Trist att höra. Habegäret när ett fint ur dyker upp för "bara" några tusenlappar är tungt att tygla, men det är sant att det är upp till en själv att leta runt och jämföra.Tyvärr ser man allt oftare löjligt höga köp nu priser på Tradera så även om man prutar så kan det bli dyrt om man inte vet vad saker är värda.
Det var ny information för mig, antar att jag inte är tillräckligt aktiv där... Menar du som @Kanjidude skrev, att då det finns köp nu pris aven finns möjlighet att lämna bud under?Det går utmärkt att pruta på Tradera. Det är gott om fasta priser också, inte bara auktioner.
Menar du just den röd-gula randen? Den är väl för att visa hur uppdraget urverket är, typ power reserve. Kinetic kan väl jämföras med en föregångare till Springdrive. Alltså en kvartsklocka som laddas mekaniskt via rörelseenergi. Batteriet är alltså ett uppladdningsbart batteri
Nån som sitter på kunskap om den här tavlan och vad den har för egenskaper?😀
Bilderna är tagna med typ 30 mina mellanrum. Och den ska in på batteribyte/service i eftermiddag.
Nej, den och kinetic har jag koll på.Menar du just den röd-gula randen? Den är väl för att visa hur uppdraget urverket är, typ power reserve. Kinetic kan väl jämföras med en föregångare till Springdrive. Alltså en kvartsklocka som laddas mekaniskt via rörelseenergi. Batteriet är alltså ett uppladdningsbart batteri
Nu tror jag inte du vände dig direkt till mig, men ja det ser ut att vara så det fungerar.Det var ny information för mig, antar att jag inte är tillräckligt aktiv där... Menar du som @Kanjidude skrev, att då det finns köp nu pris aven finns möjlighet att lämna bud under?
Det låter som en ganska speciell effekt om tavlan byter färg vid temperaturväxlingar, och något som borde finnas omnämnt. Jag har inte hittat någon sådan information… Eftersom du har klockan kan du ju testa. Dina foton är ju tagna i olika vinklar och ljus, då är kanske förändringar är mer lättförklarliga? Testa att lägga klockan på ett bord och ta en bild. Värm den sedan med hårtork och ta en bild i samma vinkel och belysning. Jag har hört att GS haft olika färg på antireflexbehandlingen av glasen genom åren, och att det givit tavlor olika färg vid olika betraktningsvinklar, kan det vara fallet?Nej, den och kinetic har jag koll på.
Menade att själva tavlan skiftar i färg när den exponeras för ljus och/eller är värmekänslig?! Aldrig varit med om liknande effekt på någon klocka jag ägt
Nu är den inlämnad på service men ska testa nästa vecka, tror mer på att tavlan reagerar på exponering av ljus. I mörker är den svart och vid olika exponering av ljus reagerar den så sakteliga i olika nyanser och är i olika färg oavsett vinkel vid olika tidpunkter.Det låter som en ganska speciell effekt om tavlan byter färg vid temperaturväxlingar, och något som borde finnas omnämnt. Jag har inte hittat någon sådan information… Eftersom du har klockan kan du ju testa. Dina foton är ju tagna i olika vinklar och ljus, då är kanske förändringar är mer lättförklarliga? Testa att lägga klockan på ett bord och ta en bild. Värm den sedan med hårtork och ta en bild i samma vinkel och belysning. Jag har hört att GS haft olika färg på antireflexbehandlingen av glasen genom åren, och att det givit tavlor olika färg vid olika betraktningsvinklar, kan det vara fallet?
Återkom gärna om du gör några tester, låter riktigt spännande om den skulle ha en värmekänslig färg. Man kan ju få sunburst i minst tre färger vet jag, Frågan är vad det är för struktur på din tavla, på den gröna bilden ser ju ytan ganska grov ut…Nu är den inlämnad på service men ska testa nästa vecka, tror mer på att tavlan reagerar på exponering av ljus. I mörker är den svart och vid olika exponering av ljus reagerar den så sakteliga i olika nyanser och är i olika färg oavsett vinkel vid olika tidpunkter.
Och tror inte heller det är glasets behandling utan det måste nästan vara tavlan. Kolla hur olika struktur framhävs på framförallt den gröna bilden gentemot den svarta?
Mysteriet tätnar, urmakaren ringde precis och meddelade att det var en kopia så för att ta reda på vad tavlan är gjord av lär det behövas ett labb 😅Återkom gärna om du gör några tester, låter riktigt spännande om den skulle ha en värmekänslig färg. Man kan ju få sunburst i minst tre färger vet jag, Frågan är vad det är för struktur på din tavla, på den gröna bilden ser ju ytan ganska grov ut…
Trist. Modellen är 5M42? Söker man på den så verkar alla som dyker upp ha svart tavla, "KINETIC" står närmare 6:an, och de har bara datum, ingen veckodag. Annan form på visarna också.Mysteriet tätnar, urmakaren ringde precis och meddelade att det var en kopia så för att ta reda på vad tavlan är gjord av lär det behövas ett labb 😅
Kontaktade precis Auktionshuset jag köpte klockan genom så får vi se hur de hanterar det hela 😀
Vad var det som gjorde att dom avslöjade den som kopia? Har du ett ref.nr på baksidan, och ett serienummer som berättar när den är tillverkad?Mysteriet tätnar, urmakaren ringde precis och meddelade att det var en kopia så för att ta reda på vad tavlan är gjord av lär det behövas ett labb 😅
Tråkigt. 5M42 har endast datum, medan 5M43 är day-date. Så här ser originalet ut (bild från google).Mysteriet tätnar, urmakaren ringde precis och meddelade att det var en kopia så för att ta reda på vad tavlan är gjord av lär det behövas ett labb 😅
Vad jag fått fram så kom Arctura serien 1997. Jag har hittat 5M42 i Seikos kataloger 1998 vol1 och vol2, och den verkar aldrig haft dag+datum i detta utförande.Tråkigt. 5M42 har endast datum, medan 5M43 är day-date. Så här ser originalet ut (bild från google).
Misstänker att det inte satt ett kinetic verk i bl.a. Hon sa inget specifikt om vad som gjorde att det de plocka den som kopia. Bara att urmakaren blev ganska förvånad, men att det nu satt ett nytt batteri i.Vad var det som gjorde att dom avslöjade den som kopia? Har du ett ref.nr på baksidan, och ett serienummer som berättar när den är tillverkad?
Och såhär med facit i hand ser ”Seiko” gravyren på boetten både ocentrerad ut och inte så skarp som man kanske hade förväntat sig….Vad var det som gjorde att dom avslöjade den som kopia? Har du ett ref.nr på baksidan, och ett serienummer som berättar när den är tillverkad?
Exakt! Och det står 5M42 på @LANGEN's klocka, vilket är ett tecken på att den är fejk då 5M42 endast har datum. Hade den kommit i day-dateutförande så hade den haft 5M43-verket.Vad jag fått fram så kom Arctura serien 1997. Jag har hittat 5M42 i Seikos kataloger 1998 vol1 och vol2, och den verkar aldrig haft dag+datum i detta utförande.
jisses!!
Bilder på baksida samt box och cert den kom med.
Klart sexigare 😅jisses!!
Baksidan ska vara gjuten ihop med boetten som en tvål
Har nog aldrig sett en Seiko utan (rätt) modellnummer och ett serienummer på baksidan dessutom.Klart sexigare 😅
Det är ju ingen dum fråga. Jag antar att det är fläcken du undrar om? Svårt att säga bara utifrån bilden, men det ser ju märkligt ut. Det är alltså inget på ytan som går att känna eller skrapa bort, utan i själva metallen?Hej på er! Här kommer ytterligare en "dum" fråga från en novis.
Har en Seiko automatic som ser ut, se bild, såhär bak. Vad är detta? Mvh
Limrest från klisterlapp. Dom flesta klockor har nån form av klisterlapp på baksidan när dom säljs nya. Brukar oftast handla om nån slags QC-märkning.Hej på er! Här kommer ytterligare en "dum" fråga från en novis.
Om det är limrester så borde det gå att skrapa bort lite försiktigt (med en trästicka t.ex., så att man inte repar metallen). Nåt som löser gummiklister kan hjälpa också, bensin t.ex.Okej tack för svaret och ursäkta att jag inte visste vad jag skulle googla.
Lugnt, tråden finns ju av en anledning. Sen är jag personligen hyfsat snabbgooglad, och visste vad jag vad ute efter.Okej tack för svaret och ursäkta att jag inte visste vad jag skulle googla.
Du skall köpa silver-oxid batterier och alla de stora märkena är bra men undvik Maxell för det finns nog mer falska än äkta Maxell batterier och tyvärr dyket de upp även i vanligtvis trygga affärer.Vilket är det bästa märket för klockbatterier, testade Biltema men klockan var död igen inom en månad?
