grader i 2 timmar, sedan bastu 90 grader, sedan tillbaka till lufttemp, och på vintern kan detta innebära - 15 till -20 ute, och jag har aldrig lyckats få till imma på insidan.
Var det fukt eller var det saltvatten? Om det var saltvatten, hur kollades det?![]()
Polarens PO tog in fukt/salt vatten förra veckan. Urmakaren kunde inte heller finna något fel och antog att kronan inte varit åtdragen. Fick tvätta tavlan/insidan av glaset och tvätta urverket. Han fick beskedet att spara kvitto på trycktest om det skulle bli ett garanti ärende i framtiden då hans klocka är 4.5 år. Urmakaren sa att packningarna skulle hålla iaf 8 år. Han fick betala 600 spänn för jobbet hos AD.
Slickar på det?Var det fukt eller var det saltvatten? Om det var saltvatten, hur kollades det?
Även saltvatten blir vattenånga.Var det fukt eller var det saltvatten? Om det var saltvatten, hur kollades det?
Absolut, men det är ganska stor skillnad på om det blivit kondens av den luft som fanns i klockan eller om den tagit in saltvatten.Även saltvatten blir vattenånga.
Blir inte kondens under normala omständigheter. Kör du isbitstricket kan det komma en svag kondensantydan men får du den annars är klockan öppnad i extrem fuktighet men mest troligt har den tagit in vatten.Absolut, men det är ganska stor skillnad på om det blivit kondens av den luft som fanns i klockan eller om den tagit in saltvatten.
Jasså?Blir inte kondens under normala omständigheter. Kör du isbitstricket kan det komma en svag kondensantydan men får du den annars är klockan öppnad i extrem fuktighet men mest troligt har den tagit in vatten.
Hur mycket luft kan finnas inuti en klocka, och hur mycket fukt kan finnas i den luften? Knappast så mycket att det blir en massa kondens på insidan av glaset. Blir det mycket kondens så lär det vara från vatten som läckt in.
