Eller det mörkbruna?Det här. Men ditt svarta är svårslaget.
Det där liknar det jag köpte från Watchwear i kulör.
Sant då kanske mocha är bättre.Eller det mörkbruna?
Jag var tvåaTänkte på den här.![]()
Vad är bioläder?Landsberg passar nog bra på denna.
Prismässigt är det snäppet dyrare än deras Typhoon buffelläder som annars ser likadant ut om det nu säger något om kvaliten.Vad är bioläder?
1. Hittepåmaterial?
2. Ekologisk ko som blivit armband?
Jäklar så snyggt band... och klockaPulsen är hög, vilken rush.
Movement
- Calibre SW500
- Self-winding mechanical movement
- Chronograph function integrated into the movement
- 25 jewels
- 28.800 vibrations per hour; 4 Hz.
- Stone lever escapement
- Stop-second
- Glucydur Balance Wheel
- Shock resistant as per DIN 8308
- Anti-magnetic as per DIN 8309/ISO 764
- Movement diameter 13 1/4"" (30,4 mm)
- Incabloc shock protection
- Unidirectional self-winding mechanism with ball bearing, weight segment made of heavy metal
- Power reserve approx. 48 hours
- Movement decorated, blued screws, weight segment with engraved Guinand logo
Functions
- Hours, minutes, subsidiary seconds
- Chronograph with 30 min- and 12 hours counters and central second hand
- Date- and day of the week display
Case
- Stainless steel, polished
- Case made of stainless steel, hand polished
- Sapphire crystal glass, domed, anti-reflective on the interior
- Screwed back with crystal glass
- Screwed crown, double O-ring sealed
- Fixed bezel
- Protected pushers
- Pressure resistant up to 10 bar
Dimensions and Weight
Bilder:
- Case diameter: 38.4 mm
- Case thickness: 15 mm
- Band lug width: 19 mm
- Lug-to lug distance: 46.7 mm / 1.84 inch
- Weight without strap: 75 grams
Du ska inte hänga lite mer i den här tråden?Jäklar så snyggt band... och klocka![]()
Helt klart intressant. Borde nog skaffa en annan hobby, är alldeles för lättpåverkadDu ska inte hänga lite mer i den här tråden?
Den här borde ju passa dig
Lite historia bakom den finns i posten ovanför denna;
https://klocksnack.se/threads/guinand.46781/post-3687450
Själv är det lektyr läsning![]()
Haha först trodde jag att allt du skrev var ungarnas konversation på Skype.Överhörde när ungarna pratade över skype;
-nu har pappa blivit bindgalen och köpt en till klocka.
Japp, erkänner men vilken klocka.
Guinand Starfigher Pilot Radium.
Nej, namnet har inget med Kenny Starfighter att göra utan jaktplanet Lockheed F-104 Starfighter.
Lite surfande på tex wikipedia;
Premiärflygningen skedde 1954 och efter introduktionen satte planet en rad rekord i höjd, stighastighet och hastighetsflygning.
Det uppges vara det enda flygplan som samtidigt innehaft alla dessa tre rekord.
F-104 var enmotorigt och konstruerat för överljudshastighet. Det klarade att komma upp i Mach 2.
Vingarna var små, vilket gav litet luftmotstånd, men samtidigt gav dålig lyftkraft vid lägre hastigheter.
Därför var planet svårt att landa med.
En minst sagt ovanlig detalj på tidiga versioner var att katapultstolen sköt ut piloten nedåt i stället för uppåt.
Anledningen till det var risken att piloten skulle träffas av det höga stjärtpartiet vid en utskjutning.
Nackdelen var naturligtvis att man inte kunde använda katapultstolen på låg höjd eller i samband med start och landning.
Detta lär ha kostat sammanlagt 21 amerikanska piloter livet när de hamnade i lägen där de hade behövt skjuta ut sig.
Att det var ännu sämre att skjuta ut sig bland de tyska alperna lär ju inte vara svårt att förstå.
Konstruktionen ändrades på senare tillverkade plan när man fick tillgång till en kraftfullare katapultstol som klarade av att skjuta piloten över stjärtfenan.
Planet var också en central del i alla mutskandaler som Lockheed var insyltade i.
Mellan 1,1 och 1,3 miljoner D-mark betalades av Lockheed i mutor i Västtyskland, bland annat till en Heinrich Sellschopp, en högt uppsatt inköpschef för tyska försvarsmakten, i syfte att säkra att just Starfighter F-104 skulle köpas. Sellschopp avled 1975 och hann alltså inte bli åtalad.
Just denna modell kallas Starfighter Pilot Radium och produceras endast i ett mindre antal.
Min kommer från den fjärde produktionsbatchen.
Finns endast på den tyskspråkiga hemsidan.
Enda skillnaden från den vanliga S.P är hel metallbaksida istället för glas samt att lyspastan är färgad för att ge lite vintage look.
Bra för oss som inte kommer över Vintage Heuer/Sinnmen vill vara med och leka.
Är det en kopia, hommage eller vad är det här för något?
Så här svarar Matthias Klueh, VD och ägaren till Guinand;
"The former owner of Guinand was Mr. Sinn who sold “refurbished” Heuer SG1550 via Guinand.
Because of this we have quite some parts here in our “Museum”. In the last years the Heuer became quite popular – but on the same time the availability of spares is getting more difficult. To wear the SG1550 day by day might be only the second best idea.
Some parts of the housing are prawn to corrosion (pusher tubes).
Our pilot Chrono housing has a very similar dimensions in terms of the dial – so I was able to build a prototype of the watch using the Heuer dial, our Pilot Chrono housing and a modern movement. So from this we started to design the dial of our Starfighter Pilot Chrono – strictly based from original dials.
With the feedback from some of our customers (Starfighter technicians) we were able to build a very authentic pilot chrono."
Spec;
• Valjoux 7753 / SW510
• Self-winding mechanical movement
• Chronograph function integrated into the movement
• 27 jewels
• 28.800 vibrations per hour; 4 Hz.
• Stone lever escapement
• Stop-second
• Shock resistant as per DIN 8308
• Anti-magnetic as per DIN 8309/ISO 764
• Movement diameter 13 1/4"" (30,4 mm)
• Glucydur-Chronometer Balance Wheel
• Incabloc shock protection
• Power reserve approx. 48 hours
• Movement decorated, weight segment with engraved Guinand logo
• Unidirectional self-winding mechanism with ball bearing, weight segment made of heavy metal
Case
• Stainless steel, bead-blasted
• Sapphire crystal glass, domed, anti-reflective on the interior
• Screwed back with sapphire crystal glass
• Screwed crown with flank protection, double O-ring sealed
• Pilot bezel, rotatable in two directions
• Protected pushers
• Crown flank protection
• Pressure resistant up to 20 bar
• Case diameter: 42.66 mm. Inte 42mm utan 42,66mm - Tysk noggrannhet!
• Case thickness: 15.6 mm
• Band lug width: 22 mm
• Lug-to-lug distance: 49.7 mm / 1.57 inch
• Distance between the spring bars: 47.3 mm / 1.862 inch
• Weight without strap: ca. 95 grams
Bilder från paketöppningen
Det lutar för min del åt en serie 60Åå, berätta, berätta vi vill veta!
Vilken fullträff!!
Tycker det ser lite tomt ut liksom
