Under 50 är väl inte normalt? Har du så låg puls eller kanske klockan inte sitter så bra på handleden?
HalvdöUnder 50 är väl inte normalt? Har du så låg puls eller kanske klockan inte sitter så bra på handleden?
Eller så är du riktigt vältränad
Du bor ju på gymmetUnder 50 är absolut möjligt. Jag ligger strax över 50 just nu men som ni ser så tränar jag högerarmen friskt med ca 330g, åtminstone till en början
Har nämnt det förr: Hjärtats storlek är individuellt. Ett relativt stort hjärta behöver färre slag för att pumpa ut blod. Ett mindre hjärta behöver fler slag. Det finns inget bra eller dåligt här. Bara olika. Träning sänker vilopulsen (hjärtat är ju en muskel som blir starkare och effektivare av träning). Min vilopuls är runt 40. Ibland lägre, beroende på hur återhämtad jag är. Ibland högre. När läkare pratar om att 60 är normal puls, så är det en grov generalisering, men förmodligen till hjälp för att få en indikation på om man behöver se upp. För mig personligen är alltså Garmins EKG-funktion inte användbar eftersom lägsta puls där är 50 slag.Under 50 är väl inte normalt? Har du så låg puls eller kanske klockan inte sitter så bra på handleden?
Håller med, sen jag köpte min första Garmin för många år sen så har jag svårt att se mig själv med en annan klocka. För min del är det nog stabiliteten och batteritiden som varit avgörande. Den är inte riktigt så smart som jag skulle önska men tillräckligt för mina behov. Klarar mig 20-25 dygn på en laddning (använder inte gps)Insåg just att det nu gått drygt 3 månader sen (mitten av oktober) jag köpte min Fenix 7X PRO. Efter det, i samband med Black Friday, så köpte jag en EPIX2 PRO också. Och efter att den anlände har jag i stort sett bara burit den. 3 månader med "samma" (nåja) klocka. Det har inte hänt tidigare i vuxen ålder tror jag. Åtminstone inte de senaste 25 åren eller så.
...om jag hade vetat detta i förväg, hade jag då tagit klivet till Garmin? Jag vet faktiskt inte. Tror det. Men helt säker känner jag mig inte.
För en som inte bryr sig om klockor är det väl inget att bry sig om ö h t, men för oss som gör det, måste jag ändå säga att det är liiite trist att man fastnar så.
Men än så länge har jag ingen plan på att lägga den på hyllan. De andra får vänta. Vänta tills... en annan gång.
Hände precis samma med migInsåg just att det nu gått drygt 3 månader sen (mitten av oktober) jag köpte min Fenix 7X PRO. Efter det, i samband med Black Friday, så köpte jag en EPIX2 PRO också. Och efter att den anlände har jag i stort sett bara burit den. 3 månader med "samma" (nåja) klocka. Det har inte hänt tidigare i vuxen ålder tror jag. Åtminstone inte de senaste 25 åren eller så.
Hög igenkänningsfaktor. Tycker det låter fullt normaltHände precis samma med mig
Tog död på klockintresset helt. Men mitt klockintresse handlade mest om att köpa nya och tuffare G-shock hela tiden. Ibland samma modell flera gånger. Inte alls rationellt och säkert rätt dyrt. Handlar nog också en hel del om dopaminkickar. Byta, byta, nytt, nytt. Bytte även märke på smartklocka flera gånger om innan jag hittade rätt och så pass rätt att det blev en Garmin-tråd![]()
Nix. Min går bättre än tåget.Någon som har haft problem med sin klocka idag?
Många Garmin-klockor har ballat ur. Har fastnat i en boot loop.
Under dagen har det kommit flera rapporter om att smarta klockor från Garmin ser ut att ha drabbats av någon bugg som gör dem obrukbara. Enligt rapporterna har klockorna hamnat i ett läge där de startar om sig i en loop. Exakt varför klockorna beter sig på det här sättet är oklart, men det...feber.se
Inte jag heller. Problemet verkar vara kopplat till GPS.Nix. Min går bättre än tåget.
Sedan jag köpte min Instinct 2X Tactical så känns G-Shock inte lika roligt längre. Instinct har det som saknas på en G-Shock. Sen är man beroende av träning och hälsodata den samlar in och då måste man bära den 24/7.Hände precis samma med mig
Godmorgon!
Fick igår hem en G-shock med pulsmätningsfunktion och har idag med både den och min Garmin på jobbet. Blir intressant att jämföra under dagen. Så långt visar de av och till lite olika men på bilden råkade de samstämma.
En sak jag är förundrad över är att Garmin av och till tappar tiden. Jag har flera gånger fått ställa in tiden igen. Ska det vara så?
Doktorn: "- Här har vi en patient som kämpar med att försöka slita sig från från G-shock men som fastnat mitt emellan med en klocka på vardera arm. Chansen med att få över honom helt till Garmin-tråden medöms till 50%".
Ska bli intressant att få höra om resultatet
Det där med att få ställa in tiden har aldrig hänt mig på någon Garmin-klocka så du får nog gå över dina inställningar igen.
Att ställa in att den inte ska tappa tiden låter knepigt. Men att se till att den synkar låter rimligt. Om du är inne och pillar själv låter det som fel väg fram. Den måste synka och ställa tiden på egen hand. Kolla i Garmin Connnect skulle jag säga.Har ställt in tiden manuellt igen. Vet inte annars, går det att ställa in att klockan inte ska tappa tiden?
Förresten: det ska gå att ändra normala urtavlan till positiv display. Har kollat manualen men finner ingenting om det.
Låter som att klockan har tappat kontakt med Garmin Connect. Starta om BT på din telefon och se om den synkar automatiskt med appen. Men den ska inte tappa 10 timmar...Eftersom man kan välja mellan manuell och automatisk tidsinställning låter det ändå konstigt att den tappar tiden när man ställt in manuellt. Eller?
Det är alltså inte att den går några minuter fel utan det plötsligt kan vara typ 10 timmar.
Börja där. Klockan är ju gjord för att synka, tänker jag. Varför den dock tappar timmar kan jag inte svara på. Det låter minst sagt jättekonstigt.Aha. Har inte laddat ned Garminappen. Därför har jag valt att ställa in tiden manuellt.
Undrade just vad det var för en orm på min klocka i morse
Åh nej, ännu ett ställe att samla achievements på
Det ser man i Garmin Connect hur såg du det på klockan?Undrade just vad det var för en orm på min klocka i morse![]()
